1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Строительство беседки своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем batista36, 09.07.10.
  1. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    DemetrKl, а соседи не бузят, по поводу того, что беседка примыкает к забору, а то я со своими малость повоевал, т.к. существуют нормы строительства, так по ним от межи нужно для беседки отступить 1 метр в глубь своей территории, и не важно, что земля моя и приватизирована... я им просто объяснил, какой они получат головняк, если начнут по закону на меня давить :aga:
  2. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Никаких проблем с соседями. Но водоотвод с кровли со стороны соседей я предусмотрел. Чтобы на забор не лилось. А какие проблемы могут возникать? Беседка без стен, затенения нет, если водопадов с кровли не будет - чего негодовать-то?
  3. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    DemetrKl все таки надо было отступить хотя бы метр , пока соседям не мешаешь , они со всем согласны , а когда построишь начинаються претензии.:mad: Даже если ты им не мешаешь, а просто из зависти , у Вас есть беседка , а у них нет. Удачной постройки!
  4. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    На момент строительства забора между дачами был проход к воде. Сосед прибрал этот проход только в этом году, так что это уже его проблемы. Забор я ставил сам, на своей земле. Низ забора - это бетонная стеночка, между дачами слишком большой перепад земли. Стенка примерно 20 см. Столбы от стенки стоят еще полметра. Так что почти метр есть. Ну а придраться всегда есть к чему - у моих соседей достаточно поводов мне позавидовать, но они изо всех сил сдерживаются)
  5. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Теперь все понятно!
  6. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Продолжаю отчет о строительстве.
    С большими трудом состыковал центральную хребтинку с боковыми стропильными ногами. Не то чтобы очень это трудно - просто стремянка неудобная, а я достаточно тяжелый и немолодой дядька(
    Для крепления использовал типовые уголки и болты М10
  7. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Потом началось еще интереснее. Пришло время крепить диагональные стропильные ноги. И вот тут я нащупал проблему. Надо было либо слишком сложный вырез делать в стропиле либо. Я выбрал второе "либо" и просто срезал угол сделав обвязку стоек "многоугольной".
  8. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Срезать металлический уголок - оказалось хорошей и правильной мыслью!
    Но все равно - пока все размерчики снял и подогнал по деревяшке - напрыгался по жердочкам! Самое несложное - продольная стропильная нога, быстро и несложно.
  9. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Верхнее примыкание продольной стропилы с хребтинкой пришлось делать самому - типового такого явно не нашлось бы. На одном креплении собирается хребтинка+продольная+диагональная стропила. Прислонил деревяшки по месту, наложил металл, быстро наживил сваркой (чтобы не жечь дерево), потом доварил и покрасил. Получилось вот такая загогулина. С другой стороны продольной стропилы подразумевается такая же.
  10. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Приехал с дачи полчаса назад. Докрашивал места сварок уже в темноте - жена светила фонарем)). Через пару дней выложу продолжение. Собираюсь за эту неделю закончить стропильный набор, а в выходные накладывать ОСП.
  11. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    DemetrKl:hello: да с крышей Вам пришлось повозиться, но зато практически сделали крышу. Мягкую черепицу уже выбрали?
  12. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Такое чувство, что основная возня впереди. Я не собираюсь делать обрешетку, чтобы не отягощать вид снизу. накрывать буду ОСП и мягкой черепицей Шинглас. Вот как я буду по этой крыше лазить - пока не знаю. Крыша вроде бы небольшая, но до конька со стремянки не дотянешься - чего-то мастрячить надо будет..
  13. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Продолжаю набор стропил. Сделал примерно 70%. Самое сложное - подгонять косые углы сразу в двух плоскостях. Признаюсь, что навыков у меня нет, есть только усердие, инструмент и большое желание))
    Крепление диагональных стропил с хребтинкой и продольной стропилой получилось лучше, чем ожидал. Не зря страдал))
    Самое обидное, что со стремянки очень хорошо видно речку сразу за калиткой на заднем дворе. Пока я страдаю на стойке, в речке плещутся бобры и сосед ловит во таких карасей! Поэтому я очень спешу!)
    Сегодня зарядил нудный дождик и все, что я смог сфотографировать - это мой любимый камин))
  14. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Нормальная у Вас природа:hello: караси - бобры.!:super: Если рядом речка , то наверное комары сильно достают. Главное что есть желание строить.:pioner:
  15. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    До Волги - километр. А речка - боковая волжская протока или озеро-старица, вплотную течет. Комары не особо беспокоят, лягушки и летучие мыши их выедают хорошо.
