1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Строительство беседки своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем batista36, 09.07.10.
  1. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Мое мнение, что нужно сделать сплошную стенку.
    А почему бы не сделать вот так, будет больше места для танцев-обниманцов.
  2. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    через метр от предлагаемой "стены" стоит глухой забор от соседей-завистников) А про площадку под танцы надо покумекать.
  3. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Я имел ввиду стенку-перегородку сплошную, ну чтобы от машины подальше.
  4. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Понял. Есть идея развернуть барбекю на 90 градусов, дабы искры в бензин меньше попадали) И проход к очагу сделать через ближнюю секцию. Тогда и навес от беседки зонировать можно будет.
  5. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    А что, думаю будет красиво, можно будет смотреть на огонь при этом сидеть на диванчике)
  6. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    :hello:Приветствую и я! Как перезимовала беседка?, что нового в дизайне добавилось?
    А у меня зимой ураган прошел по нашим садам, у соседей поликарбонат с крыши снесло и по садовым участкам разметало фрагменты... У меня ущерб минимален... На участке роза ветров такова, что в 80% ветер дует с северо-западной стороны, ураган шел, видимо от туда. Вырвало стенку поликарбоната, но не сломало, просто унесло метров за десять и похоронило под снегом до весны...
    Хотел же ещё по осени сделать декоративную решётку, которая бы удерживала поликарбонат, но как всегда понадеялся на авось да и не было дизайнерской мысли, как оформить покрасивее и по изготовлению попроще.
    Вот теперь обращаюсь к форумчанам, мождет кто посоветует картинку дизайнерскую, пусть от руки или ссылкой на какое либо фото. Банальную решётку не хочу, нужно решение в восточном стиле.
    Сегодняшнее фото беседки. Площадь поликарбоната большая как видите, с противоположной стороны поликарбоната пока нет, сделаю "восточную" обрешетку, тогда и поставлю, ну и с
    той стороны такую же нужно. А вот какую? Посоветуйте!
  7. АлекСашка22
    АлекСашка22
    АлекСашка22
    Мужики, такой вопрос. Решил сделать беседку на участке, но вот грунт подводит, точнее сказать участок стоит на болоте (по весне вода стоит). Сделал подсыпку 30 см песка и 25-30 см фундамент (ленточный)+цоколь 20 см. Боюсь что по весне перекосит. Зря наверно так сделал. Надо было наверно лучше столбы поставить?
  8. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Ленточный фундамент утонет, он как нож масло разрежет болотистость и торф. Столбы, хм, забивать конечно можно, но зачем такие трудозатраты? Сделайте как я, на покрышках (описывал на первых страницах этой ветки). Площадь большая, вес беседки маленький. Роете яму чуть больше диаметра покрышки и глубиной в полметра, засыпаете песок, утрамбовываете его проливая водой, на него кладёте покрышку и утрамбовываете в о внутрь тот же песок, получается фундаментный столбик. У меня уже две зимы простояла беседка (фото постом выше) и как была по уровню выставлена, так и стоит по уровню. Ранее, очень давно, на болотистой почве ставил так же теплицу, на такие столбики из покрышек клал лаги из бруса 20х20 и так же по уровню, пять лет простояла, может и сейчас стоит, продал я тот участок...
  9. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    С беседкой все нормально, добавил с левой стороны небольшой забор, вроде бы в тему к беседке SAM_3851.JPG 1.JPG SAM_3737.JPG 1.JPG SAM_3738.JPG 1.JPG
  10. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Забор классный, но нужно обыграть и беседку. законченность будет если выпилить два овала из толстого диаметра дерева (под углом пилится) и два круга. Овалы прикрепить к фундаменту вот так: 00, а круг прикрепит на обшивку с двух сторон при входе... или как то так...
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ух ты! Необычный заборчик. Первый раз такое вижу.
  12. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Напилил кругляшей из дуба еще в прошлом году, не было время воплотить эту идею. Но зато дерево отлично высохло. helzyrf спасибо за совет, но не хочеться портить цоколь беседки. Слава мне тоже заборчик нравиться.
  13. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Вот такую лужайку создал нынешним летом перед беседкой. Приступил к изготовлению дымосборника для мангала и барбекю, которые будут прямо в беседке. У нас на Урале дожди не редкость, а по "закону подлости" идут они как раз в выходные, когда я устраиваю шашлыки :)
  14. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Красиво! А что у Вас на переднем плане вроде ограждения дерево или камень?
  15. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Вы про "кругляши"? Это дерево. У нас когда то был автомоторный завод, где я был начальником караула (завод обанкротился), всё распродавали, я (для сада) взял кубометр этих "кругляшей" - они применялись в качестве заглушки собираемых двигателей в сторону коробки передач у а\м ЗИЛ. "Кругляши" чем то пропитаны, гниют с трудом, в печку не годятся, ибо своим "дымом" забивают все дымоходы. а в качестве бордюрного ограждения в самый раз... думаю ещё куда бы применить...
    ...подумываю сделать прямую дорожку к беседке через лужайку от места съёмки до входа в беседку... пока не определился, какая должна быть дорожка... хотел из этих "кругляшей", но эксперимент с ними ни чего не дал, на песаной подушке, "кругляши" само/выталкиваются вверх и когда идёшь, то можно запнуться слегка и выдернуть носком обуви...
