Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так понимаю, что строение (стены) не из дерева? Тогда может лучше пустотные плиты на перекрытие использовать. Обычно получается не сильно дороже (или вообще не дороже- деревянного с аналогичными характеристиками (если конечно не всё своими руками делать).
    Или уже коробка построена без перекрытий?
  2. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Свердловская обл. - Северный Урал, так сказать. Не знаю, что у нас тут такого, что нужна именно листвянка. Так сказал наш строитель, вот и думала, что другие нельзя. Он обосновывал это не столько "гниением" другой древесины, сколько тем, что ее водит, а листвянка в этом плане лучше, насколько я поняла. Строим дом, фото приложу сейчас. Правда сделаны они для другой темы - там выкладывала, но суть понятна будет.
    Сейчас сделаю. :pioner:
    Так потому и нет, что все разобрали. :( Легче зимой купить, чем в сезон строительства. У нас соседи строят сейчас, так тоже жалуются, что не допросишься никакого пиломатериала - две недели ждали, плюнули, заказали в соседнем городе, там дали, но не все - тоже частями выдают, потому что спрос большой и все хотят сейчас же.
    Строение из шлакоблоков, но вокруг деревянного дома - по фото видно, что дом остается на месте и по сторонам "пристрой", получается, что одна сторона лаги на новой постройке, другая на стороне старого дома, но соединяться с домом мы не будем, чтобы пол не "гулял", если дом будет "гулять" - лаги поставим на сваи (новая постройка вся на сваях) со стороны дома и в углубления в стенах новой постройки. Коряво как-то написала... :close:
    Коробка уже построена, да, плиты в окно не протащишь, если я правильно понимаю о чем речь.
    Пол надо сделать вот здесь. Потолок мы почти доделали - осталось уложить утеплитель только и уже браться за пол бы, но так и не определились с лагами. Заливать здесь не хотим - это котельная (газовое отопление у нас) - на ней можно поэкономить, и часть кухни, переходящая в зал. Передний правый угол фото - это стена пристроя, который надо снести, поэтому пока пол и потолок делаются до этого пристроя, потом демонтируем его и продолжим. Сделать сейчас - никак - в этом пристрое газовое оборудование. Вот так все не просто. CW78pTs-yYQ.jpg
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Простушка, хвойные конечно похуже лиственницы, но и дешевле раза в два. делайте из сосны или ели, и весь сказ. антисептик не забудьте. детям вашим еще останется, не переживайте
  4. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    У нас вместо антисептика такой рецепт: "отработку довести до кипения и наносить на сухое дерево пока впитывает прямо горячим на несколько раз, делать это быстро, не давая маслу остывать." Это тоже строитель рекомендовал как самый надежный способ защиты листвянки ото всех и вся. Интересно, для сосны подойдет? Так вообще кто-нибудь делает? Так-то наш строитель (он теперь нас только консультирует) не из тех, кто экономит на всем - как раз наоборот советует не экономить на важном и мы доверяем его советам, но уже звонить и "долбать" его своими бесконечными вопросами, честно сказать, не удобно. Вроде все понятно, начинаешь делать и на ровном месте еще куча вопросов возникает...
  5. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    хотя бы торцы не замазывайте - отработка дереву "дышать" не дает, может наоборот сгнить быстрее
  7. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    О! А на форуме есть где-нибудь тема про то, как люди обрабатывают лаги половые? Может чего начитаюсь и сделаем по-другому, действительно...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего там особенного? Высушить построгать и обработать "хорошей" огнебиозащитой по инструкции (какая "хорошая" не подскажу, свою уже не помню).
  9. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Приветствую всех!
    Недавно задавал вопрос по поводу необходимости армирования чистовой стяжки, но поверив обещаниям строителей из Средней Азии, что она не треснет, не стал класть сетку и добавлять фиброволокно. О чем сейчас сильно сожалею, ведь сомнения были и у меня изначально. Короче - сам дурак, признаю. :( В общем ситуация следующая: имелся пирог пола - черновая армированная стяжка толщиной 80-100 мм. по уплотненной глине, сверху слой ЭППС 30 мм. Теплых полов нет, но через комнату одной полосой в трубной изоляции проходят 4 трубы для контуров теплого пола соседней комнаты. Решив, что только это слабое место, трубы я накрыл армирующей сеткой по всей длине. Больше сетку в комнате не стелил (согласен - это ошибка). Сверху залили чистовую стяжку толщиной 50-70 мм. И вот теперь, когда стяжка высохла - образовалась трещина на всю глубину вдоль одного армированного сеткой края. Ширина трещины достигает 1,5-2 мм. Края трещины при наступании соответственно немного "гуляют" относительно друг друга. Вижу три варианта решения проблемы:
    1 (самый геморройный) Сбивать всю стяжку, каким-то образом не повредив трубы, все армировать и заливать новую
    2 (менее геморройный) Сбить только неармированную часть стяжки и заармировав, залить ее снова. Вопрос в том, как связать между собой эти две части?
    3 (желаемый, но наверное нереальный) Каким то образом расчистить трещину и заармировав стык этих двух частей, залить только его. Но, по-моему в этом случае в дальнейшем трещина может появиться на новом стыке.
    Как быть?
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Здравствуйте, подскажите, как обустроить пол на балконе под плитку. Имеется бетонное основание (собственно сам пол), на нём уложен ЭППС (между деревянных брусков). Хочу на всё это положить плитку с эл. теплым полом. Как правильно делать, сначала на ЭППС нанести какую-либо стяжку, далее ЭТП и плитка, или можно сразу на ЭППС ложить ЭТП и на него плитку? :faq:
  11. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
  12. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Мое мнение 100% не соблюдение какого либо технологического процесса вашими работниками. Причин появления трещин может быть множество, если хотите то я вам опишу и уверен вы найдёте причину? Давайте начнём с того фиброволокно само собой армирует стяжку и при вашем слое ничего подобного случиться не должно было, если все делать ладом.
    У меня был раз такой случай из-за некачественного раствора и трещин как в последствии оказалось в фундаменте и бетонном основании (делал подготовку под однокомпонентный наливной пол). Вылизав стяжку так что на неё можно было обои поклеить, через три недели когда пришло время грунтовать открыли гараж и охренели трещины которые совпадали с трещинами на стенах и облицовке. Обратившись в компанию Краско их пол хотели наносить, объяснил ситуацию, мне посоветовали их фирменную шпатлёвкудля трещин бетонных полов. Пришлось купить т. к вариантов переливать выламывать стяжку вариантов не было (разуклонки, вмонтированные трапы, тёплый пол). Приехал, расшил трещины загрунтовал их грунтом, он у меня был, наводил шпатлёвку по немногу она двухкомпанентная засыхает как автомобильный стеклошпат довольно скоро, но я успевал вымазывать всю наведённую порцию. Единственная моя ошибка понял после высыхания шпатлёвки, лучше на два раза и на взбирается чем намазывать бугорком на случай усадки, чуть не сдох сошкуивать лишнее.
    Итог приведя все в порядок, отшкурив обеспылив отгрунтовав нанеся первый слой пола (чудо трещин нет), нанеся второй они так и не проявились. Выждав неделю загнали в гараж катер и LC200 трещин так же не обнаружили. Не реклама стоит не дорого попробуйте (шпатлёвка при высыхании пластичная). Это лучше чем выламывать и переливать все. Но тут все нужно смотреть ревность износостойкость. Если что пишите.
  13. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    @Простушка, главное проветривайте хорошо и ничего гнить не будет, ни сосна ни лиственница. Сделайте хорошие продухи, дренаж вокруг дома, не оборачивайте лаги в полиэтилен и будут они нормально стоять. Насчет пропитки отработкой - а как, пардон, с запахом у получившегося изделия? У меня на даче в бане в качестве лаг пола использованы ж/д шпалы - воняет уже третий десяток лет, но, с другой стороны, не гниет :) Не хотел бы я ощущать такой запах в жилом помещении. Возможно, отработка не такая ароматная со временем, но тут уже не знаю.
    Сейчас есть множество различных пропиток от той же Биофы, Сенежа, Неомида - почему не хотите использовать их?
    P. S. А еще лучше - засыпьте подпол песочком, утрамбуйте и залейте стяжку - вот тогда точно никаких проблем не будет :)
  14. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, подскажите как можно устроить пол на входной группе в деревянном доме по деревянным лагам для чистового покрытия керамогранита?
  15. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Всем привет! Вопрос к специалистам и экспертам. У меня сруб установлен на свайно-ростверковый фундамент. Ростверк бетонный. Собственно вопрос: хочу лаги пола двумя концами опереть на ростверк на 10 см с каждой стороны (немного врубившись в бревна). Размер пролета - 3,2 метра, размер лаг 100х200. Лаги планирую положить на расстоянии 58-59 см друг от друга (под утеплитель). Сверху лаг будет половая шпунтованная доска толщиной 38 мм. Правильное ли решение по устройству пола? Много прочитал про устройство пола в деревянных домах на отдельно стоящих столбиках, не связанных с фундаментом, по-моему, лаги лежащие на ростверке будут более жесткими. Если кто-то делал так, как я планирую - поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации данной конструкции. Всем заранее спасибо.
