Отечественные котлы "Каракан"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gremnix, 25.07.07.
  1. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @AlexeyYarik, а вообще, нержа 0,5 в сендвиче быстро прогорает?
    Понимаю, что это зависит от ряда факторов, таких как, марка стали, агрессивная среда, режим эксплуатации...
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @Cерьга, Прошу прощения, но не могу вам ответить на этот вопрос. Я брал сэндвич если мне память не изменяет 1мм, от 0.5 отказался и мысль о том, что труба перегорит не закралась мне в голову. А перегорит, так поменяю. Соответственно вероятность перегорания трубы-ближе к котлу, т. к. там самая горячая температура. В моем случае это будет сразу видно, т. к. тройник выполнен в моно исполнении.
  3. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Каракан 9 ТЭГ. С осени стоит в садовом 1,5-эт. доме ~60м2 из 300мм керамзитоблока (фасад 100м2 в этом году утеплить снаружи не успел, зато в мансарде 200мм базальтовой ваты). На первом этаже ТП 25м2 + радиаторы, 100л бойлер косвенного нагрева, мансардный этаж - радиаторы. Параллельно включен резервный 6кВт ЭК (контуры разделены лепестковыми клапанами), им же поддерживается положительная температура между наездами (GSM-термостатом Zont). Труба: переход на 150мм, метровая нержа 1мм, шибер, переход на сендвич, дальше, через перекрытия и кровлю почти 5м сендвич 150/210мм. Как устроена гидросистема - вопрос отдельный, суть не в этом. На заслонку поддувала заклепками прикрепил лист асбокартона для уплотнения, без него слишком большой поток воздуха через щели. На "разгон" до 60С обрезками сосновых поддонов уходит 15-20 минут, после чего подключается общий коллектор. "Душить" котел приходится практически сразу после разогрева: сендвич начинает опасно потрескивать, боюсь, прогорит так быстро. Хонейвеловский регулятор тяги установлен и работает эффективно только в узком диапазоне, не нравится как работает, вобщем, учитывая, что полной закладки дров хватает на 2-2,5ч. Для сброса излишков тепла отлично помогает бойлер - когда тот холодный, температура на подаче за 5 минут падает с 80С до 60С и выше не поднимается пока циркуляцию через бойлер не выключишь. Субъективно, до 60С КПД вообще никакой, дрова улетают "в трубу" - стараюсь держать +70С. Тепло мы любим и ниже +25С в комнате - уже "холодно", первый этаж прогревается с "дежурных" +7С до этой температуры сейчас (-15...-20С за бортом) за 4-5 часов, мансарда - за 8.
    На ночь закладываю полпачки (5кг) брикетов (белые РУФы) + поленьев сверху сколько влезет. Но и этого хватает только на ~3ч до горячих углей на дне, с которых еще может разгореться новая закладка. Проворонишь на полчаса - растапливать приходится заново. За выходные уже надоело чего-то истопником работать :). Насколько улучшит картину на след. зиму утепление фасада (планирую 100мм базальтовой ваты под виниловым сайдингом) - неизвестно еще. Параллельно присматриваюсь к ТА литров на 300, но гложит сомнение, что мощности этого Каракана хватит для его "зарядки" за приемлемое время. Тем более, живем там сейчас "наездами" с вечера пятницы до вечера воскресенья.
  4. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет. Пользовался каракан ом 8 лет, и 8 лет работы качегаром всю зиму от котла не отойди на долго привязан к дому, к котлу
    В этом году поменял на шахтный котёл на дровах закладки хватает на 12 ч. Работа кочекара закончилась :)]
  5. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    @Pavelrf27, а какой именно шахтный пользуете? В них меня в свое время отпугнула маленькая длина полешек (а дрова продают нифига не 35-45см, а 30-50) и возможные "зависания" из-за расклинивания в "шахте".
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Котёл таймень,https://www.forumhouse.ru/threads/383357/page-200#post-20230041
    Зависания есть конечно но не критично, один два раза за 12ч
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    В моем случае этот котел не пойдет, слишком мощный для моего домика. Каракан то постоянно работает в задушеном режиме и тем не менее в доме жара. Еще не маловажный фактор в моем случае, это размер котла, т. к. стоит он у меня в жилой комнате, так уж получилось, что кочегарки у меня нет, слишком маленький домик, в котором я живу. А что касаемо работы кочегаром, раз в три часа подкладываю дрова, дома как правило кто то есть, или я, или жена. Ну а почитав ТТХ и отзывы про вышеуказанный котел, вещь не плохая.
  8. sartreek
    sartreek
    sartreek
    реклама, я ее нутром чую.
  9. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Хоть шахтный хоть х...яхтный, 50 градусов - будет деготь. А если задушить каракан, то он несильно отстанет по времени от шахтного, тоже задушенного. Тепловой аккумулятор только спасет нас. Причем по расчетам на 100 кв метров хватит 750 литров. А ночью можно даже электричеством его греть по ночному тарифу в 3 раза меньше. Но это все не по теме...
  10. sartreek
    sartreek
    sartreek
    У караканчика довольно низкий кпд, да и газы не дожигает... зато простой как мыло хозяйственное и дешевый. Издеваться над ним можно, душить, как котов душил Шариков. Я вот тоже при 50 градусах на одной пачке пиникеев 12 часов не подхожу. Аргумент?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ошибаетесь, в шахтных котлах идет горение и при 50С в соседнюю камеру, а не там где топливо лежит,
    т. е. в отличии от котлов паровозного типа, топливо не горит по всему объему сразу, а в тонком слое.
    Душить то можно, но резко падает мощность, попробуйте потопить в январе, там только раскладушка возле котла спасет.
  12. sartreek
    sartreek
    sartreek
    @Igrek1977, что значит "ошибаетесь"? В каком есте я сказал что шахтный не горит при 50? Он горит. Только дегтем обрастает точно так же как и любой другой котел.
  13. sartreek
    sartreek
    sartreek
    А по Вашему я в августе протестировал его, и теперь тут заявляю непонятно что?
    Я его топлю уже 4 года, если посмотрите ветку. И как то без раскладушки. Даже в минус 18-20 раз в 4.5 часа подхожу (это прям очень часто считается). И это я так понимаю не очень сильно отличается от более продвинутых котлов. Просто дом теплый. А если щели в полу и в стенах, то тогда раскладушка нужна с любым котлом.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, но в шахтного типа котлах, две камеры, а не одна, и если в самой шахте будет деготь, то в топке после камеры дожига сухо и теплосьем тот же.
    поэтому и ошибаетесь, котлы совершенно разные по типу горения и теплосьема.
    а в шахтнике 12, чувствуете разницу?
  15. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Ну давайте не будем сочинять научную фантастику. Я читал ветки про эти котлы. Да, они лучше. Но не надо их приравнивать к ядерным реакторам.
