Отечественные котлы "Каракан"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gremnix, 25.07.07.
  1. rx3app
    rx3app
    rx3app
    все понятно.спасибо вам большое.я понял что это такое .стоит у меня в бане .Но дело в том ,что у меня все как бы уже в работе.это тогда надо всю 6- метровую трубу поднимать ,чтоб поставить шибер.А у меня блина все на крыше заделанно герметиком красным огнеупорным и плюс стоит мастер флеш на крыше).да и нет смысла зимой туда лезть) если только навернуться оттуда:)] И кстати еще вопрос.А кто то топит такой котел углем? 73!
  2. krendel
    krendel
    krendel
    Я топлю углем. А есть вопросы? С удовольствием отвечу!
  3. rx3app
    rx3app
    rx3app
    привет.Доброе утро.Да вопросов полно.Каким углем и и где вы его покупаете.у меня дача в Узуново там все топят или березой или дубом.А вот уголь там не продают. ну наверное так для затравки для начала)):)] 73!
  4. krendel
    krendel
    krendel
    Покупал я уголь ДПК 4 тонны осенью , им и топлю. Разжигается он достаточно хорошо, мелким сушняком, тепло дает хорошее. В рабочем состоянии прикрываю шибер вполовину, а зольник полностью закрыт. Часто подкладываю правда уголь, но малыми порциями, раз в час - полтора часа. Это более эффективно. Уголь покупал вот по этим координатам : mohach@mail.ru> от тонны до 5 доставляем сами. 8-926-254-89-12 Алексей. Возят они как я понял по Раменскому району. ДПК стоил у них 3900 тонна. У нас везде объявы висят - продаем дрова, уголь, с этим нет проблем.
  5. rx3app
    rx3app
    rx3app
    я все понял.Спасибо ВАМ..Я специально написал на сайте Узуново, что хотел бы приобрести уголь.Где его купить.Ни одного ответа( Я посмотрел Вы также как и Я учились в МИФИ.Только это уменя было давно.
    Я на форуме не давно..Да и котел у меня тоже не давно.МОЖНО ТУТ ОСТАВИТЬ НОМЕР ICQ. а ТО ТУТ ВСЕГО НЕ СПРОСИШЬ.СПАСИБО.73!
    ДА И ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ.ЗОЛЬНИК НЕ СМОТРЕЛ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО.САМА ДЛИНА ЗОЛЬНИКА У МЕНЯ ОКАЗАЛАСЬ МЕНЬШЕ ДЛИНЫ КОТОРАЯ НУЖНА БЫЛА.ТОЕСТЬ ЗОЛА ПОЛОВИНА ОКАЗЫВАЛЬ ВНЕ ЗОЛЬНИКА(( ПРИШЛОСЬ МНЕ ДОБАВЛЯТЬ)САНТИМЕТРОВ 15ДОБАВЛЯЛ.73!
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А какую трубу используете в каракане ? Можно ли использовать кирпичную как в простой печи, трех ходовку. Или же только прямой дымоход?
  7. Ficus
    Ficus
    Ficus
    Приветствую всех! Встал вопрос выбора, Вармос ТТ, или Каракан 15! При почти одинаковой цене, около 20 тыров, предпочтение отдаю всё же Каракану, там ведь две конфорки. Но где-то в сети видел пару отзывов про дымление Каракана в помещение:faq: Может не зря в спецификации указана минимальная длина дымохода? Может ли от недостатка длины дымить? И ещё вопросик, какие впечатления от готовки на конфорках, и реально ли такое?Спасибо заранее, но вопрос более чем актуален, котёл данный продают рядом с дачей, боюсь уйдёт::
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У которого площадь теплообмена больше (водяная рубашка), тот и берите. Считайте, что 1 кв. м соответствует 10 кВт. Ежели совпадает мощность с паспортными данными, то это в плюс, а ежели явно завышена, то просто халтурщики. Кстати, у Вармос ТТ на 25 кВт по паспорту - площадь теплообмена 0,7 кв. м. Оставляю без коментариев.
  9. andre_82
    andre_82
    Анженер
    andre_82
    Анженер
    Миасс, Челяб обл
    Доброго всем времени суток! Вопрос есть такой к пользователям котлов Каракан. Пробывал ктонить устанавливать в него пелетную горелку? Есть ли наработки в этом вопросе, заранее блогадарен.
  10. leks84
    leks84
    leks84
    Тюмень
    Здравствуйте! Купил я не давно котел Каракан 15ТПЭ скажите пожалуйста не изведет ли от огня эту варочную панель и дверку? Как герметично сделать варочную панель и дымоход? И у кого как он установлен, если можно фото.
  11. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Вам вообще то незачем всю трубу трогать.
    Хорошо установлена - пусть стоит.
    Шибер можно и внутрь переходника вставить.
    Всего то ось вдоль задней стенки переходника в верхней его части вставить, да кусок жести к ней прикрутить чтоб перекрывал часть отверстия(примерно 2/3 по сечению) выпуска в трубу.
    Не более 2/3 потому что на меньшей мощности Каракан может гаснуть.
    Есть у него такой глюк(особенно если труба коротковата - не в подвале когда стоит на уровне первого этажа в одноэтажном доме).
    Вот примерно как на рисунке.(Если сможете разглядеть форум большего размера принять не хотит)
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У дядьки моего стоит каракан 10 или 12 во общем без варочной СО однотрубная диагональная. Дом 2 этажа 100м2 второй этаж не зацеплен. Но вот только не нагреваются у него комнаты холодно. И еще СО из ПП 25 вся с циркуляционным насосом. И почему то РБ стоит сразу на выходе и маленький примерно 5-7. Кажется половинка баллона от углекислоты. В высоту см 30-40 и диаметром 20-25 примерно. Я думал что РБ должны быть под потолком и большего обьема.Может из-за этого не нагреваются комнаты? Да еще дом брусовой не утепленный
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Блин, ну чо вы все опыты над судьбой ставите? Это самовар. Реальный самовар, а не котел. Другие имена его Тайга, Факс, Дымок и типа того. Та мощность, которая написана на борту, достигается, когда выхлоп светится красным.
    Оч. хороший самовар для отопления атмосферы. Еще и с брусом не утепленным.
    Пеллетную горелку туда воткнуть... Я конечно круче слышал. Там газовую горелку втыкнули в кирпичную печь.
    Но, тож сильно.:ogo:
  14. KocTя
    KocTя
    KocTя
    ПП 25 даже с насосом не айс, 25мм это внешний диаметр - внутрений 16мм, хотя насос должен продавить; бак рекомендуют ставить на 1,5-2м выше верхнего края отопительных приборов, объемом 5-10% от объема всей системы. А котел не кипит?
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну не я же платил за это недоразумение. Откроешь поддувало закипает, слышны стуки в системе (котле). На батареях руку долго не удержишь а дома холодно. А будет ли Каракан нормально работать если к нему не прямую трубу а например как в печке 3х ходовой? Просто сам в этом году буду ставить его. Вот и думаю поставить его отдельно и дома еще дополнительно печку построить. Или же поставить дома на кухне так как на нем варочная панель, и не хочется отапливать прямой трубой улицу.
