Отечественные котлы "Каракан"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gremnix, 25.07.07.
  1. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    вам бы неплохо поставить теплоаккумулятор хотя бы литров на 200 (можно из обычной толстостенной бочки) и станет намного комфортнее.
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У меня в системе отопления антифриз, общий объем 100 литров, если еще сделать дополнительную емкость и докупить 200 литров антифриза, дороговато будет (
  3. lex-line
    lex-line
    lex-line
    Тоже рассматриваю котел Каракан 9 ТЭГ 3, так же смотрю Термокрафт Факел 10 (есть у кого опыт или мнение по сравнению этих ТК?). А если поставить 3х ходовой подпиточный клапан на обратку (на 60с), есть вероятность избавиться от конденсата?
  4. lex-line
    lex-line
    lex-line
    Общий объем системы 50 литров (6 радиаторов - 44 секции), нужен 3х ходовой клапан (на какую температуру) или нет?
  5. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Вообще он не помешает, на 60 градусов. Я без него гоняю котел, вроде тоже нормально, но подмывает поставить такой клапан. Вроде конденсата должно быть меньше.
  6. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Косвенный нагрев спасает в таких случаях. Тогда хоть куб водой наполните, а змеевик с антифризом через эту воду нагревается или охлаждается. Собственно нормальные аккумуляторы так и работают.
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вот и закончился мой сезон отопления дома котлом Каракан 9 ТЭГ, кончились дрова (спалил 10 кубов березовых дров), перешел на электро котел, который в системе отопления параллелен Каракану.
    В завершение. Зима в температурном плане была разнообразной, в доме было стабильно тепло. Котел отработал на ОТЛИЧНО! Чуть позже почищу котел от сажи, сниму трубу, посмотрю что с ней стало за три сезона и вместо дефлектора поставлю обыкновенный зонтик.
  8. sartreek
    sartreek
    sartreek
    К новому сезону готовы? Как дымоход? Как котел? Что нового?
    Я ничего не делал совсем, лишь немного добавил жидкости в систему. Постоянные завоздушивания при остывании зимой достали, решил дать больше номинального давления.
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Котел отличный, не жалею, что его поставил! К новому сезону готов, дров 10 кубов купил в начале мая, в дровник перетаскал, уже высохли, осталось подсоединить бесперебойный блок питания и насос циркуляционный запустить.
    Что было сделано за лето:
    1-снял трубу дымохода, посмотрел в каком она состоянии, за три зимы чистая. Отремонтировал дифлектор, он был собран на клепках, часть отвалилась, переделал на болты и в некоторых местах заварили нержавейкой.
    2- был трос с ершиком, для чистки дымохода, сделал пятиметровый, разборный шомпол из полипропиленовых труб.
    Завоздушивания у меня в системе нет, но актифриз постоянно уходит, снижается давление в системе, хотя искал течь несколько раз, не нашел, все сухо! Раньше приходилось добавлять антифриз и поднимать давление раза по три за зиму, добавлял примерно по литру, (в системе 100 литров антифриза) использовал насос МАЛЫШ, задолбался. В этом году купил оприсовыватель, и на постоянку подключил к системе. Весной один раз поднял давление до одного очка, к осени оно упало на 0.5, опять поднимал. Сейчас в системе 1 атмосфера.
    Вот вроде и все. Если следить и правильно эксплуатировать систему, очень надежная и эффективная в связке с
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Сегодня выпал первый снег. Ночью был 0 градусов, днем +4. Вот и проверил работу котла.
    Кстати, когда снимал трубу, проверил что с ней стало внутри после того, как пару раз загоралась сажа в трубе, все хорошо, как новая и возгорание ни как не отразилось на вате.
  11. sartreek
    sartreek
    sartreek
    @AlexeyYarik, может котел подтекает? в нем течь может испаряться, и вроде не видно.
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Везде сухо. Было предположение, что в котле микро трещина, подтекает и сразу испаряется в момент топки котла. Но летом я его не топил, а давление упало на 0.5 атм. Давление падает, но не критично. Пока не напрягает особо то. Если проблема вылезет наружу, то буду решать. В настоящий момент течь найти не могу.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если течи нет, то проблема только в расширительном баке, либо пропускает нипель воздух, либо груша имеет дырку. Как только бак заполниться полностью давление падать не будет, но будет сильно расти при нагреве.
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Думал об этом. Понаблюдаю.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет. Раз сплюнул через сбросник, другой, а потом при остывании и упало.
