Отечественные котлы "Каракан"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gremnix, 25.07.07.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо. Поняв, что без ИПБ не обойтись у нас в городе нашел с идеальной синусоидой, ЖК дисплеем, стоимостью в 8750 рублей без АКБ.
  2. sartreek
    sartreek
    sartreek
    ссылку в студию
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    ИБП rucelf upi-600-12-el
    http://mobilend.com.ua/ups/rucelf/rucelf-upi-600-12-el.html
    https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=rucelf upi-600-12-el&deliveryincluded=0&onstock=1
    Поставил в дом GSM сигнализацию с функцией СМС оповещения, в том числе и об отключении и включении 220 вольт. Сигнализация с русским меню и голосом, цветным дисплеем, с возможностью управлять с Андроида.
    https://www.youtube.com/watch?v=dqBd7l4-f9A&t=292s
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Купил сегодня ИПБ и автомобильный аккумулятор на 60 ампер в час. Аккумулятор поставил на зарядку, а к ИПБ на пробу подсоединил аккумулятор от мотоцикла на 7 ампер. Подключил насос отопления, ИПБ работает идеально, показывает на дисплее чистую синусоиду, так же есть информация по состоянию заряда батареи, прихода питания в дом и выход на насос. Сам насос при отключении 220 работает тихо, не гудит.
    По совету sartreek (за что ему огромное СПАСИБО),на дверцу потдувала котла приклеил лист прессованной минваты, раньше был подсос воздуха в топку, даже при закрытой дверце, что способствовало полному горению дров и температура котла была на возможном максимуме, около 90 градусов ОЖ. Сейчас при помощи шибера и доработанной дверцы потдувала получилось придушить котел и температура ОЖ в системе стоит около 58 градусов, на улице -20.
    Что меня сильно удивило, это конденсат! Раньше вместо котла стояла старинная буржуйка, дымоход был сделан из водопроводной трубы, которая шла в асбестовой трубе, что бывает конденсат, даже не представлял, теперь пока печь разогревается и горит, с тройника дымохода капает не хило, это учитывая то, что 70 процентов дымохода сделан сэнгвич трубой, простая труба (2 метра) только на улице. Придется под слив конденсата приспосабливать какую нибудь емкость.
    Так что пока меня все радует, осталось только приспособиться к котлу и научится пользоваться автоматическим регулятором тяги.
    PS Хочу добавить, только что испытывая ИБП с мото аккумулятором на 7 ампер, в режиме батареи насос отработал ровно 40 минут, так что за это время запросто можно успеть к примеру в случае отключения 220 вольт или освободить топку котла от дров, или запустить бензо генератор. К стати, у бензо генератора нет чистой синусоиды, так что ИБП будет сглаживать и выдавать чистую синусоиду. Соответственно авто аккумулятор к примеру на 60 ампер при подключении к ИБП отработает в разы дольше.
  5. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Спасибо за отчет, но почему не догнали сэндвич до конца? этж вам конденсат как из водопровода гнать будет) потому то проблем меньше было раньше, что астбестовая труба не теплопроводна! а у Вас одиночная нержавейка там где больше всего надо утеплять ее она открыта. Дом у меня примерно аналогичен Вашему котел тоже, и дымоход. Только у меня нет проблем с конденсатом вообще. (сэндвич все же надо до конца)
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Весь дымоход сделать сенгвич трубой не позволили финансы, и так на покупку котла, дымохода, сантехнических комплектующих для переделки системы отопления, включая бесперебойник с аккумулятором потратил около 50 000 рублей. Пока зиму доживу с тем, что сделал, а к следующей зиме прикуплю еще два метра сенгвич трубы, в замен той, что стоит на верху. Да я и не думал, что будет конденсат, у меня и раньше была голая труба на крыше, конденсата не было вообще.
    Единственное что напрягает, это запах, воняет как будто дёгтем.
  7. sartreek
    sartreek
    sartreek
    у вас труба была значительно ниже, значительнО, а то что дегтем воняет - я думаю с конденсатом течет и в щели попахивает... потом щели закоксуются и пройдет.
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    sartreek Спасибо за науку. По мере эксплуатации буду отписываться, может кому пригодится мой опыт.
  9. sartreek
    sartreek
    sartreek
    конечно пригодится, побольше бы активных людей.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Поделитесь опытом, кто, чем топит свой Каракан? Углем топить не буду, по причине того, что котел стоит в комнате, и от угля много грязи. Планирую топить березовыми дровами и топливными брикетами РУФ (есть остатки горбыля сосны, куба три, но это на розжиг). Интересует расход дров или брикетов и производительность котла. Я понимаю, что результаты у всех разные, это зависит от многих факторов, от самого дома, его утепления, от того, кто и как топит свой котел и многого другого. Сейчас отапливая площадь первого этажа 30 квадратных метров, летом планирую утеплить второй этаж дачного домика и завести батареи туда. Общая площадь будет 50 м2.
  11. sartreek
    sartreek
    sartreek
    90 кв метров, 150мм клееный брус стены не утеплены, пол 200 минвата и доска 40 на сваях пока без цоколя.
    при минус 5 держу температуру в системе 50 градусов, брикеты пникей 1 пачка на 6-7 часов.
    при минус 15 и более надо 60 - 75 градусов, пачки хватает на 4.5-6 часов.
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Подскажите, у кого сколько дров уходит за зиму? Пришло время закупать дрова, весь в раздумьях, сколько брать? Планирую использовать березовые дрова, по осени возможно возьму в запас топливных брикетов.
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Наконец то переделал дымоход, последние две трубы и зонтик были из простой нержавейки, сегодня заменил их на сенгвич трубу с дефлектором, надеюсь с конденсатом будет покончено или хотя бы снижу его на минимум. Облагородил угол у котла, осталось только переделать открытую систему отопления на закрытую и завести батареи на второй этаж дома. В моих предыдущих постах фото как было, теперь, как стало.
    Купил пять кубов березовых, колотых дров, есть еще куба три пиленого горбыля сосны, по осени попробую взять топливных брикетов РУФ. Сравню на чем лучше топить.
  14. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста модель котла и квадратуру какую отапливает.
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У меня отапливаемая площадь меньше будет, всего около 50 м2. Я выбрал себе эту модель https://sten.ru/catalog/karakan/karakan-9teg-3/
