Информация для пользователей газовых котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем jvolfss, 11.07.10.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    вот наоборот. При замене счетчика оказалось, что у меня стояли резинки. На новый счетчик слесарь на одну сторону поставил паронит, а на другую - не смог. Там плоскости труб не параллельны, на пароните травит, поэтому - резинка.
  2. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Я говорил плоские а не параллельные
  3. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    А что за Беретта сгорела? Модель?
    Вопрос не праздный, пытаюсь выбрать котел, но по нашим тупым законам он монтируется на улице, а значит нужна система с защитой от замерзания. У "метео грин" она есть до -15.
    На старой квартире стоял новый Бакси с заводским браком, потому к ним отношение изначально не очень, хоть и заменили деталь по гарантии, но померзнуть успели. И Бакси стоял на закрытой лоджии, а сейчас надо монтировать на открытом балконе. Пойдет туда Беретта?
  4. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Думаю нет.
    Beretta Idrabagno 11
  5. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Бред какой то, как можно монтировать на улице то что работает с водой (приготавливает избхолодной горячую и длительное время находится в режиме простоя под давлением холодной воды) на эти колонки недопустимо температура ниже нуля, к тому же при понижении температуры батарейка которая там стоит будет садится при охлаждении,
  6. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    В соседней теме были фото из Рима, мне фотографировать лень, извините, но вы можете поискать в сети фото террасс и балконов многоквартирных домов в Италии, там вы котлы благополучно и обнаружите.
    Я нашла как минимум 4 модели, работающие при температурах до -15 для наружного размещения, у нас на всей этой технике так и указано - или "per interno" (внутренние), или "per esterno" - для наружного.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не бред. Есть у западных брендов такие модели. Есть модели которые допускается эксплуатировать при -5, есть при -10, а есть при -15. Но конечно в России такая шняга не прокатит. Разве что в южных регионах, но у нас нет соответствующих регламентирующих документов на подобные котлы, на котлы с наружной, уличной установкой. А все производители пытающиеся что-то подобное сварганить делают их по собственным ТУ.
  8. сухарь
    сухарь
    сухарь
    ок. колонка приготавливает воду? не соленую? работает циклически? какие мероприятия предусматриваются для того что бы она не замерзала. или все таки она другого исполнения, и водяной контур всегда в плюсовой температуре.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мы говорили о котлах, а не о "колонках".
    Про колонки для установке на улице я ничего не знаю. Не слышал.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @сухарь, у некоторых водонагревателей есть защита от замерзания. и есть исполнение "до -15" Но как правильно заметил @Ortodox, это не для нашего климата-Сочи и Крым -не в счет
  11. Demka80
    Demka80
    Demka80
    Здравствуйте. Имеется котел КС-ТГ 16, сбоку на трубе подачи газа есть механизм с надписями откр/закр. Подскажите, пожалуйста, для чего он нужен, в каком положении должен быть переключатель? На фото выделил. Заранее благодарен.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это терморегулятор.
    Судя потому как он у вас на фото- у вас работал на угле. Значит, он Вам не нужен...
  13. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Добрый вечер, подскажите почему так работает котел когда закрыт лючок прочистки дымохода
    Котел КСГ 31,5кВт
    Заранее благодарен
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так что тут думать. Проблемы с тягой.
  15. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Я так понимаю черезчур реактивная?
