Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Samu13
    Samu13
    Samu13
    Старый Оскол
    Посоветовали вместо ОСБ 2 слоя гвл, так лучше будет?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    К сожалению, я не сторонник конструкций с высокой резонансной частотой. Даже если ваш пенопласт имеет марки типа ПСБ- С-15 (с самым низким мне известным (для пенопластов!) динамическим модулем упругости около 2 МПа) - все равно при толшине 20 мм и двух листах ГВЛ резонансная частота составит более 350 Гц (на свободных участках пола) - расчёт легко перепроверьте по СП23-103-2003)
    Что как вы можете узнать из ветки по
    звукоизоляции означает (впрочем, как и у почти всех легких" сухих " стяжек) низкие показатели дополнительной звукоизоляции по ВОЗДУШНЫМ шумам, возможное увеличение уровней звука на частотах резонансной и ниже её .Впрочем, типовые ударные действия малой интенсивности (хождения, передвижения мебели) такой
    конструктив в определённой степени
    СНИЗИТ- Не уверен, что до нормативной верхней границы
    https://www.forumhouse.ru/threads/280630/page-2#post-13057897
    Но учитывая, что вы собираетесь положить линолеум на упругой основе толщиной не менее 3.5 мм - вполне вероятно у соседей не будет формальных оснований предъявлять к вам претензии по несоблюдении СНиП 23-03-2003. Суммарно может и будет снижение до минимума верхнего в 60 дБ Lnw.
    Но вы и сами из ветки по звукоизоляции знаете, что конструкции с высокой резонансной частоой и малой поверхностной массы неэффективны для снижения ударных действий средней и выше интенсивности (прыжки и бег детей), порождающих и НЧ - спектр ..
    Впрочем, если вас интересуют именно звукоизоляционных аспекты - ваш вопрос нало задавать в ветке "по профилю " - " Звукоизоляция", где отвечает и профессиональный акустик Сергей Шумаков.
    Удачного выбора!
  3. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Посоветуйте, чем обработать старый бетон под укладку керамогранита, если на крыльце местами бетон покрыт зеленой пленкой из водорослей, много раковин, грязь въелась. Плиточник предлагает болгаркой зачистить, но не хотелось бы. Очень много пыли будет. Может керхером помыть с шампунью или каким то спец. составом, потом как обычно праймером?
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну если вы считаете что мойкой под давлением будет меньше грязи можете пройтись сначала её. Если она уберет видимые механические загрязнения, пройдитесь потом любым составом "антиплесень" смочив обильно. Дать день-два высохнуть, далее хорошей грунтовкой прогрунтовать, высохнуть день-два и клеить на нормальный клей с указанием что подходить и для керамогранита и для наружней укладки.
  5. agach
    agach
    agach
    Решил недавно разобрать полы в своем доме. Уж больно они плясали. Увиденное рассмешило. И вот такие закусоны из двп под всеми досками!
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @agach, а балки из асбестовых труб не рассмешили?
  7. agach
    agach
    agach
    Да, так рассмешили, что пришлось менять на брус;)
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @agach, это у вас в новом доме такие художества? Пол то свеженький, да и сруб выглядит как новый.
  9. agach
    agach
    agach
    Ага. год назад заселились. купил почти готовый. дому 5 лет. сруб конечно суперский, все внутренние стены тоже из сруба. но косяков вот таких много. фундамент начал крошиться, делали на рядовом щебне, пришлось укреплять и утеплять, но это уже другая история. На фотке пол черновой, хоть и шпунтованная доска, вот сверху буду класть чистовую половую доску, покрашу масловоском, попробую взять башкирский, так почитал отзывы вроде хорошая. А в других комнатах времени не было заморачиваться с досками, ламинатом покрыл.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да...весёлых исполнителей везде хватает.
  11. Samu13
    Samu13
    Samu13
    Старый Оскол
    А лучше будет 2 слоя ГВЛ 10мм или 2 слоя ОСП3 9мм?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Лучше для ЧЕГО?
    С позиции снижения ударного шума - с ГВЛ 2*10 немного лучше (поскольку резонансная частота конструкции и параметры снижения приведенного уровня ударного шума обратно пропорциональна массе поверхностной)
    Но это не столь существенная разница в дБ ...
  13. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый день.
    Так уж получилось, что чистовой пол (керамогранит, уже положен, осталось до порога 40 см уложить) вышел на 2 см. выше уровня порога входной двери.
    Предполагал вывести пол вплотную к двери, обложить по торцу тем же керамогранитом и проклеить уплотнителем, сделав из пола дополнительные притвор к двери.
    Что еще можно сделать в данной ситуации ?
    Есть ли смысл делать уклон на этом участке (0.5 см. на метр) ?
    Т. к. участок порога очень нагруженный (по участку часто ходят, постоянные удары дверью (100 кг) - есть ли смысл добавить в участок армирования и анкерования в черновую стяжку ?
  14. Serega073
    Serega073
    Serega073
    Ульяновск
    Добрый день! Подскажите! Купил шпунтованную доску, установил лаги, нарезал в размер, разложил! Оставить доски на зиму не прикрученными или закрепить сразу? Некоторые доски кривые, боюсь за зиму совсем высохнут потом не смогу выпрямить! Что делать? (Не отапливаемый дачный дом для летнего проживания). Советы по монтажу?
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Serega073, штабелем, либо временно фиксировать, выгнет 20-30% досок, или более...смотря какое сечение и длина.
