1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Строительство беседки своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем batista36, 09.07.10.
  1. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Мармиты – профессиональное тепловое оборудование, предназначенное для кратковременного или продолжительного (до нескольких часов) сохранения в горячем состоянии первых и вторых блюд, гарниров, соусов. Гель стоит примерно 3-3.5$ (время горения 3- 4 часа) Мне кажеться керосин - нечем не хуже.:)]
  2. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Да, керосин предпочтительнее, главным образом потому что стоимость нескольких средневековых факелов далеко меньше чем 3,5$. да и историчность нарушится.
  3. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Все правильно helzyrf главное сохранить историчность и ,чтобы факелы подходили к беседке , Средневековье придает свою особую романтику.:super:
  4. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Первый этап строительства завершился.
    Сделал стол 2.5 х 0.9 м,из доски полтиника.
    На будущий год ,буду доделывать.Зашивать фронтон и внутренняя отделка.
  5. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Перед тем как начать строительство беседки долго читал данный форум и просмотрел все фото. Потом еще месяц сортировал полученный "салат". Собственно, итог прочтения любого форума можно подвести следующей фразой - "ничего не делай и ты не ошибешься"
    Первый выбор - металл или дерево. С большим уважением отношусь к любителям древесины, сам люблю запах стружек. Есть весь инструмент для дерева. Но хорошее дерево дорого, а сосна или ель красиво смотрится первый сезон. Конечно, в потемневшей и потрескавшейся древесине есть некий заряд винтажности, но меня любой видимый урон строения (плеснь, гниль и т.д.) сильно беспокоит.(мож, параноя?) Итак, второй раз прочитал ветку форума, посвященную металлическим беседкам и решил. скомбинировать! Стойки и верхнюю их перевязку сделать металлом, а стропила классически - деревом с последующим накрытием мягкой черепицей Шингласс. Выбрал размер 2.7х3.2. Крыша без заморочек - четырехскат с небольшой хребтинкой. Металлические стойки привлекли тем, что на крепкий каркас потом можно вешать что угодно.
    Вот первый этап стройки.
    Трубы 89 мм. Уголок сверху усиленный 50х5.
    Для установки труб собирал конструкцию из досок. Что-то типа опалубки, позволяющей вставить трубы точно по углам. Под основания стоек вырыл ямки 600х600, установил арматуру, к которой с верхней стороны приварил металлические пластины толщиной 5мм. На эти пластины впоследствии встали трубы стоек. Трубы приварил, усилил косынками и поставил арматуру для последующей заливки нижней части стоек.
    Сколотил опалубку и залил стаканы вокруг стоек
    После чего удалил весь верхний чернозем под будущей беседкой и заменил его песком, благо песка вокруг наших дач - огромные горы. Попутно приварил дополнительные стойки из квадратной трубки. Впоследствии эти трубки послужат для крепления декоративных стенок и оформления входа в беседку.
    Между делом покрасил металл хорошей краской.
    Самым хлопотным было придумать крепление деревянных стропил к металлическому уголку. Лепить классический мауэрлат - слишком просто для меня. И удумал я хлопотное но интересное крепление, при котором стропильная нога встает в распор, в уголок, создавая жесткую и прочную раму для крыши.
    Пришлось помудрить с формой стропильной ноги, но как же хорошо преподавали геометрию в советских школах!
    В итоге стропильная нога вставляется между двух металлических полос и зажимается болтом.
    Потом я оценил толщину доски после пропила. И решил, что вылет стропильной ноги тоже придется укреплять. Стропила я делаю из доски 100х40. Сделал аналогичные крепления с другой стороны уголка для вылета стропильной ноги. При установке крепления использовал шаблон, который при сварке не жалко было жечь
    Пришло время заливать пол. Пол сделал литой из бетона для последующего керамогранита. Была мысль сделать деревянный пол, но как представил сколько живности поселится в тени этого террасного пола - решил пощадить воображение милой супруги. Она слишком бурно реагирует на появление лягушки или жука, а банальный уж переводит ее в режим ультразвука.
    С учетом того, что все работы делаю сам с двумя сыновьями, уступил пожеланиям жены и решил пригласить работников для заливки бетона. Лишний раз убедился, что хорошо делаешь только сам! Мне не сделали плохо - ко мне просто не пришли! Странно, я вполне платежеспособный. Подождал до послеобеда, сказал мятное слово и пошел со старшим сыном делать пол сам.
    разровнял и пролил песок, отсыпал щебнем и связал арматуру.
    Заливку еще не фотографировал - сил просто не было)).
    В наступающие выходные начну собирать стропила. Фотки буду выкладывать.
    Спасибо тем, кто прочел до конца!
  6. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Фото для предыдущего поста
  7. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Продолжение фотосессии
  8. whdoc
    whdoc
    whdoc
  9. meedee
    meedee
    meedee
    Минск
    Пропил в стропилине не надо было делать, сильно ослабил.
    А в остальном отлично!
  10. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    DemetrKl конкретно все сделано на века!:super:
  11. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Жду-не дождусь лицезреть беседку в законченном виде. . . Капиталка при строительстве беседки - редкое явление! :hello:
    Ну а я занимаюсь декором беседки. Сегодня установил флюгер:
  12. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    helzyrf :hello: . Вы очень любите флюгеры , много времени ушло на изготовление -этого нового флюгера:um:? Отлично смотрится.:super:
  13. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    к флюгерам я неравнодушен :) что есть, то есть... :hello:
    А по времени.. хм, если брать чистое время, то часов 12, которые растянулись на два месяца.
  14. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Понимаю, что ослабил, но основная нагрузка приходится внутрь уголка, в распор, а для усиления вылета я и приварил внешние крепления. Сегодня уже привернул стропила и демонстративно повис своим центнером на каждом вылете:)
  15. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Вот залитый пол (как смотрю на него - слеза наворачивается!). Сегодня уже ставил стропила. Есть проблема. Классическая схема установки стропильной ноги предусматривает равнение от конька - низ обрезается потом. У меня наоборот - стропильная нога насмерть привязана снизу, а верх ровнять гораздо тяжелее, если нужен ровный горизонт на коньке и красивые плоскости кровли. Уже сообразил, как я выйду из этого положения - придется хребтинку нарезать из более толстой доски, чтобы компенсировать зазоры с верхним краем стропил. Пока сообразил как делать - пора уже было домой ехать, продолжу послезавтра и фотки выложу.
