Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    Подскажите пжта, речь о поле в квартире, пол кривой и со значительными перепадами. Пирог: термозвукоизол, металлическая сетка, черновая и чистовая стяжка цементно-песчаная 4-6 см.
    Можно ли добавить в стяжку керамзит?
  2. Cfvjktn390
    Cfvjktn390
    Cfvjktn390
    Под "подложкой" имел ввиду, какие слои делать под керамогранитной плиткой, чтобы тепло не уходило в плиту перекрытия. Что такое стяжка - не знаю. Дилетант в вопросах ремонта. Знаю только то, что пол может оказаться не очень теплым, а мои мастера по ремонту не могут знать всех тонкостей досконально.
    Спасибо за ответ.
  3. vaskaiKOT
    vaskaiKOT
    vaskaiKOT
    Бетон не сосхнет и не твердеет, а набирает прочность. 28 сут это период набора полной прочности бетона (по СНиП), но Вам это соблюдать ни к чему...Пыль от стяжки будет 100%. Сталкивался с установкой ламината своими силами ... это жесть! :no: В итоге разобрал все через пол года, перестелил на паркет. Уже два года кайфую;) главное спецов найти нормальных..Мне советовали, теперь я советую: Удалена рекламная ссылка
    P. S. обрати внимание на срок службы ламината и паркета. Удачи в ремонте! :pioner:
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте, вопрос такой. Дом двухэтажный из газобетона, фундамент лента с плитой. От уровня земли идет:
    1. Песчаная подушка 30 см
    2. Слой ЭППС 10 см
    3. Непосредственно сама плита 20 см, являющаяся полом первого этажа.
    Вопрос такой: не будут ли при таком устройстве холодными полы при стандартом черновом и чистовом обустройстве? я имею ввиду стяжку 3-5 см плюс ламинат (подложки, пароизоляция само собой).
    Или может чтобы исключить этот риск, делать везде отопление теплыми полами на первом этаже? Теплые полы не хочется делать, дорого...
    Или может существуют какие-то способы исключить холодный пол (если это все-таки будет)? Слышал про какую-то инфракрасную пленку, что это такое..?
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если у Вас ЭППС только снизу, то будут. А еще и тепло будет убегать. Нужно утеплять бока.
  6. EJake
    EJake
    EJake
    Эппс еще и с боков с двух сторон ленты по 10 см. Забыл упомянуть) как в этом случае?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Будет обычный пол, как в квартире.
  8. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    Здравствуйте, вопрос в том, стоит ли утеплять пол в каркасном доме? И так имеется фундамент ленточный и цокольный этаж из керамзитобетонных блоков высотою 80 см ширина 20 см на этом стоит каркасник, высота пола 15см, по лагам черновой пол из дюймовки, на её планирую улаживать инфракрасный теплый пол. Вот и задаюсь вопросом нужно ли утеплять его? в доме помимо теплого пола будет еще один источник отопления такой как печь длительного горения.
    У моей бабки и у деда по отцу дома из сруба, полы не утеплены и без всяких там ноу хау, ну да помню что по зиме в носках вязаных носился и ползал и ничего серьёзного, вот и думаю стоит ли?
  9. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Все зависит от цокольного этажа, если он будет холодным (зимой минус), то я думаю без носков вязанных не обойтись)
  10. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    А теплый пол не исправит положение?
  11. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Два года (на момент строительства), лелеял идею теплых полов по деревянному полу (перелопатил кучу инфы), отказался, от лукавого все это(
  12. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    Теплый (инфрокрасный) пол планирую как подогрев самого покрытия (ламинат) в основном будет отапливать булерьян
  13. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Зря не сделали... Схемя с алюминиевыми пластинами работает отлично, забыл что такое тапки...
    А топикстартеру ответ - Однозначно утеплять
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Задача: чем-то и как-то приклеить к бетонной стяжке отошедший от неё оргалит 3мм (или ДВП). Отошло вследствие пролива водой соседями сверху - материал вспучился и хлюпает при хождении на площади около 2 кв. м. Поверху без клея настелен дешёвый линолеум.
    ДВП был приклеен (20 лет назад) на битумную самодельную (битум+бензин+костёр) мастику - по всей площади квартиры. В месте, где "хлюпает", наверное, верхняя часть стяжки вкупе с остатками мастики сейчас в пыль превратились - выступает пыльным слоем у дверного проёма.
    Очень не хочется затевать большой ремонт - отрывать плинтуса с кабелями в них, менять листы ДВП...
    Линолеум, конечно, снимать. Думаю проделать в нескольких местах сверлом отверстия в ДВП и закачать в них какую нибудь жидкую субстанцию - какую? Лучше бы не вонючую типа той битумной мастики. И прижать по площади.
    Посоветуйте!
  15. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Здравствуйте!
    Собрался делать стяжку в квартире 5-ти этажного дома (хрущёвка). После снятия пола (слой битума, под ним песок), обнаружил по углам комнаты сваренную арматуру, соединяющую, как я понял плиты бетонного перекрытия пола между собой и со стенами.
    Допускается ли срезать эту арматуру без вреда для прочности дома и угрозы со стороны жилинспекции?
    Потолки низкие, идёт борьба за каждый сантиметр высоты и срез арматуры поможет мне выиграть 2,5 см. и заодно сэкономить на объёме стяжки, но при этом не хотелось бы, чтобы дом рассыпался от первого толчка после моего ремонта.
    Что посоветуете?
