Клубника. Рассада, грядки
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Admin, 24.01.06.
  1. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    А что из себя представляют маты из камыша или осоки?
  2. Татьяна Нечаева - Троян
    Гость
    Я это рекомендую делать следующим образом - Как и сказал СергеS- сделать декоративное ограждение из веток лозы, еще лучше из закопанных срубленных сволов деревьев, разрезнанных по равной высоте - высоту определяете сами, исходя из дизайна Вашего участка и от того, какой сорт клубники или земляники хотите посадить. Я лично люблю 60-70 см высоту.
    На дно кладёте кампост или все, что кладёте в компостную яму, утрамбовываете, заливаете водой, дайте постоять 7-10 дней, сверху присыпаете грунтом до верху не доходя на см 5-7- слой 20 см минимум.
    В это Ваше сооружение высаживаете клубнику или землянику. Заложенный компост служит идеальным натуральным удобрением для кустов, если же заложена зеленая масса для компостирования, то это обеспечивает еще и более раннее прогревание почвы и созревание ягод за счет термических процессов при компостировании.
    Я люблю ампельный сорт земляники - Земляника ремонтантная Balcony stream F1 - она формирует много усов, на которых на разной высоте завязываеются ягоды. Получается очень красиво, а заодно и вкусно. Но ягодки не очень большие. А если по большим ягодам земляники - то это Земляника ремонтантная Balcony charm F1- ягоды по 50г с ароматом земляники - просто чудо. Описание сортов и фото можете посмотреть на www.tavia.kuev.ua - в разделе каталог. Семена продаются в "Биотехнике" Москва- тел 095 1099246, Питер- тел. 812 5719193
  3. piskora
    piskora
    piskora
    Есть специальные вьющееся сорта земляники. По этой теме много обсуждений в разных форумах. Есть статьи в интернет.
    Вот одна из ссылок
    Есть несколько тем и в этом форуме.
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Когда пора сеять клубнику на рассаду? В прошлом году посеяла также Элан и Королеву Елизавету (вьющиеся), хотела выращивать их в доме, но рассада по осени почти вся загнулась, так что, наверное, лучше все-таки в землю высаживать.
  5. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Все правильно. Вот мой опыт. Купила семена "Ампельная земляника". Посеяла. Из 10 семян взошли 8, все их я довела до взрослого состояния.
    Подвязывать плети - для меня непосильная задача. Поэтому в один очень большой горшок по краям посадила четыре кустика рассады, ухаживала трепетно, когда стало тепло, - поставила этот горшок на высокий пенек, который оставила от спиленной яблони. Плети выросли длинные и первые два года было много ягод. На зиму горшок с пенька снимали. Ничем не укрывали. Весной сухие ветви обрезали и снова на пенек. Это стал уже не куст, а кустище. Но внутри стало много отмерших веточек.
    На третий год поднять горшок было уже невозможно. Вытащили все это хозяйство на землю и рассадили, как обычную землянику. Конечно, розетки на земле укореняются прекрасно. И если такую технологию (горшечную) использовать, то надо периодически и подкармливать, и прореживать, и обновлять. Как обычную землянику. Также надо и на земле.
    Длинные плети у нее отросли очень быстро. И первые годы она нас радовала. Но сейчас так ее не выращиваем. По такой технологии ("на пеньке") выращиваем только однолетние цветы, на высоких пеньках - в основном ампельные (настурцию, петуния амп, пр.), на низких пеньках -всякие (махровые петунии, бальзамины, бархотки). Благо пеньков уже достаточно.
  6. Дарья
    Дарья
    Дарья
    Гость
    Купила в мире увлечений рассаду (точнее, корешки) клубники. Посадила, как советовали, в горшки, с добавлением удобрения для клубники и земляники. Стоят горшки на лоджии, т-ра +18-20, светло (зап.сторона). Листики полезли очень быстро, но, подрастая, стали подворачиваться наружу.. Подскажите, пожалуйста, это нормально?
  7. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Нет, это ненормально. А листочков много? Попробуйте аккуратно развернуть листочек, м.б. там кто-то сидит?
    Я практикую опрыскивание растений эпином или цирконом. Восстанавливается иммунитет растений и повышается их сопротивляемость всякого рода неприятностям. Они просто на глазах "расправляются".
  8. Дарья
    Дарья
    Дарья
    Гость
    Вроде никого.. Листочков пока по 3-4 на кустике. Они какие-то мягкие, без тонуса.. А те, которые не заворачиваются, крепкие..
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А у вас там не очень жарко им? Воды в меру льете? Мож им сухо?
  10. Дарья
    Дарья
    Дарья
    Гость
    Да вот склоняюсь к тому, что наоборот, перелила в самом начале.. Теперь вот подсушиваю, рыхлю верх грунта.. Вроде получше стало..
  11. Дарья
    Дарья
    Дарья
    Гость
    Земляника (посаженная месяц назад рассада из мира увлечений) цветет и дает завязь. При этом листики, на мой взгляд, слабые, некоторые скручиваются (видимо, перебаливает, бедняжка)... Может оборвать завязь и цветы, чтобы кустик силу сам набирал?
  12. Lali
    Lali
    Lali
    Если хотите, чтобы Ваша земляничка не отдала последние силы для цветения - обязательно оборвите!
    Кстати, проверьте скрученные листочки - вдруг там вредитель какой примостился, поэтому и болеет, бедняжка. Можете опрыскать эпином или цирконом - от стресса и как иммуномодулятор для растений.
  13. Дарья
    Дарья
    Дарья
    Гость
    Да опрыскивала уже эпином.. И нет там никого. От такой же беды сдохли 5 кустиков клубники. Сильно подозреваю, что переборщила с удобрением (сажала в покупную смесь "огородная", добавила удобрения "для клубники"). Клубника была без земляного кома, а земляника - с комом, что её, по всей видимости и спасло. Имеют мои догадки рациональное зерно? Может её так колбасить из-за избытка удобрения?
  14. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Конечно такая реакция будет на перенасыщение удобрениями. Тут лучше ее на голодный паек посадить. Или пересадить на другое место - иначе растение просто "сгорает".
    А все плодоножки и цветы необходимо действительно оборвать. Чтобы растения имели возможность формировать зеленую массу и выравнивать баланс корневой системы и листвы.
  15. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Дарья,скорее всего Вы клубнику "сожгли" именно добавкой удобрения для клубники, она очень чувствительна к удобрениям. Сейчас я все бы это дело вытащила из земли и посадила бы в новую землю. С поливом тоже аккуратно, а то она еще и зальется.
