1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Строительство беседки своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем batista36, 09.07.10.
  1. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Я ж говорю еще и еще раз, что мне не нужен камин, и размер такой гиганский, и вообще такого качества, я только принцип постройки говорю такой... Что вы все к этой картинке прицепились то
  2. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    С принципом понятно. Вы какой хотите пол, крышу и т. д?
  3. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Пол уже есть, жидкий пол, раствор в мешках, предназначался для другого но увы не понадобился, так что на беседку и пойдет стенки из газобетонных блоков стойки из труб, крышу дерево, и ммм еще не решил чем покрывать буду
  4. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Илья91 стойки из труб хорошо, но желательно их задекорировать (может стойки сделать из декоративного кирпича, или залить ж/б столбы, а потом их облицевать плиткой или песчаником. Брус берите потолще (как на фото) примерно 150*150мм будет лучше смотреться. Крыша - гибкая черепица.
  5. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Ну вот щас погода станет посуше и начну)
  6. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Удачного строительства:super:, сбрасывайте фото будем смотреть:pioner:, если надо подскажем. :um:
  7. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    конечно, буду сбрасывать)
  8. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Значит у Вас будет пол почти вровень с грунтом, две стены и два ската крыши- один короткий, другой длинный, как на фото? Понятно, что материалы иные, но сам принцип интересен. Дерзайте, ждём фото!
  9. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Илья91
    я уже вывешивал здесь фото любопытной односткатной конструкции, повторю
    Но с поправкой, для снежных зим (на верхнем фото) горизонтальные балки должны быть мощнее.
    Ещё момент - шкафчиков и камина-барбекю на этапе возведения навеса может и не быть (бюджет не резиновый), но в будущем, когда появятся средства и время - можно будет всё доделать.
    Просто и в приведенной Вами конструкции, и в моих фото, очаг - это "смысловой центр композиции". Без него это будет просто навес от дождя!
  10. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    На предыдущей странице фото ломаной крыши, по бюджету это то же самое, только чуть сложнее в изготовлении. На последнем фото крыша односкатная, но если сделать ломаную (дальняя часть вверх, а потом большая часть по площади в нашу сторону, излом приходится над третьей частью площади пола, столбы на одной высоте) то конструкция заиграет, потолок зрительно увеличится, это как шатёр, пирамида, с точки зрения энергетики находиться под такой крышей комфортнее в разы. Повторюсь, количество материала у Вас уйдёт, ну процентов на 10% в +, не больше! Кроме этого односкатная крыша претерпевает более значительные боковые нагрузки (на фото в право) из за ветра, снега зимой... впрочем Вы и сами об этом обмолвились, имея в виду усиление балок. Но балки можно и оставить прежними, скажем - на ребро толстая доска с частотой 50 см друг от друга...
  11. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Планирую нечто подобное на следующий год. Некий симбиоз навеса для авто и беседки.
    Стропильную систему еще не прорабатывал, так что жду замечаний.
    Ну а конструктив может кому и сгодиться. Столбы будут по технологии #297 поста этой темы.
  12. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    ..хм... ну как место отдыха после ремонта машины - куда ни шло... а на даче, сидеть рядом с машиной, лицезреть продукт машинной цивилизации, а не благоухающую зелень и разнотравье природы... не камильфо, однако...
  13. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Мне странно другое, открытый огонь в печи и рядом авто на бензине.
  14. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    DamaZk возможно Вам стоит пересмотреть Ваш проект и сделать перегородку между зоной отдыха и навесом для авто (как уже заметили участники форума). helzurf :hello: приветствую Вас на форуме.
  15. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Дом постоянного проживания в черте города, размер всего участка 10х30 метров, причем фасад - 10 метров.
    Во время "отдыха" машина будет отправляться на улицу.
    Между авто и фасадом очага 3 метра. Повторюсь, авто при празднике - за ворота.
    По поводу перегородки - делать декоративную решетку из реек/бруса до уровня перил, либо выше перил еще остекление сделать?
    P. S. Всем огромное спасибо за советы. :pioner:
