Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Это она сначала так красиво выглядит, а потом верхний слой отслаиваться начинает. Где угодно только не на полу.
  2. Slavec80
    Slavec80
    Slavec80
    Не сгниют ли доски, которые под ней?
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Продухи у Вас есть?
  4. Slavec80
    Slavec80
    Slavec80
    Да, есть. Отдушины в фундаменте, диаметром 80мм. через каждые 1,5 метра.
  5. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Здравствуйте! Прошу прощения, если повторюсь, но перечитать все не возможно. Есть небольшая проблемка. Хотелось бы услышать совет специалистов.
    На пол в кухне и примыкающем к нему коридорчике в частном доме положили керамогранитные плитки большого размера. Пол теплый водяной. Все бы хорошо, да только на этом покрытии всякая капля впитывается. Водяная капля высыхает, а вот с жирными проблема - отмыть не возможно. Да и вообще, вымыть этот пол очень трудно, тряпка не тянется, в углублениях остается вода и потом образуются пятна. В общем покрытие оказалось не удачным в эксплуатации.
    Снимать керамогранитную плитку не очень хочется, т. к. есть опасность повредить трубы теплого пола и на ней также смонтирована перегородка между кухней и коридорчиком.
    Проще всего было бы положить линолеум сверху или юсб плиту и линолеум, но тогда нельзя включать теплый пол. Есть мысль положить обычную плитку для пола прямо на существующую керамогранитную на тонкий слой клея, но будет ли она держаться? Тонкий слой, т. к. высота потолка сдерживает, да и относительно других помещений этот пол поднимется.
    Уважаемые специалисты! Посоветуйте пожалуйста, как возможно исправить ситуацию.
  6. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Ау-у! Уважаемые специалисты, неужели никто ничего не посоветует? Или здесь никого пока нет?
  7. ins2de
    ins2de
    ins2de
    Здравствуйте, какую минимальную толщину Пеноплекса мне можно положить? Цель - не потерять высоту потолков, максимальная эффективность по теплоте. 1 Этаж, внизу подвал, пирог буду делать такой - 1. выравнивающая стяжка, 2. пеноплекс, 3. 2 слоя гвл
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если подвал теплый то можно и не укладывать а если нет то чем больше тем лучше.
  9. Scarcely
    Scarcely
    Scarcely
    Тоже встал вопрос полов в новостройке. У нас просто бетонная плита и на ней лежат трубы отопления. Этаж не первый. Квартира теплая. Средний слой чистовой стяжки составит 7 см. Лить столько столько бетона не комильфо. Почитали как делают и не можем определиться. Либо засыпка керамзитом и сверху бетон, либо ппс или цсп плиты, засыпка и сверху бетон. А что лучше? И какие может есть еще варианты? Жду мнения. Спасибо.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Раз у вас не на первом этаже -в интересах
    А) отношений с соседями снизу,
    Б) соблюдения требований закона к собственникам квартир -в отношении ограниченного перечня конструкций пола (перекрытия) и
    В) экономного (точнее -рентабельного) расходования высоты помещения -
    перед тем, как закупать и нанимать - рекомендую пробежать краткий обзор нашего форума - на https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ - Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой.
    (рентабельного -в смысле, что сделав просто стяжку (хоть по керамзиту внизу, хоть -с керамзитобетоном настоящим, хоть с пенобетоном, хоть - на основе пеностекла, или с полистиролбетоном - тем же классическим КнауфУбо или иные комбинации, типовую (мокрую) или полусухую) - без волокнистого звукопоглощающего материала под стяжкой толщины не мене 2 см - вы не получите ту весомую прибавку
    себе ...родимому
    .. по дополнительной звукоизоляции по воздушным шумам, что позволяет получить ряд конструкций, сделанных форумчанами и неоднократно описанных на профильной ветке https://www.forumhouse.ru/forums/165/ с 2см-5 см ватой специальной под стяжкой .)
    И - еще - даже если вы намерены квартиру продавать вскоре ("расширяться" там или по иным причинами) -если у вас не последний этаж и сосед сверху еще не заселился или собирается делать полы - то рекомендую пробежать всего два сообщения -не более полстранички - #549 #551.
    Вопросы интеграции труб отопления и плавающих стяжек (позволяющие получить весомую прибавку по Rw (звукоизоляция по воздушным шумам в обе стороны) - ссылки -сконцентрированы в FAQ той ветки - #6 - на https://www.forumhouse.ru/threads/125117/#post-14794368 - Плавающие полы и коммуникации. Обобщенная информация
    (Из последних обсуждений этой недели -той же темы, не вошедших в ту сборку -с #277 по #280 #300 ..)
  11. Scarcely
    Scarcely
    Scarcely
    Спасибо, пойду читать. Сейчас про полусухую читаю. Может ее и надо делать.
  12. id4169034
    id4169034
    id4169034
    Подскажите технологию и чем лучше долить это место, стяжка везде полусухая 10см теплые водяные полы.
    Какая подготовка нужна, усиление? армировка?
    Бетоноконтакт или еще что посильнее чтобы потом не отошло?
    Стоит ли выдалбливать поглубже, увеличив тем самым толщину подливаемого материала?
    полы будут ламинат
  13. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Я бы залил (ничего дополнительно не выдалбливая) хорошей смесью для заливных полов, у которых минимальный слой от 1 мм. Правда нужно смотреть до какой толщины можно использовать. Если слой заливки больше то заливать в два раза.
  14. Сергей_Якубов
    Сергей_Якубов
    Сергей_Якубов
    Добрый день! Башня Вулыха, кухня, перевернутая П-плита, связанная арматурой с балкой в полу. Можно ли отрезать эту арматуру? И еще вопрос! Сосед, уже сделавший ремонт, пугает этой самой неправильно положенной П-плитой, говорит сильную нагрузку давать нельзя. Хотя на кухне (где балка) до этого лежал 10 см слой тяжеленной стяжки. Какую все-таки нагрузку она выдержит? Керамзитом все засыпать можно? До этого в квартире везде был паркет на лагах, стяжка на кухне и в туалете с ванной (как раз на этой плите). Спасибо! План перекрытий.jpg Арматура1.jpg арматура2.jpg
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Уже задавали такие вопросы и не раз: нет, категорически нельзя.
