Отечественные котлы "Каракан"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gremnix, 25.07.07.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Ну, поддувало и дверцу надо конечно защитить от проникновения лишнего воздуха, на поддувало можно (но не обязательно) поставить регулируемую заслонку, убрать листы с кружками, на их место установить бак второго контура под которым сделать камеру дожига сантиметров 20 в высоту и от уплотнений дверки или-же просто сделать отдельной трубкой подачу вторичного воздуха в эту камеру!
  2. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Судя по количеству просмотров темы, интерес к котлам есть
  3. Shamilga
    Shamilga
    Shamilga
    Учалы
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать про этот ваш метод. Конечно, у меня другая проблема, но увеличение процесса горения тоже актуальна. Выше я описывал, что собираюсь проделать, чтобы тяга была получше. Но увы, всё сделал, а результат нулевой! У меня дымоход из трубы 125 мм высотой примерно 6 м от котла. Выходит через стену котельной и поднимается примерно в метре от стены и края крыши. Когда ветер в эту, открытую сторону, то печь дымит ужасно (время от времени) Дым не уходит даже через вентиляционное отверствие с вентилятором! Со всех щелей дует обратно в котельную! В чем дело? Может попробовать увеличить высоту дымохода еще на метр?
  4. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    В инструкции к котлу написаны требования к расположению трубы относительно конька, посмотрите соответствует ли им ваша труба.
  5. Shamilga
    Shamilga
    Shamilga
    Учалы
    Да, я это прочитал и вообще весь инет перерыл. У меня всё правильно насчет расстояния относительно конька... Вот сегодня пурга, ветер чуть ли не ураганный, а печь не дымит! потому как направление ветра другое! Мне еще подсказали утеплить трубу попробовать
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Добрый день, к счастью у меня, дым не идет даже при открытой загрузочной дверке, ХОТЯ труба всего 3 метра + шиберная 0,5м. Как то временно пользовал бренеран с трубой на100, при открывании дверцы валил дым, что только не делал, и быстро засаживался. Проблема исчезла когда выход дыма бренерана направил в выход из русской печки. А там дымоход 250х250. Еще может приточного воздуха не хватает!
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Извиняюсь, было адресовано
    Shamilga
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Трубу утеплять обязательно! Посмотри в паспорте сечение дымохода на Каракан 15 сечение не менее 200 мм
  9. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Нет, это на Каракан 30, для 15-го сечение 150.
    Вот тут можно посмотреть\сравнить параметры этих котлов.
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Это новая редакция наверно. А у меня в паспорте 200.
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У меня на десятом малюсеньком бренеранчике ито 150 был.
    Я, думаю дым всё таки из-за маленького сечения дымохода (это чисто мое мнение)
  12. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Точно, на сайте скорей всего ошибка, надо тоже свой паспорт глянуть.
    У меня дымоход кирпичный ;)
    Мое ИМХО, рас дымит не всегда, а только когда ветер в определенную сторону, то дело не в маленьком сечении трубы, ИМХО надо попробовать поднять немного.
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А ещё, летом мы иногда топим печку-прачку (стоит в огороде (буржуйка с баком), у неё труба на 100мм, высотой пол метра НЕ ДЫМИТ никогда! Жили в вагончике-балке (якутия) труба была 3м аналогично.
  14. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Дело не в высоте, а в расположении. При определенном направлении ветра, у Вас труба оказывается в зоне ветровой тени, отсюда и обратная тяга, а нарастив трубу вы выведете ее из этой зоны.
    Оставлю тут цитату из вики:
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Я, не спорю, конечно можно сначала попробовать нарастить (это быстрей и дешевле). Если труба кирпичная, можно (как испытание) соорудить короб из жести нужной вам высоты и надеть его на трубу. Но сейчас зима, на крышу лезть не охота? У меня на трубе зонтик перекосило сильным ветром. -Полезу летом!
