Вязка арматурного каркаса в опалубке
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sergeero, 11.07.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Обычно на стройплощадке идут по пути наименьших затрат ( не в ущерб надежности! )= вместо стягивающих шпилек применяют ( и применяем! ) "косичку" из вязальной проволоки д0,9=1мм= жилок 5=6, есть в продаже, стоит по моему копейки. Так вот, с наружной части противоположных частей опалубки устанавливаются бруски 50*100мм ребром, через опалубку ( и фундамент естественно ) пропускается "косичка" вязальной проволоки, при этом захватывая и противоположные бруски= стойки, скручивается молотком плотника или подручным инструментом.Перед установкой наружной части опалубки, на вертикальную атматуру мет. каркаса привязываются арм. распорки прямо напротив брусков= стоек таким образом, чтобы между мет. каркасом и опалубкой было растояние в 2=2,5= 3см. У нас 1м кв. тротуарных камней стоит около 5 евро, пару метров Вам должно хватить на весь фундамент. Устанавливать их надо так, чтобы каркас не провисал и не уменьшался защитный слой ( 5=7см ), интервал обычно для арм. д12 = 0.7= 1м.
    Хотел добавить... Конечно, используем и шпильки, но совсем не то что продаются в магазине, для этих целей есть специальные и не применяем для стягивания опалубки МЗФ, а стен высотой 3=4м и при совсем другой опалубки. Но все это не для частного строительства! :)
  2. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    А шпильки для частного строительства можно использовать вместо арматуры которая используется на распорках для соблюдения изоляционного слоя ?:)
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можете конечно, но дорого получится!
  4. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Поделитесь опытом использования шуроповерта для вязки арматуры.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я зажимал в патроне согнутый под прямым углом гвоздь на 150, а дальше технология вязки ни чем не отличается от вязки крючком. Только одно условие: вовремя остановить шурик и не дать вязалке лопнуть.
  6. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    1)На серьезной стройке для фиксации нижней части брусков применяют подбетонку= на подбетонке фиксируется брус плашмя, который обеспечивает линейность и жесткость по горизонтали опалубки. В частном строительстве, если нет особых требований по линейности фундамента, вполне можно вбивать эти бруски в землю, но я бы все= таки использовал бы поперечный брус для обеспечения жесткости фундамента по горизонтали= это позволит применить доски 20=25мм.2) Бруски устанавливаются ребром потому что сила упругости больше, это не даст опалубке выгнутся. 3) На высоту Вашей опалубки ( 80см )= 1=й ряд обвязки вы 20см от земли, 2=й ряд= выше на 40см от 1=го ряда. 4) Длина "косички" примерно 1.2м ( в Вашем случае )
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Из личного опыта.
    Класть нижние пруты на куски плитки - не очень удобно, соскальзывают.
    Если по арматуре нужно ходить в период укладки, то дешевле варианта, чем обрезки пластиковых труб с проволочкой для крепления к ним арматуры - ничего не придумал.
    Второй вариант по красоте - это шпильки через опалубку насквозь(но с надетыми на них пластиковыми шлангами(для воды)) и на них сверху арматуру. Убиваем двух зайцев и опалубку скрепляем и арматура надежно лежит. После заливки шпильки вытаскиваются и аналогично используются для армопояса и в конце концов им же скрепляют балки при сборке крыши.
    На всякие специальные пластиковые фигнюшки(подставки) под арматуру - не ведитесь. Проверено, что при заливке бетона из миксера их сплющивает и арматура оказывается прижатой к земле.
    Пластиковые стяжки - тоже экстремальный вариант. Очень удобно, но...Частенько их рвет при заливке из миксера(их нужно чаще ставить, или по паре штук или в комбинации с вязальной проволокой).
  9. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    А как на счет подразетников как товарищ выше предложил чтоб на них нижнюю арматуру укладывать? По цене меня устраивает 5 р за штуку:)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я так понимаю это про меня...
    Так я еще и арматуру хомутиками вязал:)] -чета ни один не лопнул. Не, ну конечно если по арматуре побегать или бетон метров с 2 скидывать -так базара нет -лопнут. Тока с дуру мона и ...
    Однако мне уже просто интересно на сколько страниц эта тема еще растянется...
    Я вот вчера опалубку снял и вот с ней есть кой-какие нюансы, но тут вроде как про них никому не интересно -тут лучше еще и чертеж крючка для вязания приложить:)].
  11. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Я собираюсь делать опалубку из доски 25х150 мм. опалубка получится в высоту 90 см (6 досок). Через какое расстояние мне следует расположить бруски? Подойдет ли брусок 50х50 мм? Так называемая "косичка" каким метражом продается? Как сама опалубка устанавливается? Ну сбили шиты нужной длины и ..
  12. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Тяжело все это объяснить на словах. Зайдите в любую тему где описывается любая стройка с начала и до конца. там полно фотографий и описания (чаще всего). Например тут https://www.forumhouse.ru/threads/66422/page-2
    Принципы везде одинаковые.
  13. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Да как говорится с миру по нотке :)] на ус матаю и выбираю самые надежные и выгодные решения. Про подрозетники у Вас взял и думаю этот способ применить. А с них арматура не соскакивает? А то я уж думаю их к арматуре привязать:)]
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А она что -прыгает?:)]
    Съехала пару раз. Просто перед заливкой прошел и проверил-поправил где нужно. Массой арматуры её хорошо прижимает -при заливке никуда не денется.
  15. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Стяжку делают - маяки арматурины уснавливают на раствор.
