Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ваш вариант имеет право на жизнь. Идеальный вариант чтоб не скрипело, было тепло и не пружинило это сухая керамзитовая стяжка, а потом фанера или др. плитный материал.
  2. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    Утепляю пол эковатой в 100мм, по верх решил положить пароизоляцию, думаю лишней не будет
  3. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    @Andtomsk, спасибо! Это - ответ по существу.
    Я тут тоже время даром не терял - подчитал матчасть, подумал. Арматуру трогать не буду. Придумал пару способов, чтобы и волки сыты и зайцы целы.
    Пол кривой, арматура будет выступать над уровнем горизонта только около входной двери - там можно будет сделать небольшое возвышение, ступенькой или плавным спуском. Или положить на стяжку не фанеру, а что-то вроде мини-лаг - бруски 25х50. Этого хватит, чтобы скрыть арматуру и самовыравнивающуюся смесь сэкономить.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А на что стяжку-то?
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну на лаги любую черновую доску 30 см или дюймовку плотненько, потом пленку или пароизоляцию, потом керамзит, потом уже плитный материал желательно двухслойный гвл, чтоб внахлест. Может дороговато, но вариант идеальный.
  6. metallist1979
    metallist1979
    metallist1979
    Сушить до готовности. методом тыка. следить чтоб не повело саблей или вертолётом.обработать химией типа сенежа. можно и строгануть. березу использовать нельзя. твердая и крученая. пилить никто не будет. тупит ленты и гвоздь не забить, саморез не закрутить.
  7. Arrhangel
    Arrhangel
    Arrhangel
    Ярославская обл. г. Рыбинск
    И все таки, если согласно первоначального плана, заложить утеплитель (баз. плиты), по лагам - пароизоляцию, а поперек лаг пустить доску шириной 10 - 15 см через расстояние 15 - 20 см и все это дело накрыть ОСБ или фанера 12 мм
    А может кто нибудь подсказать, исходя из практики, какой толщины доску целесообразно использовать для того что бы минимизировать все побочные эффекты от такой конструкции.
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Не тяжеловато будет? И не будет ли преть доска?
  9. Харли
    Харли
    Харли
    12мм ОСБ ниочем, честно тонковато.
    У переделка была в следущем:.лаги высотой 200мм, между ними баз. утеплитель, соотвественно пароизоляция и 2 слоя ОСБ по 9мм, скрипело и напрягало и пол был прохладным и это в ванной.
    Снял все кроме утеплителя, по лагам (старался по уворовню) постелил тридцатку доску с шагом 5см, а поверх постелил ГВЛ 12 мм (гипс по дереву не скрепит) потом теплый пол жильный и залил самавыравнивающимся полом 2см, а поверх положил линолиум и ровно и тепло
  10. Famille
    Famille
    Famille
    Подольск
    Добрый день.
    Примеряли плинтус и обнаружили вот такую печаль(
    Конечно идеальный вариант в данной ситуации это отодрать наличники, купить подпятник и будет счастье, но подпятников хочется избежать...
    Может кто сталкивался с таким, посоветуйте как спасти ситуацию без подпятников.
    Заранее благодарю.
  11. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Закруглить напильником и покрасить
  12. Arrhangel
    Arrhangel
    Arrhangel
    В голову пришел еще один вариант. Что если существующие лаги увеличить в 2 раза, то есть к уже существующим лагам установить такие же лаги 200 х 50 и стянуть их шпильками или винтами. После этих манипуляций лаги увеличатся до 100 х 200, затем поперек лаг пустить доску 35 х100 с шагом 150 - 200 мм и сверху закрыть фанерой 18мм.
    Даст ли усиление лаг НЕОБХОДИМУЮ жесткость конструкции пола?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дык 200х50 вроде до 4-х метров пролёта проходит, ну если сдвоить конечно будет лучше, а сверху сплошнеком обрезную 40-ку, а сверху уже можно (для выравнивания) фанера, ОСП 9-12 мм.
  14. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Здр. Решил сделать у себя в квартире ремонт. Начинаю со спальни. Сейчас там деревянный пол, шпунтованная доска 28мм на лагах (от верхней плоскости пола до бетонной плиты 90мм).
    Планировал прошурупить пол, чтобы убрать скрип и застелить его OSB-3 12х1250х2500 мм.
    Сейчас от пола до верхней точке дверного проема 206см, если я положу 12мм осб+3мм подложка+8мм ламинат - то до дверного проёма будет 203,7 мм. Правильно ли я понимаю, что чтобы вставить туда новую межкомнатную дверь - мне придётся его увеличивать до 208см (сдалбливать сверху бетон, стена несущая) ?
    Ну и главный вопрос: я только что отбил пол в комнате по лазерному нивелиру (результат в приложении) - скажите пжл - можно ли на такую кривизну пола класть плиту осб 12мм ?
    p. s. габарит комнаты 6мХ3мХ2.5м
  15. Arrhangel
    Arrhangel
    Arrhangel
    Спасибо за ответы.
    Я и пытаюсь разобраться есть ли необходимость заниматься усилением данной конструкции. Может я зря паникую. Каркас был сделан согласно проекта. Делали наемные рабочие, а с весны доделывать придется самому. Бюджет ограниченный, поэтому хотелось бы обойтись без серьезных ошибок и переделок.
    Все таки усиливать лаги или достаточно на существующие уложить обрешетку из обрезной 40-ки или 50-ки и выравнять это дело ОСП или фанерой 9-12мм.
    Буду рад полезным советам от грамотных людей.
