Отечественные котлы "Каракан"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gremnix, 25.07.07.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    sartreek Спасибо.
  2. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Короче, за лето утеплил фасад базальтовой ватой 100мм с мембраной и обшил металлосайдингом с 50мм вентфасадом. Истопником работаю значительно реже:). В пятницу вечером приезжаю - за три часа растопки (пара закладок) с "дежурных" +10С (поддерживается контуром электрокотла) поднимается до +22..24С. Еще на ночь закладываю поленьев и ложусь спасть спокойно: локальная автоматика возможный перегрев "скидывает" в бойлер косвенного нагрева. До 9-ти утра субботы температура падает до +22 только. Мы теплолюбивые - уже зябко. Поэтому, проснувшись, первым делом - растапливаю котел одной закладкой. При -10С на улице как сейчас тепла хватает до 5-6 вечера, жена требует снова топить, т. к. дома снова уже +22С - зябко ей, особенно, вернувшись с улицы. Ну т. е. за сутки делаю 3 закладки. Березовые дрова в этом году брал в июле и они успели как следует просохнуть - вспыхивают легко и непринужденно без танцев с росжигом. Доволен. Идея поставить теплоаккумулятор потихоньку сошла на нет, тем более, в дачном режиме использования. Счета за электричество за поддержание дежурных +10С совершенно не напрягают (при среднесуточных -10С на улице электрокотел, включенный на 4кВт работает где-то 30-50% и до вторника не включается).
  3. sartreek
    sartreek
    sartreek
    @Dimas2016, так же после утепления почти те же приятные показатели. Только я до -5 на электричестве полностью сижу 7.5 квт.(3 фазы позволяют). Ночным тарифом держу 24 градуса. а днем 22. Ценник не напрягает. Дровами в -5 очень жарко дома.
  4. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Использую котёл Каракан на 30 квт второй год, стоит в отдельном помещении. Дом 100 квадратов с двумя этажами. Котёл поставил, когда купил дом, старый был вообще не какой. Котёл выбрал в первую очередь из-за размера длины топки 65 см, чтобы любой длины дрова могли входить. Врезался в старую кирпичную трубу. Она была узкая, поэтому тяга оставляла желать лучшего. Поэтому пришлось купить вентилятор и поставить к поддувалу, чтобы горело хорошо. И автоматику, чтобы вентилятор выключался при температуре в котле 90 градусов и включался при 65 градусов. Мы с женой теплолюбивые и дома нужна очень тёплая температура. А также, чтобы труба меньше забивалась. Так как и так приходилось каждую неделю прочищать трубу. Сейчас поставлю сендвич трубу и выведу её сбоку дома, чтобы больше проблем с тягой не было. С той температурой, которую поддерживаем в котле, труба новая забиваться надеюсь не будет. Вентилятор в поддувало тоже не понадобится больше, надеюсь на это. Так-то котёл хороший, нагревает хорошо дом. Стоит помпа, но и на самотёке работать может, система бала у прежнего хозяина на самотёке. Помпа стоит в байпасе, только из-за того, что если выйдет из строя, то легко и быстро можно было её поменять. Если электричество отключают, то байпасом не регулирую. И так через помпу вода проходит и на самотёке прекрасно работает. С новой трубой, котёл вообще прекрасно должен будет работать. В котле не разочаровался за два года использования. Топлю дровами на первую растопку, а потом углём размером орех.
  5. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    Имея дом в 100 квадратов, в целях облегчить зимнее существование в режиме кочегара, решил переделать котел Каракан 20 в подовый котел, с увеличением топки, цель больше загружать и пореже к нему подходить в период топки. до переделки топил дровами и углем, при топке дровами не устраивала маловместительная топка которой не хватало на желаемый промежуток времени и кривая топка в которую неудобно ложить прямые поленья:)]. при топке углем не устраивало шурудения, выгребания, горы шлака, пыль и прочие неудобства :) ..решил сделать так:
  6. Vhktoriya
    Vhktoriya
    Vhktoriya
    Купили каракан 30 тэгв...топка малюсенькая, 4 полена и все, жутко неудобная нижняя клином водяная рубашка, тоже отнимает место в топке. Как же мы были неправы! 38 тыс на ветер, дровами дом прогреть проблема, не можем разкочегарить больше 70° любыми дровами, углявугля уоу насонас нет. рассчитан только на электричество, это печально.
  7. Vhktoriya
    Vhktoriya
    Vhktoriya
  8. sartreek
    sartreek
    sartreek
    я вот тоже купил октавию, машина малюсенькая 4 человека и больше не лезет, загрузив тонну груза она не едет, медленная, больше 170 не раскочегарить. 1.7ляма на ветер...
  9. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Использую котёл Каракан на 30 квт, пошёл третий сезон его эксплуатации. Поставил новую сендвич трубу сбоку дома высотой 6 метров и теперь тяга супер, дом 100 м2 ,котёл работает отлично. Терморегулятор выставил на 80 градусов в системе чтобы было. Так как теплолюбивые очень. Топлю углём орех. Нагревается быстро система и дом соответственно прогревается тоже быстро. Котлом доволен на все 100% ! Не разочаровал!
  10. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Каракан 30 отработал три сезона и всё, потёк, прогнили швы и стенка боковая. Конечно это разочарование, как делают, три сезона и менять котёл. Естественно сейчас возьму другой фирмы, на одни и теже грабли не наступаю. Да, топил хорошо, но и сгнил хорошо! Не рекомендую теперь!
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Металл дорожает с катастрофической скоростью, не медлите с покупкой нового котла!
  12. lex-line
    lex-line
    lex-line
    Добрый день. По профилю своей своей работы -за последние 2 года, 2 рекламации на 30 каракан - течет!
    Будьте внимательны, обязательно чек и гарантию.
  13. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Как может котел на 30 кВт плохо греть дом 100 м2)
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Встроенным в котел ТЭН-ом пользовались? Если да, то причина, похоже, в электро-коррозии из-за плохого нуля и заземления.
    ПС По этой причине, мы в сои котлы ТЭН-ы не встраиваем, даже не смотря на просьбы клиентов.
  15. Doctor77
    Doctor77
    Doctor77
    Тэном не пользовались не разу за время эксплуатации котла, причина не в этом, а в качестве изготовления.
