Могилевские газобетонные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Марина7777, 09.07.10.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В том-то и вся засада. Проблема в нарушении технологии. И как поведут себя блоки в последствии, радуя раскрытием трещин, рассыпанием блоков неизвестно, но в дальнейшем от употребления Могилево КСИ я категорически отказываюсь. Газобетон весьма хрупок изначально, как материал, а с такими проблемами... Возможно уже поздно пить боржоми - 2/3 первого этажа сложены этими блоками. Из-за того, что придется заливать перекрытие монолитом (а работаю я в одни руки), в этом году в зиму уйдет только первый этаж на УШП и перекрытие. Возможно армирование и армопояс сделают свое дело и все будет Ок.
  2. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Посмотрим, я тоже в одну харю строю, но будут деревянные перекрытия и полтора этажа на УШП, зимовать скорее всего будем без отопления, по весне видно будет, что это за фрукт Могилевский КСИ.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Совет (возможно и пустой - я не знаю вашего конструктива) - залейте армопояс под балки перекрытия первого этажа. Это распределит точечную нагрузку от балок перекрытия на бОльшую площадь стены и в случае проблем не даст трещинам далее раскрываться (в случае проблем). Конструктив армопояса можете узнать, заглянув в мой дневник в раздел Альбомы Технических Решений.
  4. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Само собой будет армопояс и даже два, один под перекрытием, второй для мауэрлата через 1,25м от первого. У-блоки сам резать буду.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    U-блоки я планирую из 100 мм стеновых блоков делать, вкладывая во внутрь со стороны улицы еще 50 мм ЭППС. Под железобетонный пояс или ригель останется еще 150 мм (у меня несущие стены 400 мм, шестистенок)
  6. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    :hello:
    Кладём на клей, сначала хотели на раствор, но поверхность блока слишком гладкая, пришлось на клей. На раствор идёт 3-я кат.,она более пористая и шероховатая (у КСИ её вообще нет, у "Газосиликата"-есть). Ширина шва 3-5 мм. Сегодня приехали ещё 320 блоков, но не "Газосиликат",а Могилёв КСИ, 1-й сорт (внезапно как-то закончились блоки, а КСИ доставили мгновенно).С виду такие же, в работе вроде тоже, положили штук 10.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ради любопытства не распилите один по горизонту вдоль? Ну ли хотя бы не сошлифуете пару-тройку милиметров по пласти крупной наждачкой на бруске? Там достаточно первичный слой сошлифовать до пор и трещины тут как тут. Спасибо.
  8. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    @Ковылин, хорошо :victory:,но только в воскресенье теперь туда доеду.
  9. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    @Ковылин, посмотрела распилы КСИ-шных блоков. Не сфотографировала, увы, так забыла телефон :|: В следующий раз сфотографирую.
    Трещин нет нигде, только кое-где есть такие "дырки"-пузырьки,но их немного, встретились только в двух блоках, а распиливают сейчас много. так как кладут межэтажный брус и вытяжки. Смотрела горизонтальные срезы, как Вы и просили.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Lenlenka100, видимо вам повезло (а мне нет) не нарваться на брак. Спасибо.
  11. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    А вы где брали пеноблок? Мне пришлось купить последнюю партию в Смолкерамике, так как мне надо было "вчера" и бригада простаивала, получилось почти в 1.5 раза дороже, чем напрямую с Белоруссии. Просто 3 дня ждать я не могла, пока оттуда привезут..:(
    До этого в мае заказывала фуру напрямую из Могилёва,но з-д "Газосиликат" и 2-й сорт, нареканий с моей стороны нет, ну это если не сильно придираться к геометрии и толщине шва, конечно ;)
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мне доставка шла через посредника напрямую с завода.
  13. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Ковылин, аналогично, причем сам завод продал бы мне блок дороже, чем я купил через посредника.
  14. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    Опять пришлось докупить 320 блоков. Купила опять КСИ. Блоки с трещинами, как у @Ковылин а :mad:
    (где тут бьющийся об стенку смайлик?)
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    :ogo: вот уроды. Видимо шлепают их далее - пипл хавает. У вас какая дата на упаковках стоит?
