Информация для пользователей газовых котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем jvolfss, 11.07.10.
  1. shmerka25
    shmerka25
    shmerka25
    Минск
    ПРАВИЛЬНО !
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Газопровод из новых - четыре года, стальная труба по границам домовладений, в обозреваемой дали метров 400 труб, отводы к домам вварены в магистраль, далее кран, далее сгон, далее ... котёл.
    Никаких вставок на отводе в дом нет, котёл подключен тоже стальной трубой сваренной "чтобы подошло". Речь о гибком шланге даже не заводи - "низзя" без объяснения причин.
    Другой участок на год моложе. ПЭ под землёй, на каждом выходе из земли ещё и вставка или кран-вставка установлены, или прокладки на флянцах, но гибкой трубой подключить котёл однако низзя, и до лампочки им паспорт котла и органы сертифицировавшие его и запретившие применять жёсткую подводку.
    Как бороться с таким ГореГАЗом?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Просите письменный отказ, и пишите в прокуратуру и антимонопольный комитет письмо с ссылкой на СНиП.
  4. shmerka25
    shmerka25
    shmerka25
    Минск
    Была схожая проблемка, но когда на повышенных тонах сказал, что эту трубу в ...опу им воткну и затребовал полную спецификацию (детализацию) проекта подвода газа к дому, дня через 3 привезли все готовые документы (о приемке газопровода) плюс на 10% ниже стоимость подключения мне обошлась. И БОЛЬШЕ НИКАКИХ ВОПРОСОВ.
  5. ddurs
    ddurs
    ddurs
    Ну это нормально. Мне периодически приходят заявки от образованных менеджеров, подьехать к клиенту и вытереть пыль в серверной на оборудовании.
    Что говорить об обывателях?
  6. chichev
    chichev
    chichev
    Омск
    Буквально вчера это было. Обращается один человек ко мне, он не собственник квартиры, где установлен котел Протерм Леопард, мол нужна консультация как быть. Говорит: Был рабочий в этой квартире и жил в ней пока ремонт делал, сломался котел и решил его починить сам (котел еще на гарантии минимум 1,5 года). Я же соответственно хорошо приду, посмотрим, в итоге прихожу в эту квартиру и вижу такую картину:
    На стене висит корпус котла с горелкой и вентилятором, все снято и лежит на полу (насос, газ.клапан, эл.плата), НО.САМОЕ интересное было дальше, как он сказал не было искры и что я вижу - к электроду ионизации прицеплена пьеза от зажигалки, соответственно вентилятор не работал и он решил как я понял его запустить подключив на прямую в розетку. Половина проводов с эл. платы перерезаны, только вот зачем, я так и не понял.
    В общем собрал я ему этот котел, хотя и сомневался, что получится восстановить, взял с него конечно же денег (20% от стоимости котла). А причина поломки как выяснилось была ошибка F0 (давление воды меньше 0,7).
  7. shmerka25
    shmerka25
    shmerka25
    Минск
    А почему так мало 20%, судя по вашему описанию, что было сделано с котлом, можно было и новый купить.;)
  8. Дуб
    Дуб
    Дуб
    Суземка
    В соседнем городке - подсоединили на газовый штуцер колонки вход воды. Естессно залили счетчик. Новый. Работы выполняла одна конторка. Платить за счетчик + замена его + втык с лишением...:no: Решили продуть. Кроме как кислородного балона ничего не нашлось.:faq: В результате 6 взорванных счетчиков, столько же ремонтов в кухнях (дом многоквартирный), котлы, счетчики...:ogo: Начальство було дюже довольно!
  9. shmerka25
    shmerka25
    shmerka25
    Минск
    СПЕЦЫ однако или невнимательные?! :(
  10. Дуб
    Дуб
    Дуб
    Суземка
    Вроде должны быть спецы, а на деле... всякие бывають...:faq: А всем прочим весь мозг вынесли:(
  11. vamh
    vamh
    vamh
    За спецами тоже надо следить.
    Газификации пять лет, водогрейка прогорела из-за супер какчества современного, хозяйка купила новую, заодно решила чего-то поменять в обвязке оной по воде.
    Вызвала горЕгаз для замены колонки и подключения к ней газовой подводки. Колонку повесили, газ подключили, деньги взяли.
    Газовую подводку, как положено :) из стальной трубы которая, сгонами подключили к штуцеру выхода ГВС. Проделав такую важность, ничего не проверяя, подключали ведь как и велит здравый смысл - не открывая крышку и не заглядывая в паспорт, отвалили довольные и важные.
    Проводник 9го вагона...
    Пришли товарищи, которые водопровод переделать взялись, подключили воду куда куда положено, а горячую куда осталось, всё своё проверили, чтобы воды на пол не налилось и открыли подачу воды на колонку, ждать-пождать нет воды, колонка, наверное бракованная, через неё даже вода не идёт!
    Ещё разок открыли, ещё воду поискали, горЕгаз же не мог ошибится! В итоге искали воду минут сорок-час.
    Финал понятен, кое-кто кое-кого сильно ругал. Но вот меры к "проказнику", как ни странно, никакие приняты не были, посмотрим зимой хорошо ли продули.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Висит настенник с закрытой камерой сгорания, раздельные дымоходы. Вообще вызывали на предмет нерабочего датчика температуры ГВС (дело в мае), т. к. не греет больше 35 градусов. Пока проводил чистку внутренностей, проверку-обнаружил, что котел отключился. Заподозрил, что проблема с подачей воздуха-вынул трубу-работает. Запретил включать и чтоб вызывала дымоходчиков. Итог: через два дня проверили-на подающей воздух трубе свили птицы гнездо...
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Рассказ про самостоятельную замену циркуляционного насоса на котле
    Vaillant VUW INT 242/2-5 R3
    Симптомы: не греет горячую воду, котел не включается, давление по манометру на нуле, внешний осмотр - капли на циркуляцонном насосе и мокрота под ним.
    Проверено: предохранитель - перегоревший. Замена предохранителя - котел включается, через секунду выбивает УЗО. Так несколько раз. Снимается фишка с проводом, идущим к циркуляцонному насосу - УЗО уже не выбивает, горелка включается на 1-2 секунду и гаснет.
    Таким образом приходим к выводу, что проблемы (замыкание, приводящее к выбиванию УЗО) - в насосе.
    Звонок специалисту по котлам: насосов в наличии нет, надо ждать.
    Смотрим внимательно на насос и замечаем, что места крепления у него стандартные, а различие в моделях - объясняется различными патрубками входящими в комплект насоса - под разные модели котлов. Решено снять насос, отсоединеть голосу от патрубка и если патрубок целый, попытаться подобрать голову.
    1. Сливаем котел - для этого перекрываются подводящие патрубки (четырехгранные краны снизу - повернуть на 90 градусов, там же рядом слив. (В системе вода отстается)
    2. Отсоединяем провода, Записывая откуда что отсоединили и снимаем в сторону крышку с электроникой, чтобы не залить при снятии насоса.
    3. Снимаем насос
    4. Снимаем патрубок и видим оплавившуюся катушку в голове насоса - понимаем причины замыкания.
    5. Покупаем насос такого же производителя со сходными характеристиками (на 1 или 2-х этажный дом, от этого зависит производительность насоса)
    6. Голову нового насоса ставим на старый патрубок.
    7. Ставим на место насос, заполняем котел водой (открываем четырехгранные краны внизу), включаем подпитку воды в систему (ведь давление было на нуле, как мы помним)
    8. Проходим по дому и спукаем воздух из всех батарей.
    9. Еще раз добавляем воду в систему до необходимого давления - 1,5-2 атм.
    10. Смотрим, что нигде не течет
    11. возвращаем на место электрическую часть, соединяем провода.
    12. Затаив дыхание :) включаем котел и открываем горячую воду. Через несколько секунд идет горячая вода :)
    13. Ждем полгода и пишет отзыв на форуме об успешной замене циркуляционного насоса. :)]
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Владимир113, а сколько лет проработал старый насос?
    В режиме ПМЖ, или дачи? Более точно - в кубах израсходованного газа:)]...
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    лет 5, все время включен на отопление, кроме лета:)
