1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Строительство беседки своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем batista36, 09.07.10.
  1. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Можно сделать дорожку из камня (например песчаника) ,конечно если он у Вас есть в регионе, а вообще подойдет любой плоский камень. Если из кругляшей то можно взять брус пропитать его защитным средством уложить его на песчаную подушку, с заранее прикрученными кругляшами (крепить саморезами). Получаеться смысл моего забора только горизонтально, а щели между деревом можно засыпать песком, или засеять газонной травой.
  2. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Хм, хорошая идея с брусом и кругляшами... я её подумаю...
  3. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Смотри как еще делают.
    https://www.forumhouse.ru/threads/111424/page-7
    можно кругляши и так использовать...
  4. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    То же интересно...
    Приехало сегодня в сад, поглядел на лужайку, травка подрасла, раскучерявилась, и так жалко стало разрезать её какой то дорожкой... тем более мимо неё другая бетонная идёт... В общем по совету Батисты, я сделаю ответвление от бетонной дорожки к полукруглому подиуму беседки из кругляшей, прибив их к толстым доскам (остатки от строительства беседки), покрою защитным средством, сравняю с землёй и где надо досыплю семян травки газонной, так что бы кругляши как бы просто лежали в траве получится... ... В течении июля выставлю фото...
  5. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Вопросик: пропилил для трубы в крыше отверстие, провёл трубу от дымосборника, но во время дождя по орубе вода стекает в низ, чем заделать щель между трубой и обрешоткой? Труба сильно нагревается, по
    этому нужно что бы не расплавлялось, воду не боялось...
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот и август наступил ;).
  7. whdoc
    whdoc
    whdoc
    А герметик силиконовый не пойдет?
  8. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Труба очень сильно нагревается, рукой дотронуться не возможно, про силиконовый герметик не знаю, если он не боится воды (дождь) и не плавиться от большой температуры, то, возможно и подойдёт...
    Простите великодушно :hello:, малость замотался с делами хозяйственными...
    Представляю пока одно фото, это промежуточный вариант, не внял, собственому же решению - прибить кругляши на доску и далее засыпать посыпкой... Решил уложить их на песчаную подушкеу и промежутки засыпать песком... Увы, эксперимент, как ожидалось, не удался. Через некоторое время кругляши начали "выпирать", я о них спотыкаться и как результат, скоро буду переделывать капитально, как и положено...
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если такое решение. Сделать тепло изоляцию. Обмотать стекло тканью, а по верх оцинковки кусок. И потом всё за силиконить.
  10. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Somаfiх RTV Silicone
    Герметик силиконовый термостойкий
    Силиконовый однокомпонентный герметик Somafix RTV предназначен для использования в местах с высокой температурой, выдерживает до 350 С.
  11. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Проход через крышу должен сендвичем делаться, хотите спалить беседку?
  12. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Сендвич, это как? я пропилил отверстие диаметром на 1 сантиметр больше диаметра трубы, затем взял квадрат оцинковки и пропилил отверстие диаметром почти как у трубы... т. е. до деревянной обрешотки почти сантиметр...
  13. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Прошел 2 лета, беседка завершена. Спасибо за советы однофорумчан в этой теме:hello:
  14. Александр22033
    Александр22033
    Александр22033
    Полтава
    Вот видео строительства моей беседки
  15. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Александр22033:hello: Спасибо за видео!
