Отечественные котлы "Каракан"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gremnix, 25.07.07.
  1. Maks652674
    Maks652674
    Maks652674
    Белово, Кемеровская область
    Всем добрый день. А есть ли кто-нибудь у кого Каракан стоит вместо печи в бане? если можно с фото конструкции? или примитивную схему?
    Заранее Всем спасибо.
  2. Владимир1981
    Владимир1981
    Владимир1981
    Кемеровская область Кемерово
    Всем доброго дня. Как и писал ранее начал переделку котла. В первую очередь заменил верх котла, сделал его с углом для более легкого выхода пара при закипании и немного увеличилась сама водяная рубашка. Приготовил и новые дверки и шибер, но пока не установил все времени нет. Как проведу испытания сразу все смогу описать.
  3. KocTя
    KocTя
    KocTя
    Хочу поделиться наблюдением по поводу "чихания" котла: происходит такое только с сырым углем, даже Дгр фракции 50-200. Впышки похожие на микро взрыв отктывают поддувало и выкидывают сажу из трубы. С сухим углем таково не замечал
  4. KocTя
    KocTя
    KocTя
    Кстати, кто-нибудь пробовал устанавливать на/в дымоход доп. водяной теплообменник совместно с котлом? Планирую что-то такое, не придумал как подключить в СО. Поделитесь, пожалуйста.
  5. Verve
    Verve
    Verve
    В целях ускорения получения ответа на столь насущный мне щас вопрос, позволю, в виде ссылки https://www.forumhouse.ru/threads/161380/.
    Нужен совет в целесообразности установки каракан 15 вкупе с определенным электрокотлом в определенный дом. Ну и, еще раз, о целесообразности его покупки как таковой, может новые мнения появились.
  6. rx3app
    rx3app
    rx3app
    Всем привет. Вопрос для тех кто топит углем котлы каракан. как часто вы чистите трубу. купил уголь неделю назад попробовать..коптит офигительно пока разгорается...но и копоти в самом котле на стенках достаточно..а вот что там в трубе? вот это вопрос. ответьте если кто знает..спасибо заранее
  7. Alex820621
    Alex820621
    Alex820621
    Омск
  8. Alex820621
    Alex820621
    Alex820621
    Омск
    Трубу чистил один раз за зиму, при розжиге ничего не коптит, тяга хорошая. Сама труба из кирпича, но последний метр из квадратной трубы. Вроде нержавейка. Сажи было немного, в основном обсыпалась глина, которой замазывали кирпичи. Сам котел мне нравится. В морозы от -40 уходило до 3 х 10-ти литровых ведер угля. В среднем за зиму 2 ведра при -20. Площадь дома 45 кв. м. Уходило бы еще меньше, будь на окнах стеклопакеты. На розжиг и стапливание ведра угля уходит минут 40. Из них на растопку 10 мин, минут через 5 закидал угля совков 7 (это как раз полведра), и еще через минут 25 закидал еще соков 5. Все свободен часов на 10-12. Как можно топить этот котел часами (да и зачем) мне не понятно. да система циркуляции гравитационная, без всяких насосов. Поэтому тепло становится через минут так 60.
  9. Dragun
    Dragun
    Dragun
    Самара
    Добрый день, уважаемые форумчане. Выбираю котел для дома 85 кв. метров. Пока смотрю на Каракан-12 тэгв (с газом и контуром ГВС) и у меня вопрос к специалистам и пользователям данного прибора, можно ли отказаться от использования контура ГВС, т. к. ГВС у меня обеспечивает 85 литровый электрический бойлер, или там обязательно наличие воды в системе, наличие накопителя для ГВС и т. п. доп. опции удорожающие конструкцию и занимающие место в котельной?
  10. Shamilga
    Shamilga
    Shamilga
    Учалы
    Я сделал без ГВС, поставил ТЭН Аристон на 3,5 Квт, чисто для поддержки, т. к. слабоват, при -2 градусах выше 45 не поднимает температуру. Вопрос встал о дымоходе. Поступил так: не стал покупать переходник на прямоугольный дымоход, а выложил кирпичом конструкцию, где установил и вьюшку как на печах, а в конце трубу на 125, под углом 45, которую вывел на улицу через стену. А там на стойках установил 7-метровую трубу и к ней подъсоединил под углом 45 эту, которая выходит из котла. Всё вроде замечательно, когда разгорится - тяга отличная, вначале немного дымит, но когда сильный ветер, то каждый порыв ветра чувствуешь в котельной, иногда такое задымление! Поэтому окно почти всегда открыто, да еще когда оно открыто и тяга лучше. У меня тоже вопрос, может кто-то сталкивался с проблемой задымления во время ветра и как-то решил ее?
  11. Shamilga
    Shamilga
    Shamilga
    Учалы
    Вчера рылся в инете и пришел к такому мнению: у меня не хватает поступающего воздуха для нормальной тяги. Поэтому при открытом окне тяга становится приемлемой, но задувает сквозняком холодный воздух с дымом домой, происходит это из-за того, что окно расположено в противоположной стороне к топке! т. е. рядом с выходом дымохода от котла! Теперь я хочу сделать подвод воздуха ближе к дверцам. Для этого просто пробью стену и проложу 100 мм-ую трубу из улицы. Пока будет поступать холодный воздух, а потом когда будет чулан, будет потеплее. Вентиляцию помещения тоже сделаю воздуховодом чуть попозже, совместив с кухонной вытяжкой. Кухня через стенку. Всё проделаю, потом отпишусь)
  12. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Внесу свои 5 копеек.
    Установил Каракан 30кв в деревенском доме где была обычная кирпичная печь, труба пятиходовка, в печи регистр, подключенный к бак-стенке.
    Выбор ТТ котлов в нашей дыре не велИк, караканы да зоты. Искал котел с большой длиной топки, т. к. дрова были заготовлены для печи около 50см, поэтому выбрал этот каракан, зоты были только маломощные, топки у них поменьше.
    Разобрал топку, убрал 2 хода трубы (тяга была не очень), поставил на место топки котел и подключил к дымоходу. Проблем тут не было, благо у котла выход под кирпич, если подключать к круглой трубе, то нужно покупать спец. переходник. Потом переподключил трубы от бак-стенки и сделал узел подмеса.
    В целом доволен, нагревает быстрее чем печь, расходуя при этом меньше дров.
    Однако есть и жирный минус, как писал товарищ Владимир1981:
    Если быстро его разгоняешь, начинает подкипать в выступе над топкой, начиная примерно с 60 гр.
    Хотя так ли страшно это локальное кипение, не сам же котел кипит, да и система открытая.
    Ккто что думает по этому поводу?
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Добрый день, Живу в частном доме, до покупки (каракана 15 с тэном 9квт дымоход сенгвич на 200 с шибером) пользовался кирпичными печками. Они конечно-же остались. Топлю и дровами и углем, есть опыт. Есть идеи по доработке именно этой модели (второй контур и ДЛИТЕЛЬНОЕ горение дров) так у меня дрова сгорают за 3-4 часа можно увеличить процесс до 8-10 часов если кому интересно, расскажу как.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Правда не знаю, кто еще интересуется караканом и жива-ли эта тема?
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Думаю если переделать поддувало и поставить терморегулятор как на dakone.
