Информация для пользователей газовых котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем jvolfss, 11.07.10.
  1. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    купил (со СКИДКОЙ) итальянский известный настенный газовый котел.
    не работает. оказалось что заклинин вал циркулярного насоса (узнал по его нагреву).
    решили разобрать и посмотреть почему не крутиться насос .ЗАЛИЛИ плату.
    плату поменяли. вал насоса провернули руками и всё окей.работает и радует хозяев.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А инструкцию по первому пуску котла читать не пробовали, извините?
  3. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    читали.про заклининый вал там ничего не было.
  4. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Уважаемые коллеги! Хочу рассказать поучительную историю о том, что причина некорректной работы котла может самой неожиданной. Итак! - котёл Vaillant VUW 202/3-3М, стоит у меня на серв. обслуживании. Абонент жалуется что котёл время от времени вываливается в ошибку F28. Частичная мощность смодулирована на 15кВт. Ошибка чаще всего проявляется при пользовании ГВС. Первым делом снял газовую арматуру, разобрал шаговый двигатель, прочистил, промазал часовой смазкой. Запустил котёл, работает штатно. Со временем заметил, что индикатор работы отопления мигает с частотой примерно 5 сек. Такого быть не должно. Стал копать дальше, проверил цепь ионизации, всё нормально, прессостат, всё нормально, потом случайно дотронулся до дымохода, а он горячий. Непорядок. Снял хомуты трубы, а она вышла из горловины котла, т. е. котлу элементарно не хватало воздуха. Оказалось, стену обшивали сайдингом, и умельцы обшивальщики выдернули трубу, да так её и оставили. Иногда и так бывает.
  5. Автор
    Автор
    Автор
    Саратов
    Добрый день. Хочу присоедениться к сказанному ранее.
    1. НАДО ПОНИМАТЬ ТО, ЧТО СОБИРАЕШСЯ ДЕЛАТЬ.
    2. НАДО ПОНИМАТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ.
    3. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ.
    ещё один из примеров на фото...
    ,а "грешили" на котёл...
  6. Автор
    Автор
    Автор
    Саратов
    ...котёл за стенкой...
  7. Автор
    Автор
    Автор
    Саратов
    Добрый день.
    На фото ещё один результат самостоятельности в данном вопросе.
  8. Автор
    Автор
    Автор
    Саратов
    ...прошу прощения фото не вложил, вот оно...
  9. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Посоветовали сдублировать мою историю. Может кому поможет предупредить возможные проблемы:
    Может кому пригодится моя история. Чужой опыт и ошибки.
    Дошли руки. Напишу свою историю. Челябинская область. Объект-гостевой домик (двухэтажный, площадью около 60 кв. м.) Целевое использование – банные процедуры. Отопление и горячее водоснабжение - котел Protherm 24 KTO PANTERA+бойлер. Резерв - электрокотел 7.5 кВт. Газ провели год назад. 2 января (новогодний подарок) сгорел котел в прямом смысле с открытым пламенем. Видимо это было ночью, узнали утром. Пожар затух сам. Либо водой залило, т. к. система под давление, либо кончился кислород. Как говорится, отделались малыми жертвами, баня цела. Только ее 3 дня отмывали, да и допзатраты около 35 т. р. на новое оборудований. Первопричины пожара. 1. Сделанный на совесть контур заземления дома, следовательно и бани. 2. В проекте, да и при монтаже оборудования не установлена диэлектрическая вставка в газовой трубе. 3. Отсутствие должного контура заземления в газораспределительной системе. 4. Основное: воровство электричества.
    Местные жители воруют электричество следующим способом. Кидают один провод на фазу, а другой цепляют на газовую трубу. Проведенные замеры мультиметром показали постоянное наличие разницы потенциалов (напряжение) на газовой трубе и контура заземления. Постоянно около 10В, в ночное время замечали до 23В. Для более точной картины, поставили приборы замеров показателей электроэнергии Ресурс (может кто знает). Дней за 20 покажет более точную картину. Продолжаю далее. В виду наличия должного контура заземления у меня, через него пошел «ноль» для жильцов поселка. Оплавился (возможно и загорелся) силовой кабель «котел-розетка». Оплавилась жила именно «земля». Конечно отрубилось УЗО, но оно отключило только «фазу» и «ноль», а контур «заземления» он не разрывает, т. е. кабель продолжал нагреваться и тогда уже загорелся пластик в котле. В котле кроме пластика и проводов гореть нечего, так вот он (пластик) весь и сгорел, а пока горел, плавился и капал на линоум (там теперь дырка 250 мм). Пишу, и еще раз думаю, какое все-таки стечений обстоятельств было, что не произошел пожар. Рядом висела одежда, внизу лежал сухой веник. Многие задавали вопрос, а как не взорвался газ. Сработала защита (закрылся клапан) в котле, и газ больше не шел. Хотя и до котла стоит система «клапан-датчик газа», но он, как мне кажется не работает. Либо брак, либо что-то я не понимаю. Котел почему-то работает при закрыто поршне. Но это другая история, которой я занимался еще год назад.
    Предистория: за месяц до этого, почти аналогичная картина была в доме, силовой кабель только оплавился, без дальнейших последствий. Заменили кабель на двухжильный, без заземления. Чтоб предупредить аналогичную картину в «бане», в вилке котла убрал один контак «земля», второй либо не заметил, либо кто-то отвлек, и он остался.
    Предпредистория: год назад появился «запах» у стабилизатора, который стоял для котла в доме. Поменяли в магазине, но я его не стал устанавливать. Причина скорее всего та же.
    Выводы: страхование (проблема пришла со стороны, откуда ее и не ждали), установить диэлектрические вставки (я про них до этого даже не знал). Думали предъявить кому-то претензию, да все это «геморройно». Фото приложено.
  10. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Была схожая ситуация и в нашем регионе с возгоранием крыши дома в небольшом поселке из частных котеджей в черте города. У клиента также был выполнен добросовестно контур заземления с автоматом на вводе и УЗО, вот только ввод силового кабеля 220в был сделал через чердачное помещение его котеджа.
    Во время летней грозы на ТП электрической подстанции отваливается ноль и вся нагрузка этого участка котеджных домов "залегла" на земляной провод клиента.
    В итоге сгорела крыша котеджа, из-за нагрева и возгорания силовых кабелей на чердаке дома.
    Т.к клиент обратился в горэнерго, а не в экспертную организацию, которая могла бы зафиксировать определенные не доработки горэнерго в эксплуатации ТП и линейного участка, то это горэнерго в день возгорания быстренько установило на каждый столб котеджного поселка заземление и громоотвод. Клиент же потерял при этом в суде, т.к поздно обратился к экспертам, т.е когда они приехали зафиксировать, то все было устранено на ТП и линейном участке.
  11. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Если кому интересно. выкладываю результаты замеров "Ресурсом". Будем думать по причинам таких скачков напряжения на газовой трубе.
  12. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Диэлектрическая электроизолирующая вставка была установленна на трубе перед котлом?
    Ссылки и скрины пока прикрепить не могу: поищите про электрохимическую катодную защиту трубопроводов, и про станции катодной защиты... Возможно тогда останется меньше вопросов по появлению небольшого напряжения на газовых и прочих трубах.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Катодная защита - постоянный ток, воровство и т.п. - переменный. Если потенциал постоянный, надо истерику газовикам устраивать.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  15. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Катодная защита подключается на подземных газопровода, при выходе из подземки на фланцах ставятся диэлектрические втулки, поэтому если втулки в норме не раздавлены то воздействие постороннего потенциала по газовым трубам невозможно, а если их нет (во что мне не верится) или они непригодны что более возможно то по сопатке им!)
