Отечественные котлы "Каракан"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gremnix, 25.07.07.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это уже слехка другая опера. Называется утепление. Ежели действительно так, топим, а толку нет, необходимо поменять воззрение на производство тепла. Его не только нужно производить, но и сберегать. Атмосферу натопить вряд ли получится. Сам живу в таком доме. Пока не было автомата вешался. И сейчас не оч. нравится. Можно было бы котелок раз в 4 суток грузить. А приходится в двое.
  2. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Что не ужели ни кто не использует Каракан с кирпичной трубой? Ивообще можно ли снести у печки топку а вместо него Каракан не перекладывая колодцы от печки?
  3. KocTя
    KocTя
    KocTя
    Знакомый слесарь с котельной, подрабатывает "на стороне".Говорит приходилось делать кирпичные дымоходы на стальные котлы, не только Каракан - увеличивается КПД. Один нюанс смысл в кирпичах есть если тепло от них используется, те как в обычной печи дымоход тоже является прибором отопления. У меня Каракан установлен в отдельной "котельной" так что усложнять не сталю Планирую летом на дымоход установить доп водяной теплообменник, труба стальная греется чуть не до красна. Если не прав поправьте.
  4. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Костя. И как проблем нет с караканом Типо пока топишь тепло перестал все остыло?
  5. Safron
    Safron
    Safron
    Мы себе на даче (дом ~40 м2, летний) установили Каракан 10 с конфоркой, система с ЕЦ на армированном стеклопластиком полипропилене. Отапливается только первый этаж тремя радиаторами. Установили его как раз вместо старой печи в уже имеющуюся трубу кирпичную, с выкладкой дополнительного выступа для подключения. Система работает, можно сказать отлично. Жить можно смело до 0 гр. на улице, утром конечно в доме очень прохладно) Дров или угля сжигается в разы меньше, и к тому же в доме намного комфортнее... Регулируется она только зольником - разжег дрова, закрыл зольник практически до герметизации, дрова или уголь шают потихонечку себе, потом подбрасываю по одной-две дровине (в зависимости от размера).
    PS: На конфорке готовить невозможно, разве что котел довести до кипения, но сами понимаете - не вариант), но поставить еду или ведро воды разогреть, можно, но долго...)
  6. KocTя
    KocTя
    KocTя
    Jekа 23-2, не совсем так, у меня теплые полы - инерция неплохая. Когда уголь прогорает обратка теплее подачи, если насосом не коректировать. А в остальном - да, тепло в доме напрямую зависит от тепла горящих углее, сам котел его не аккамулирует, как кирпичная печь.
    Sаfron. какого диаметра ПП использовали для ЕЦ?
  7. Владимир1981
    Владимир1981
    Владимир1981
    Кемеровская область Кемерово
    Всем добрый день! У меня Каракан 20ТЭ. Труба - стальная 133 высотой 5,5м. Насос принудительной циркуляции. Топиться углем, другое топливо в Кузбассе достать сложно. Эксплуатирую данный агрегат с сентября 2011 года. Из недостатков могу отметить быстрое прогорания топлива. Планирую поставить шибер и переделать зольник - поставить герметичную дверку с регулировкой подачи воздуха заслонкой, так же нужно герметизировать и основную дверку. Дополнительно в систему врезал бак на 260л. Котел перестал кипеть и как следствие более комфортная температура держится длительное время. Весной планирую перенести котел в отдельную от дома котельную и увеличить бак до 1000л. Посмотрим что получиться.
  8. KocTя
    KocTя
    KocTя
    Владимир 1981, согласен с герметизацией, вопрос чем? По поводу бака вопрос как подключен: 1. бак вертикально, с одной стороны обратка и подача от котла, с другой обратка подача к системе и РБ, 2. бак горизонтально с одной стороны подача от котла, с другой подача в систему и РБ, обратка мимо бака? Заранее благодарю за ответ.
  9. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Владимер1981 И какой расход угля и площадь дома?
  10. Владимир1981
    Владимир1981
    Владимир1981
    Добрый день. Бак подключен параллельно как радиатор, у меня однотрубная система. Весной буду ставить последовательно, из минусов заранее знаю - увеличится время прогрева. А герметизировать буду побывать как на котлах длительного горения, увеличу усилие прижима и через асбестовую прокладку.
    Площадь дома 70м.кв. котел взял с запасом т. к. будет второй этаж +50м.кв. Уголь завез в октябре 5 тонн на данный момент остаток приблизительно около тонны.
  11. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У меня дом 50м2 из купленных дров 6м3 (66 газ чурками) на данный момент потрачено только 3м3 дровами колотыми. При топки 2 раза в день.
  12. Владимир1981
    Владимир1981
    Владимир1981
    Немного конструкторы просчитались с топкой - когда антифриз нагрет до 60 градусов в верхней части где дымоход начинает жидкость подкипать т. к. там тонки водяной экран и прогрев с обеих сторон, не помогает даж Цирк. насос, приходится душить печь поддувалом! Вполне верное замечание придется немного переделать.
    На данный момент температура на улице - 26. утром была -40 за вчерашний день истопил 2шт. 20л. ведра угля
  13. Maks652674
    Maks652674
    Maks652674
    Белово, Кемеровская область
    Всем добрый день. хочу поделиться опытом исспользования печи Каракан ТЭ 20 (помоему) с варочной панелью... Печь то хорошая, но только для тех кто постоянно сидит дома, или очень дешевая энергия...
    объясню в се по порядку:
    1. установлена на отдельный фунндамент внутри дома (на кухне);
    2. труба выложена из кирпича в три оборота (тяга хорошая);
    3. топлю только углем (орешек);
    и вот результаты:
    -расход топлива 3 ведра в день (в мороз 5) по 10 литров каждое...
    -дом площадью около 100 м2 нагреваетсяы примерно за час...
    -все отопление нагревается (проходит круг) примерно за 15 минут (с насосом, без него минут 40...)
    а вот самое интересное это то что так сильно хочется взять ее и выкинуть куда-нибудь с кухни подальше...
    Почему? А вот:
    1. если вдруг загрузишь больше двух лопаток угля, и при этом он не разгорится в течение пяти минут, то она так пыхнет что все круги с печки поднимает, дверцу на зольнике откроет на половину и весь дом к черту загадит...
    2 до этого с отопительными котлами типа этого дело еще не имел, и по обыкновению, чтобы ночью спать в тепле и так же проснуться утром, накидал ее побольше... около ведра... так тут не только кружки подняло, а вообще в дымоходе дверцы по открывало все...
    3. через месяц после эксплуатации котел начал течь, в месте где стоит ТЭН... как оказалоь он перегорел (но я его дажее ни разу не включал тарифы на электро энергию не по карману...)
    4. после этих пыхов по всему дымоходу пошли разные трещины... где-то в промеж кирпича, где-то кирпич треснул... плитка вся тоже отвалилась, хотя садили на огнеупорный клей... а где не отвалилась там лопнула...
    Теперь вот незнаю что и делать... вбухали в отопление почти 60 тысяч вместе с работой мастера...
    что делать дальше пока не знаю... вот в минус 40 встаю ночью раза три-четыре подкидываю пару лопаток и дальше спать...
    Есть у нас тут один мастер умелец, так он получил патент на способ сжигания топлива... он сварил котел и применил в нем процесс верхнего горения (розжиг и подача воздуха у него идут сверху) вот думаю мож попробовать к нему обратиться... у него печь вообще на улице стоит... засыпаю говорит ведер 5 туда и живу спокойно неделю... потом выгребу и снова засыпаю...
  14. Safron
    Safron
    Safron
    Подача и обратка - 40 нар. диам, подводка - 32мм...
  15. Владимир1981
    Владимир1981
    Владимир1981
    Maks652674. Проблем с углем по поводу "пыхов" не было, у меня труба 133мм длинной 5,5 метров. 5-6 февраля завез уголь Беловский или ЛК. Горит как порох система закипает за 30-40 минут пришлось уменьшить объем топки (установил в задней части 3 огнеупорных кирпича). На ночь засыпаю 1/2 18л ведра угля даю разгореться минут 15 и все плотно закрываю. В 6 утра в котле еще горящие угли.
    Если найдете чудо мастера сделайте пожалуйста фото печи. Очень интересен принцип реализации такой печи своими руками.
