1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Строительство беседки своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем batista36, 09.07.10.
  1. Aлтек
    Aлтек
    Aлтек
    Казахстан
    Спасибо многое почерпнул. сильный форум
  2. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Решил продолжить и "прилепить" к своей беседке зону с мойкой, кухарочным столом и перспективой на установку зоны приготовления пищи. Будет косая плоская крыша (навес). Крепеж сделал как и в беседке, чтобы "ансамбль" не нарушать)
  3. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Сегодня продолжил монтаж крыши навеса)
  4. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    За эти выходные купил раковину из нержавейки и смонтировал каркас под раковину и столешницу, привернул ОСП на крышу
  5. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Спасибо, понравилась очень беседка, а есть тема о ее стройке или если можно по подробее, размеры и хитрости:) Спасибо!
  6. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    Темы о строительстве нет. Делали наброски в скейтч апе. Размеры 6 на 3. Высота верхней обвязки 2 или 2,2. А хитростей вроде и нет :)Конструкция довольно проста и прочна.
  7. romankit
    romankit
    romankit
    Беларусь
    Класс, очень здорово получилось! Но всех интересуют подробности ;-) Xотя бы вкратце- какой фундамент, устройство пола, какого размера столбы использовались, сколько материала ушло на строительство, где брали порядовку печки барбекю?
  8. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    @romankit,
    Спасибо. :)
    Если вкратце, то фундамент ленточный. Пол положен на лаги 150*100*3000. Расстояние между лагами вроде 80 см. На половой доске как и на всём строении снята фасочка и положена с зазором в 1 см. Столбы 100*100, крестовины 80*100, перила вроде 120*80.Перила врезаны в столбы за под лицо. Количество материала сказать на смогу, закупали 2 раза и уже не помню сколько там чего было. Порядовку барбекю рисовал сам, беря за пример барбекю от Анатолия из темы "Пошаговое строительство барбекю". Я там где то выкладывал проект в скейтч апе для проверки. Можете его там поискать. Кирпича ушло вроде 1033, если не ошибаюсь. Кладочная смесь Реал, обычная и жаростойкая. Сверху печь покрыта лаком КО-85.
    Что ещё добавить не знаю. Спрашивайте:hello:
  9. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    А вот и мебель смастерили наконец:)]
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    @Andrey10001, меня смущает столешница. У Вас сделано всё классно и замечательно. Но я не рискнул подобное сделать в беседку из-за сезонных перепадов влажности. Везде пишут, что доски в уличной мебели нельзя крепить поперёк жестко: или поверхность выгнет, или она растрескается. А Вы как считаете?
  11. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Перед самым дождем успел закрыть навес мягкой черепицей! Эта небольшая стройка очень помогла в наведении порядка на даче - я подобрал и израсходовал почти все материалы, которые и хранить было уже невмоготу и выкинуть жалко) Столешницу после долгих раздумий сделал из лиственницы, подготовленные доски сегодня покрашены. Установка и подключение воды-канализации - на следующей неделе.
    20140719_132604.jpg 20140719_132616.jpg 20140719_175359.jpg 20140719_175407.jpg
  12. romankit
    romankit
    romankit
    Беларусь
    Спасибо, вот еще - ширина и высота фундамента, глубина залегания какие примерно?
  13. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Сегодня доделал начатое. Хорошо, что пока есть те, кто мне помогает) Жена попросила полочку под столом в последний момент)
  14. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    Столешница сделана из половой доски и обильно покрыта яхтенным лаком. Так что немного она защищена от влажности. Посмотрим, может норм будет:)
  15. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Я очень не рекомендую закрывать дерево лаком. Гораздо дольше проживет дерево под пропитками различными маслами, я на своем опыте проверил ХолцОйл (деревянное масло) марки Альпина. Доски забора стоят, как новые без какой либо черноты или намокания. А я столешницу долго думал из чего бы сделать... А потом вспомнил про дерево такое - лиственница. Вот вообще ничего ей не будет! Раз в три года промажу каким-нить Пинотексом и все проблемы...
