Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Попалась такая схема устройства полов, честно говоря не думал что гипсокартон может использоваться как несущее покрытие. насколько живуча такая схема, может кто то применял?
    Изначально планировал примерно так же, но в качестве поз. 2 - фанера или ОСП.
    Насколько необходима поз. 14 (обрешетка), с какой частотой ее нужно класть?
    Спасибо за мнения.
  2. fed180
    fed180
    fed180
    Строю баню. Под баней фундамент плита 20см. Она же будет полом.
    Труба для Слива воды в центре мойки. Мойка 3х2.
    Вопрос.
    Можно ли положить плитку без стяжки, сделав нужный уклон клеем для плитки, когда кладёшь плитку.
  3. CsandrKosmos
    CsandrKosmos
    CsandrKosmos
    Гродно
    Главное фундамент какой. чтоб покрепче был чтоб потом через годика два не просел и с собой плитку не потянул... если уверен в фундаменте то не трухуй ложи на люкс-не забудь по бокам уровень поднять выше чтоб вода не собиралась...легкого пара так сказать
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Подскажите, пожалуйста, по пирогу пола санузла. Размер санузла 3 * 1,7 м. Перекрытие из трех лаг 100*200*3м с шагом 650 мм. Крайние лаги отступают от стен по 15 см.
    Предполагается такой пирог на лаги: 12 мм фанера + 3..5 мм гидроизоляция + 12 мм фанера + 12 мм фанера (с перехлестом предыдущего слоя) + 6 мм пробка.
    Будет ли достаточной прочность пола, или нужно делать обрешетку (либо досками поверх лаг, либо брусками между лаг)?
  5. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Для того, чтобы правильно ответить на ваш вопрос нужно провести соответствующие расчеты, подсчитать теоретический вес предполагаемой стяжки, узнать, или рассчитать сколько может выдержать плита перекрытия и т. д. Расчет должен учитывать возможные дефекты перекрытия, которые ослабляют его несущую способность и то, как на конструкцию здания влияет время. Если нагрузка будет распределяться на балки, придется вспомнить азы сопромата, построить эпюры и т. д. Только получив такие расчеты можно будет о чем-то говорить с уверенностью.
    Что можно сказать уже сейчас - керамзит значительно облегчит вес стяжки - это понятно. Кладочная сетка будет опираться на балки - тоже плюс. В принципе, перекрытия должны выдержать, если не учитывать какие-то усталостные процессы.
    П. С. Многие вот так как вы делают стяжку в квартире, а потом бояться приглашать гостей, те напьются, начнут танцевать и провалятся вниз к соседям. Есть такие страхи и фобии. На самом деле перекрытия могут выдержать довольно существенные нагрузки, но зачем сознательно их перегружать, если во время проектирования дома были учтены только нагрузки от мебели и людей. Я бы сделал все-таки пол по лагам.
  6. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Тему создавать, ради вопроса новичка не стал... Имеется квартирка в кирпичной пятиэтажке, 3 этаж. Пол, лаги + дсп (да, да именно гнилое дсп) естественно пол нужно менять, немного отодрал дсп глянуть что там, имеем кучу строительного мусора (шишки, от сосны) и плиту перекрытие, естественно есть щели между плитой и стенами... Вопрос, бюджет минимален, кризис (покрытие будет линолеум, фанеру на лаги не хочу, потолок и так не высокий, поэтому желательно выиграть немного см... Что делать? Стяжку поверх плиты, а сверху линолеум или прямо на плиту прикрутить фанеру, а сверху уже линолеум?
  7. Aviator1982
    Aviator1982
    Aviator1982
    Белгород
    Здравствуйте.
    Хочу спросить по поводу надобности утепления пола.
    Стоит дом на цоколе из кирпича, толщина стен 50 см и высотой 1.5 м от земли, перекрыт ЖБ плитами. Цокольный этаж не планируется и получается, что от земли до плит расстояние 1.5 м. По климату: дом расположен в Белгородской области. Кто может подсказать из личного опыта, насколько будут холодные полы если поверх плит просто сделать стяжку?
  8. Samu13
    Samu13
    Samu13
    Старый Оскол
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, в новой квартире на полу будет цем. стяжка от застройщика, дальше думаю сделать так:
    (если не ровно, сначала наливайка)
    1. Клею на пену к стяжке эппс 20мм
    2. Клею на пену к эппс ОСБ3 (
      а. стыки осб чем заделывать? могу сделать ступеньку по краю осб см 5 и вполовину толщины для нахлёста листов и промазать его ПВА и степлером прокрепить или мелкими саморезами, а надо ли это?
      б. обязательно ли 12мм или можно 9мм?
    3. Стелю линолеум.
    Жить это всё будет? желательно долго и счастливо ;)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГКЛ, ЦСП и МВД сверху.
    Пена не предназначена для переменных поперечных колебаний.
    1й этаж ? К чему такие многслолойные пироги ?
  10. Samu13
    Samu13
    Samu13
    Старый Оскол
    эппс утеплит (под плитой+стяжка возможен холод т. к. отопление индивидуальное и соседи снизу могут не жить первое время), осб основа для чистовых, что лишнее?
    Чем приклеить вместо пены?
  11. Samu13
    Samu13
    Samu13
    Старый Оскол
    Обычным пва вроде как можно весь пирог склеить
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если ваш застройщик не сделал перекрытие "по закону" (СНиП 23-03-2003- пункт 9.13 и Табл. 6) - то есть под 4-7 см цементной стяжкой и между стяжкой и стенами не лежит 3-10 мм специальная упругая прокладка)
    Если у вас не первый этаж - не забывайте про требования строительного законодательства в части снижения приведенного уровня уларного шума
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Конструкция "один тонкий ОСБ по 20- мм эппс с неизвестным динамическим модулем упругости " заведомо имеет несоответствующие СНиП 23-03-2003 параметры
    Поэтому при вашем желании не попасть под решение суда о демонтаже - хотя бы доберите необходимое снижение Lnw с помощью определённых типов линолеума, прописанных в Таблице 17-18 СНиП 1977" Защита от шума " (в многоквартирных) - то есть с линолеумов на упругой основе толщиной не менее 4.5 мм.
    (Примечание - даже с некоторыми типами пенопласта, имеющими динамический модуль упругости менее 2 МПа, но(!) линолеуме тонком- или коммерческом- снижение приведённого уровня ударного шума не достигло бы минимальной верхней границы в 60 дб - можете проверить по расчёту простому из СП 23-103-2003)
    Данное замечание приведено с целью не возникновения одной из причин соседских конфликтов (читайте " Клуб защитников тишины" - что происходит, когда в верхней квартире сделан один из ввидов " запрещённых " конструкций перекрытий (полов ..
    Кстати - если вы ещё не вселились - дом строиться - договаривайтесь с верхними соседями, чтобы они не сделали в своей квартире по ВАШЕЙ(!) ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТЕ один из "запретных"(точнее - не соответствующих СНиП23-03-2003) конструктивов перекрытия (пола)
    Это гораздо важнее того, что вы сделаете на своём перекрытии ..
    Поскольку после вселения без решения суда редко кому удаётся даже за счёт собственных денег заставить соседей сделать не " антисоседскую" запрещённую конструкцию перекрытия ...(А в своей квартире вы сами можете в любой момент переделывать и делать
    Разумеется, вы осведомлены с соседней ветки по звукоизоляции форумхауса, что никакие даже 15(!) -см подвесные потолки ГВЛ+ ГКЛ на виброподвесах не дадут того эффекта, что ТОНЕНЬКАЯ 3-10 мм упругая прокладка под стяжку В КВАРТМРЕ СОСЕДА (или, на худой конец- подаренные ЗАРАНЕЕ соседу пара рулонов
    Акуфлекс- под ламинат
    Прочитайте популярный обзор на этом же форуме - по данной мной выше ссылке " Запрещенные конструкции полов с керамической плиткой, ламинатом и паркетом "
    У вас верхним отделочных покрытием предполагается линолеум, правда, но при ненесущей звукоизолирующего части перекрытия, вами описанной и возможном применении прочного коммерческого (износостойкого- то есть отнюдь не требуемого СНиП на такой ненесущей основе с ЭППС - не на на толстой упругой основе) линолеума вероятно требуемые строительным законом верхний максимум Lnw в 60 дБ может быть не достигнут ...
    Удачного ремонта и законопослушных цивилизованных соседей сверху и сверху по диагонали!
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Совсем забыл про правило " стимула" - если вы не на последнем этаже - почему не хотите изготовить конструктивы полов (перекрытий) помимо теплоизоляционных свойств обладающие в отлчие от вами указанного конструктива и свойствами дополнительной
    звукоизоляции по ВОЗДУШНЫМ
    шумам (разговоры, телевизор)(И даже НЧ- музыка от сабвуфера нижнего соседа - в случае 7-см армированная стяжка по 4-5 см спецваты- ниже) .?
    Как вам известно из ветки по звукоизоляции форума конструкция "ОСБ по эппс" такие свойства по законам строительной физики не имеет...
    Имею в виду стандартные конструкции полов на лагах по Sylomet или типовые 7-см плавающие стяжки по 4-5 см Шумостоп- С2 или Акуфлор. или Paroc SSB-1?
    Если уж делать на века - то критерий защиты от звуков снизу не последний?
  14. Samu13
    Samu13
    Samu13
    Старый Оскол
    vasilii2,
    спасибо за развернутый ответ.
    Этаж у меня последний, аж 3й, т. к. не люблю любых соседей сверху ;)
    Застройщик продавая квартиры "с отделкой" кладёт на пва дешевый линолеум на эту стяжку.
    Может у него она как надо залита ;)
    Мне же надо бюджетно сделать пол, обезопасив себя от совсем уж ледяного (если не будут жить первое время соседи в многоквартирном доме где у каждого индивидуальное отопление) и чуток поберечь слух соседей от скачущих детей. (в детской палас на всю комнату ещё) Подо мной ремонт делает как раз таки застройщик.
    Про века речи нет. Клеить эппс к стяжке чем? надо ли ОСБ клеить к эппс? чем? пва справится?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если "скачущие дети " и застройщик не сделал даже типовой 8-10 мм упругой пенопрокладки под 5-7 см стяжку (критерий " разрешенного " перекрытия - торчит в виде заворота корытца" край этой прокладки между краями стяжки и стенами) - то вы прекрасно можете сами посмотреть последствия и по материалам, мной данным.
    Тем более если у производителя ЭППС узнаете точно про динамический модуль упругости вашей марки ЭППС под нагрузкой 2 кПа.
    Расчёт по документу обязательному при ремонтах в многоквартирных домах - СП23-103-2003- очень лёгкий
    Извиняюсь, что не могу дать ответа - но конструкции, мало того, что не соответствующие требованиям закона, но и вредные для самих их делающих меня не интересовали (Почему вредные - вы сами знаете из ветки по звукоизоляции про высокую резонансную частоту конструкций " лёгкий пол по прокладке с высоким динамическим модулем упругости " - что это означает для проживающих в квартире с такими перекрытиями - инженкнры- акустики на трёх профильных форумах (в том числе и на " Форумхаус по звукоизоляции С. Шумакова" не раз поясняли.
    Палвс, особенно на резиновой или вспененных основе - неплохо снижает Lnw типовые (хождения в тапказ, пертаскивание мебели) За это вам от текущих соседей спасибо наверное. Но от сильных ударных звуков, типа бега и прыжков детей он как вы сами из соседней ветки по звукоизоляции знаете - неэффективен. Почему СНиП разрешает в многоквартирных домах только определённые типы полов (перекрытий), А застройщики хитрыми строчками в договорах ДДУ и актах приема- передачи эту обязанность ЗАКОНА перекладывают на дольщиков (собственников) Удачи!
    Ещё раз сорри, что не могу дать ответа по технологии вами применённого ...
