Могилевские газобетонные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Марина7777, 09.07.10.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    коробка стоит пока никаких трещин не видно. где были паутинкина отдельных блоках, так и есть.
  2. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Посмотрел именно "Газосиликатсрой". Прочность у D500 B2.0. А что так мало? У того же "Бонолита" B3.5 если не ошибаюсь. Да и морозостойкость F-35 только вроде
  3. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    г. Обнинск, Калужская область
    Добрый день! Д500 у Газосликатстрой имеет клас бетона по прочности В2,5. В2,0 была года 4 назад.
    Этой прочности более чем достаточно для частного, и не только, строительства. Если вы проводите параллели с Бонолитом - посмотрите какие дома они строят из Д400 и Д300 (у этих блоков класс бетона по прочности В2,0-В2,5 и В1,5 соответственно).
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Методика испытаний морозостойкости в Белоруссии и России отличается. В России газобетон испытывается на морозостойкость в условиях влагонакопления 30%, в Белоруссии - 100%
    В реальных условиях эксплуатации такой влажности быть не должно в принципе. Эксплуатационная волажность ГСБ для климатической зоны Б - 5%
    В условиях российских испытаний дял влажности 30% параметры морозостойкости можно получить и 300 циклов, и больше.
    Главная проблема белорусских производителей - слабая прочность .. Блок Д500 - зло для ИЖС,
    Хорошее решение для ИЖС - Д300 В2.0 или Д350-400 В2.5. Как минимум получается хорошее соотношение плотности/прочности, чего нет у белорусов. Преимущества можно капитализировать за счет экономии на толщине стены.
    Теплотехника.
    Климатическая зона Б
    Адыгея 2.24, Архангельск 3.63, Астрахань 2.59, Брянск 2.93, Владимир 3.11, Вологда 3.40, Иваново 3.18, Нальчик 2.51, Калининград 2.64, Калуга 3.05, Черкесск 2.54, Петрозаводск 3.31, Киров 3.43, Сыктывкар 3.66, Кострома 3.27, Курск 2.91, Санкт — Петербург 2.99, Йошкар- Ола 3.35, Москва 2.99, Мурманск 3.65, Нижний Новгород 3.13, Великий Новгород 3.05, Орел 2.96, Пермь 3.49, Псков 2.95, Рязань 3.03, Владикавказ 2.54, Смоленск 3.01, Ставрополь 2.55, Казань 3.28, Тверь 3.08, Томск 3.76, Тула 3.01, Чебоксары 3.27, Ярославль 3.27,
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Очень выгодное решение для одноэтажника
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплое решение
    Прочность В2.5
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - В3.5
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Главный вопрос: зачем
    D500 500 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Вообще мрак.
    D600 250 мм 1.57 (м²•˚С)/Вт
    D600 300 мм 1.83 (м²•˚С)/Вт
    D600 375 мм 2.22 (м²•˚С)/Вт
    D600 400 мм 2.35 (м²•˚С)/Вт
    D600 500 мм 2.87 (м²•˚С)/Вт
  5. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Ну если рассматривать рекомендации Гринфельда, то В2,5 достаточная прочность для строительства 2-3 этажного дома.
    Поэтому прочность у Белорусских производителей считаю достаточной для частного домостроения
  6. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    В чём именно зло не совсем понял? Блок данной плотности имеет недостаточную теплоизоляцию?
    И белорусские блоки плотности D500 как я понял не особо прочные?
  7. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Белорусские блоки достаточно прочные для своей плотности при строительстве из них в не сейсмоактивном регионе.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Видео выше подробно объясняют.
    Кратко:
    1. Блоки низкой плотности позволяют обеспечить отличную теплотехнику в большинстве регионов нашей страны без использования утеплителя. В некоторых случаях блоки низкой плотности позволяют выполнить стену меньшей толщины существенной экономией на стоимости материалов и работ.
    Теплотехника выше:
    2. Блоки низких плотностей быстрее высыхают до эксплуатационной влажности. Ориентировочный срок для блока толщиной 400 мм
    Д600 - до 5 лет
    Д500 - до 3 лет
    Д400 и ниже -в течение сезона.
    3. Влажная усадка блоков низких плотностей на 1 метр высоты ниже на 25%
    Д500 - 0.6 мм
    Д400 - 0.48 мм
    4. Блоки меньшей плотности весят ощутимо меньше Справочный вес с учетом отпускной влажности с завода: Размер 600х400х250
    Д300 - 24.3 кг
    Д350 - 28.35 кг
    Д400 - 32.4 кг
    Д500 - 40.5 кг
    Д600 - 48.6 кг.
    5. Блоки меньшей плотности выгоднее с точки зрения логистики
    6. Вместимость в машину
    Д300 - 49.68 м3
    Д350 - 43.2 м3
    Д400 - 38.0 м3
    Д500 - 32.4 м3
    Д600 - 27.5 м3
    Блоки низкой плотности ощутимо лучше переносят транспортировку...
    Этого достаточно .
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    После 7 лет эксплуатации про могилевский КСИ могу сказать однозначно только одно - невероятно сильно пожалел, что связался с этим паршивым блоком. Весь первый этаж в мелкую трещину, даже через штукатурку, особенно южная сторона, припекаемая летом солнцем, при этом при появлении трещины блок щелкает звонко, как шифер в костре. Однако забудовский блок, из которого строил первые 4 ряда первого этажа и весь второй этаж, прекрасно себя чувствует. Оставшиеся после стройки блоки сбрасывал на кучу песка со второго этажа. Из 34 забудовских все "приземлились" без повреждений, из 3 последних могилевских полет не выдержал ни один, пару зим на улице блоки Могивевского КСИ превратили просто в труху, кучку пепла, они буквально растворились лежа на земле.
  10. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Забудовские это ОАО "Забудова"?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Уже не упомню, надо документы поднимать.
  12. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Странное испытание - сбрасывать блоки на кучу песка!) Видел забор из блоков Могилевского КСИ котрому больше 10 лет и который стоит не оштукатуреный - и никак не разрушается. Думаю что так будут стоять блоки всех производителей автоклавного газобетона, соблюдающих технологический процесс.
    Ваш неудачный опыт - скорее стечение обстоятельств и возможно, использования некондиционного блока, либо бракованного продукта. Брак есть абслютно на всех заводах и здесь важо как производитель реагирует на такие факты. Объективно продукция Могилевских производителей достойный продукт в разрезе цена/качество.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это не испытание, а разгрузка второго этажа от оставшихся блоков. Поддон ГБ (около 40-45 кг весом каждый блок) ручками на улицу перетащить - удовольствие еще то. Как я описал ранее, у нас большинство строилось из МКСИ, поголовно на всех домах, где пару лет не скрыто отделкой, есть такая такая проблема. Мой опыт эксплуатации МКСИ резко негативный, я в нем живу. Других производителей не рекламирую, хотя дом построен из автоклавного ГБ двух производителей.
  14. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот что мне удалось найти
    Газосиликатные блоки: что это такое и где применяются?
    Ячеистый бетон пользуется популярностью в частном строительстве. Он легкий, прочный, долговечный. Одна из разновидностей ячеистого бетона — могилевский газосиликатный блок. Это искусственный пористый камень серого цвета. Подходит для выкладки внешних и внутренних стен, строительства перегородок.
    Как изготавливают газосиликатные блоки?
    Ячеистый бетон имеет общую технологию изготовления. Основа — вяжущая смесь, кремний, преобразователь и вода. Если добавить активный реагент, то в массе начинает выделяться газ — он и способствует появлению пор.
    Для изготовления газосиликатного блока используется автоклав. Печь позволяет создавать точные условия для затвердевания. На выходе получается стабильный по характеристикам материал.
    Важно! Из-за автоклава он немного дороже неавтоклавного, но эта разница окупается. Меньше вероятности брака.
    Газосиликатные блоки имеют точные размеры, меньшую усадку и оптимальную влажность. При естественной сушке бывает сложно контролировать степень высыхания материала. Если упустить момент, то искусственный камень становится пересушенным и хрупким. Автоклавная печь предусматривает регулярное увлажнение материала.
    Газосиликатный блок — это пенобетон?
    Нет, это два разных материала. Оба имеют свою сферу применения. Обладают ячеистой структурой. Однако они различаются.
    Пенобетон удобен тем, что его производство простое. Поэтому его продают маленькие компании. Однако могилевский газосиликатный блок имеет больше плюсов.
    Особенности материала
    Главный плюс газосиликатных блоков — лучшее соотношение плотности и веса. Благодаря этому возведение высотных зданий упрощено. К тому же искусственный камень дешевый.
    Материал обеспечивает отличное сохранение тепла. Стены не требуют дополнительной теплоизоляции. Летом в доме прохладной, зимой — тепло. Ячеистая структура эффективно устраняет влагу. Она поглощает ее из внутренних помещений и выводит ее наружу.
    Важно! Газосиликатные блоки экологичны. Для них используют только натуральные материалы — гипс, песок, вода и другие.
    Ячеистая структура отлично поглощает звуки. Поэтому газосиликатные блоки отлично подходят строительства коттеджа. Жильцы могут слушать музыку в комнате, играть и не мешать друг другу.
    Преимущества искусственного камня:
    1. Легкость возведение. Скорость укладывания блока выше, чем у кирпича.
    2. Простая обработка. Искусственный камень легко резать под любым наклоном и углом.
    3. Точность. Блоки не имеют отклонений. После укладки стена не нуждается в выравнивании.
    Материал идеально подходит для российского климата. Он не разрушается при низкой температуре, жаре, дождях. Дом из газосиликатных блоков простоит 20-30 лет.
    Особенность материала — устойчивость. Он снижает нагрузку на здание, в случае землетрясении меньше риска разрушения стен. Дополнительно блоки укрепляют армированными элементами.
    Как правильно перевозить газосиликатные блоки?
    Некоторые потребители успели оставить негативные отзывы о качестве газосиликатных блоков. Среди недостатков выделяют появление трещин, сколов. Это редко следствие брака. Чаще — неправильная транспортировка.
    Для перевозки блоки грузят на деревянные поддоны. Потом их закутывают в плотную пленку. Это нужно для того чтобы камни не сместились и не упали. Поддоны перемещают в кузов машины.
    Важно! Обязательно фиксируют каждую конструкцию мягкими стропами — это поможет избежать смещений и ударов друг об друга.
    После доставки на место важна правильная разгрузка. Для этого используют мягкие стропы. Поддоны нельзя резко бросать на землю, иначе камни стукнутся друг об друга. Стальные тропы нельзя применять.
    Как хранить?
    Могилевские газосиликатные блоки хранят на специальной площадке под навесом. Обязательно закрывают их от дождя и осадков. Иначе пористый материал впитает влагу и его свойства ухудшатся. Навес обязательно должен быть с уклоном, чтобы точно не допустить протечек.
    Допускается хранение штабелями. Только максимум два яруса. Обязательно установка на ровную площадку.
    Что делать зимой?
    В холодное время года нежелательно вести строительство с применением газосиликатных блоков. Хранить их лучше на закрытом складе. Так они будут защищены от влаги и сырости.
    Могилевские газосиликатные блоки имеют широкую сферу применения. Подходят для возведения коттеджей, многоквартирных домов, промышленных сооружений. Плюсы материала — простота использования и низкая стоимость.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где ссылка на первоисточник? Так же как и в другом вашем "лучшем" сообщении? Без ссылки это плагиат. Кстати, а кто решил что это сообщение лучшее? Такие же администраторы?
