1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Строительство беседки своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем batista36, 09.07.10.
  1. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Внутри стол и лавки,больше ни чего.
    На будущий год хочу с лева тандыр построить.
    Чертежей нет,есть представление,что должно получится,так и строим(по наброскам и рабочей разметке).
  2. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Сергуня, это здорово, что крыша так далеко отходит от беседки, я то же хотел так делать, но тогда бы она свешивалась на соседский участок, а я с ими и так повоевал малость из-за того что почти впритык поставил к меже беседку, пришлось уже в ходе строительства укорачивать свес крыша.
    А что это у вас в бочках посажено, огурцы? Оригинально! Бочки глубоко вкопаны или это половинки бочек?
  3. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    "Клумба огурцовая"-кольца на земле стоят.
    Пару лет назад было много рассады и не влезла вся в парник,так Маменька раскидала по всем солнечным местам такие клумбы.
  4. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Привет всем! Как и обещал раньше скидываю фото улучшенного варианта своей беседки. Купил 2 факела еще год назад ,но все не доходили руки до этого, еще была проблема с их крепежем. Хотел купить металлические крепления под карнизы ,но не было нужного мне диаметра. Вообщем нашел у себя старые крепежи от карнизов деревянные закрепил их вставил факелы, снизу зафиксировал саморезами, залил керосин,поджег и все :super:
  5. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    абалдеть! а что это за факелы? ни разу не видел в наше время ни чего подобного, сколько горит керосин и сколько его нужно? У нас керосин то же не видел ни разу, солярка подойдёт? Факел, это простая ёмкость с фитилём или чуть посложнее?
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Плизз:https://www.piro.ru/show_katalog.php?id=299
  7. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    helzyrf факелы сделаны из бамбука внутри небольшой бачок для керосина + фитиль, купил 1 литр очищенного керосина в строительном магазине (обычно стоит на полочке с растворителями) , спросите наверняка у Вас тоже продаеться. Так вот залил примерно пол-литра в оба факела . Насколько хватит керосина не знаю (т.к у нас жара уже за +40*С) я думаю он будет понемногу испаряться . Через недельку проверю . Особенно классно когда стемнеет , сегодня ужинал почти в 21-00 зажег очень круто:super: свет и не нужен.
    JimDaddy спасибо за ссылку , правда у нас цена на факелы значительно ниже купил за 3$/шт, + керосин 2$/л.
  8. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    А керосин, не даёт "керосиновый ветер", в смысле запах?
    Озадачился факельным освещением вечернего и ночного сада и беседки в частности.. Буду рыть, искать и экспериментировать, о результатах сообщу.
  9. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Ну да керосин реально пахнет:|: , примерно пол метра -метр -дальше все нормально ,без запаха, думаю может будет меньше комаров.:aga: В том году были фонарики на солнечных батареях (конструкция кажется не доработанная), хотя и (из Москвы привезла тетя) простояли месяца два потом один из них сломала собака, второй перестал нормально светить ,хотя и менял батарейки.:faq: Вообщем все старое проверенное временем ---намного лучше!
  10. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Кстати о фонариках на солнечных батарейках.
    Впендюрил парочку прям над дверью в дачный туалет (южная сторона). Фотоэлемент на улице, светодиод внутри - ляпотааа! :)]
  11. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Незнаю по мне фигня полная (извините меня). Так как у меня эти фонарики светили пол ночи , а днем , каждое утро я их выставлял на солнце может в этом проблема? По мне лучше керосинка. Хватает заряда не надолго ,хотя весь день заряжаються на солнце (дают свет примерно с 20-00до 2-00). Могли бы светить и получше .да еще и на нашем солнце!:um:
  12. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    batista36, Значит в один факел у Вас заливается 250 гр керосина и зажигали его всего несколько раз на непродолжительное время, интересно всё же, сколько чистого времени уходит на горение этих 250 грамм...
    Нашёл рецепты как делать самостоятельно факела (ребята из клуба реконструкции дали), в выходной опробую один способ, отпишусь.
  13. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Увы, ни чего с факелом не получилось.
    Рецепт был такой:
    в факеле в основном должна гореть не основа, а наполнитель. Тогда он будет гореть долго- принцип свечки или масляной лампы. За основу желательно взять плотный растительный (ни в коем случае не синтетику) материал:плотно скрученное или прошитое полотно, пакля, пеньковые веревки, войлок. Чем толще и плотнее болванка, тем дольше будет гореть факел.
    В качестве наполнителя берётся машинное масло(кажется минеральное). Балванка высотой 10см и 8-12 см в диаметре опускается в емкость с маслом на несколько часов. Желательно периодически ее мять руками, что бы выжать из нее воздух мешающий пропитке.
    Время горения до 1.5 часа.
    У меня было минеральное автомобильное масло Шелл. Пропитал войлок. Спичками не поджигается, полил малость уайт-спиритом, вспыхнуло, горело минуты три, на войлоке образовывался "кокс", который и потушил факел :(
    Буду пробовать иное масло, говорят "Олейна" подходит.
  14. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    helzyrf Попробуй гель для мармитов.Одна банка горит около часа.Можно готовые факелы переделать под этот гель.
  15. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Сергуня, я не знаю что такое мармиты :|: в каких магазинах спрашивать то?
