Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Если хватает ширины фундамента, то врубать НЕ надо т.к. смысла в этом нет. При этом звукоизоляцию вы заведомо портите т.к. при врубке вся "чечётка" от пола будет прямиком передаваться на стены и дальше распространять звук очень хорошо в любой участок дома. А вот если балки не касаются стен, то лепота, никакой лишней передачи вибрации... бетон её гасит в момент.
  2. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Большое спасибо всем за отклики. Я понял так, что во второй венец лучше не врубаться, как и в первый. Лучше, положить на фундамент и не связывать со стенами вообще. Но, блин, ширины маловато (это про фундамент).
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Следуя такой логике, недопустимо чтобы и доски пола соприкасались с лагами. Лепота-а-а...
  4. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Перебор, кажись, с некасаниями. Так как лучше класть-то? во второй венец или на фундамент, скажет кто?
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Все кладут как умеют и как кому больше нравится. Скажу за себя: у меня лаги бревна входят на 10-15 см в нижний венец. Разумеется, где полубревно лежит, то во второй венец. Концы лаг, которые врубаются, сделаны квадратом в сечении, что не позволяет бревну "крутиться". А лежит лага непосредственно на фундаменте (с изоляцией, естесно). Места врубки буду заливать чем-нибудь консервирующим, ХМ-11, наверное.
  6. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Чего-то я логики не проследил... Где связь фантастики и реальности? Или хотите сказать, что лаги невозможно положить на край ленты чтобы они не касались стены при достаточной ширине ленты? Кладутся легко, а черновой пол и фанера (как вариант) сверху лаг (разумеется с креплением по лагам) дает нужную жесткость конструкции, чтобы лаги не "ходили" никуда.
    Сразу оговорюсь, что данный вариант был взят из нескольких книг, ну а далее профильтрован в мозгу с учетом физики. Т.е. на практике так еще не делал, буду делать в следующем году так пол первого этажа, дабы плита позволяет бросить несколько балок, а поверх лаги (балки т.к. лента 40 см и надо до её уровня пол поднимать).
    Если же считаете, что разницы в звукоизоляции не будет... давайте попрактикуем... возьмите киянку, прислоните ухо к стене в метре от ленты и постучите по ней слегка, потом так же по брусу в метре... разница будет весьма ощутима.
    ИМХО по-возможности класть на ленту без касания, иначе видимо врезать или крепить по специальным "уголкам" (точного названия не знаю).
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Постараюсь объяснить. Вы разработали основы технологии безконтактного строительства, когда детали одной конструкции (лаги) не касаются деталей другой (сруба). Основное ее потребительское преимущество - снижение звукопроводимости. Может еще есть какие, не знаю. Но, тем не менее, я развил Вашу идею, предложив делать зазор между досками и лагами. Как этого добиться технически, я понятия не имею.
    Вы знаете, я Вам верю.
  8. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Понял вашу мысль... технологию правда придумывал далеко не я :) Более того, к сожалению точно не знаю, как правильно данную технологию применить т.е. как крепить лаги в таком случае. Может просто положить на ленту или делать вырезы для устойчивости, а может еще как-то? В литературе, где данная технология затрагивалась не описана сама технология, а лишь упоминается то, когда она применяется и для чего.
  9. Теоретик
    Теоретик
    Теоретик
    Петрозаводск
    А что в качестве гидроизоляции? и что такое ХМ-11. И может кто антисептик хороший посоветует.
    Ну и в добавок: кто знает нужно ли под балкой пола (150*100мм) ставить "стулья" чтод не прогибалась и через какое расстояние?
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    За гидроизолияцию у меня только рубероид. Хотя, надо было стеклогидроизол использовать.
    ХМ-11делают в Питере и Ярославле. Ярославский я не нашел, да и питерский в других городах в розницу мало где продается. По личным каналам заказал себе в СПб порошковый ХМ-11. Жду посылку.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Антисептик ХМ-11.
    Антисептический препарат «ХМ-11» предназначен для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами) в тяжелых условиях эксплуатации; I V-XIII класс службы по ГОСТ 20022.2-80.
    наиболее эффективен для защиты древесины, общестроительных конструкций из древесины при контакте с грунтом, водой, почвенной влагой; в тяжелых условиях увлажнения.
    Используется для защиты свай, заборных и дорожных столбов, шпал, лаг утопленных в грунт, настилов мостов, рудничных стоек, деревянной кровли, деревянных контейнеров, обшивки срубов, фронтонов и т.п.
    Увеличивает срок службы деревянных конструкций.
    «ХМ-11» - водный раствор целевых компонентов, трудновымываемый; без запаха, обладает высокой проникающей способностью, равномерно окрашивает древесину, образует двойную защитную оболочку.
    После обработки древесина окрашивается в зеленоватый (фисташковый) цвет.
    Выполняет роль защитной грунтовки под любые лакокрасочные материалы.
  12. ShVV
    ShVV
    ShVV
    Люберцы
    Подскажите как сделать полы, изначально думал строить из блоков,передумал и решил сруб. А сейчас задумался, сруб привезут с лагами и черновыми полами , а как он снизу будут продуваться с низу, и как лучше полы утеплить.
  13. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
    У вас в нижнем венце будут с двух сторон дырки в полбревна. Там сделаете продухи. Утеплять как обычно сделаете подшиву к лагам и на неё положите утеплитель или насыпете керамзит, например.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы поднял цоколь ряда на 3 кирпичем. И дерево повыше будет от земли и продухи сделаете.
  15. druid707
    druid707
    druid707
    Караванбаши верно пишет. Чем дальше дерево от земли тем лучше! Можно мин вату. Она во всех строительных магазинах продается.
