Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Не. Я про сантехкабину просто так сказал :). Что теперь не привязан к выводу пола по высоте под порог сантехкабины. Звукоизоляцию планирую делать только коридор, комнаты, кухня. в ванной - не планирую. Вопрос про Шуманет100 Комби был относительно сухих помещений... Под этот материал (Шуманет100 Комби) нужно ровное гладкое основание? Просто на плиты класть нельзя?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    (Вы уж не стесняйтесь сходить на отличный сайт производителей - АкустикГрупп - Там и Альбомы и Пояснительная записка к Альбомам рабочих решений.
    И Технониколя сайт. Там по причине многостороннести
    направлений продукции -
    похуже ориентироваться)
    Если будут выступы более 1-2 мм или впадины (острые границы- перепады) - то эффект снижения ударных воздействий при таких ТОНКИХ (4-5мм) холстах будет снижен - в этой точке давление стяжки даже может прорвать холст и образовть неупругий участок - в худшем случае...
    Наливайки дешевые с полимерными добавками при малом перепаде или при перепадах больших - тот же полистиролбетон дешевый, например - о выравнивании
    Тогда декларируемые 25-27 дБ снижения (dLnw) от вас к нижним получите Шаги и передвижения стульев и часть спектра бега ребёнка например, существенно и более чем положено по нормативу (минимум по СНиП- Lnw=60 дБ)/.
    Вы не стесняйтесь по специальным технологиям смотреть на сайтах производителей - все- таки это - не шумкой машину обшивать ..
  3. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Так какое все таки приняли решение? Проблема стоит аналогичная. Предполагаю класть брусок 50х50 с шагом в 300, и на них ОСБ 22 мм
  4. Arrhangel
    Arrhangel
    Arrhangel
    Ярославская обл. г. Рыбинск
    Решил усилить (сдвоить) лаги на длине 4 метра, на 3 оставлю без изменений. Сверху, по лагам закрыть QuickDeck 22 мм.
  5. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Всем доброго времени суток!
    Зацените мой пол (уже делается):
    первый этаж размер пола 5,45 на 6,80
    десять лаг 150 на 100, пробурили по 3 ямы на лагу глубиной около 1,5 м.
    купили трубы диаметр 100, нарезали по 1,20, снизу трубы приварили "пятки" 20 на 20 толщина 4мм, сверху к трубам приварили швеллер 120 длиной 30 см.
    Что планирую:
    лаги по краям прикрепляем к срубу (оцилиндровка 21) на оборы бруса (выставляем по уровню), трубы, с приваренным швеллером, опускаем в ямы и снизу сразу прикручиваем к лагам, соответственно трубы до дна не достают примерно 20-30 см. Заливаем раствор по жиже, чтобы полностью заполнилось расстояние от дна ямы до "пятки" столбов. Сверху (от "пятки" до поверхности земли) можно раствор по гуще, с добавление гравия.
    Когда всё застынет (кстати подскажите сколько времени надо до полного застывания), снизу к лагам прикручиваем дюймовку с зазорами, сверху укладываем пергамин, укладываем три слоя утеплителя по 50 (подскажите какой лучше взять), потом сверху парогидроизоляцию, потом стелим пол без зазаров из 40, потом осб, потом подложку и ламинат.
    Всё ли правильно делаю? В первые делаю сам) Очень прошу совета.
    Сегодня отрезали пятки от труб (переиграли немного), залили ямы раствором, воткнули трубы с приваренными кусками швеллера. Снизу трубы прикрутили к лагам, прикреплённым по краям к срубу. выровняли всё по уровню и оставили застывать.
  6. Ильяя
    Ильяя
    Ильяя
    1. Раствор даст осадку, особенно когда "пожиже". Для уменьшения осадки можно добавить латексную грунтовку например с пластификатором. Тут сразу эффект пожижения с уменьшением осадки. Либо безусадочный п/ц, но дорого и трудно найти.
    2. По всем учебникам пол отделяется от стен зазором не менее 20 мм. И Вам того же советую.
    А так, схема или фото не помешают для лучшего понимания.
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Планирую монтировать деревянное перекрытие в доме из газобетона
    максимальный пролет - 3,55м
    балки - 90*190
    какой шаг будет оптимален? и на какую толщину половой доски ориентироваться в дальнейшем?
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Шаг - между балками 59 мм, доски 36х120
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а если сделать шаг, равный длине газоблока, т. е. 62,5 см, такая же половая доска?
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Такая же, если денег не жалко можно и толще, тоньше не надо
  11. Asbest
    Asbest
    Asbest
    Имеем. Бетонная плита на балконе. Внизу улица. Цель сделать теплое помещение со звукоизоляцией от улицы. Поэтому выбрана схема пола на лагах высотой 150 между которыми минвата.
    Снизу на бетон надо класть гидроизоляцию, сверху все должно быть прикрыто пароизоляцией. Получается лаги и минвата будут в замкнутом мешке.
    По расчету до -30 точка конденсации будет в бетоне и нижних 5 см утеплителя.
    Так может заменить нижние 5 см минваты на ППС? Он конденсата не боится.
    Схема: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=340&rt=0&ct=3&os=0&ti=24&to=-5&hi=50&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=427&ld1=150&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=572&st2=300&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=3&mm3=592&st3=300&em3=230&bw3=50&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=437&ld5=2000&le5=1&lt5=0&mm5=4
  12. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Санкт-Петербург, Васильевский остров
    Планирую построить 1-этажный каркасник 6х6, нижняя обвязка - брус 150х150, в качестве утеплителя пола планирую использовать пеноплекс - 50 мм. План такой - сделать черновой пол на глубину бруса 50мм, промазать его отработкой, на него постелить листы пеноплекса 50мм между лагами, до верха бруса, сверху все закрыть листами осб 20мм, на него уже напольное покрытие.
    Сообщите пожалуйста о правильности хода моих мыслей...
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Терпимо (видел и хуже варианты)
    А 100 мм того же пеноплекса нет способа уложить?
    (было бы ваабщенормальнобезвопросов) :hello:
  14. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    100мм дороговато, да и знакомый строитель мне сообщил что достаточно 50мм под пол, основное тепло через крыши уходит, на крышу лучше потолще, на пол потоньше...
    Пеноплексу говорят пароизоляция не требуется...
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Павильно сказал:hello:
    Одна "поправочка" только, что лучше "побольше везде":victory::close:
    Пол 100 мм, а крыша 200 - никто не "потъипется" :no:
    Гарантирую :flag:
    А иначе остается резерв для дискуссии:victory:;):aga:
