Углы в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 25.07.07.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. Щели между досками в моем варианте значения не имеют, т.к. все это внутри и закрыто утеплителем и вертозащитой.
    2. Теплопотери в углах больше в том числе из-за турбуленности потоков воздуха снаружи - быстрее идет охлаждение. Из-за этого же дома с протыми формами являются более теплосберегающими по сравнению со сложными архитектурными наворотами.
    3. Брус в углу имеет площадь поверхности 7500см2(при высоте 250см), а стойка из двух досок 2500см2. Т.е. теплопотери через угол из бруса будут в 3 раза больше.
    4. Круглые строения (или близкие к ним) действительно наиболее выгодны и сейчас в Европе ширится движение за дома на самообеспечении. Так вот они почти круглые. Существуют целые поселки из таких домов.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё оно так, но сколько тот угол занимает в общем объёме(площади) дома. Это при общем размере копейки.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А все так из копеек и складывается. Просто, если уж поставлена цель сделать дом правильным, то правильным должно быть все до мелочей. Тем более, что дополнительных затрат это не требует, а только понимания работы и аккуратности. Я в каркаснике знаю десятка два таких копеечных мест, на которые обычно не обращают внимания. Но все вместе они понизят эффективность теплозащиты процентов на 20-30. А это уже не копейки.
    Но, впрочем, это все дело хозяйское, я никому не навязываю свои подходы к строительству(кроме своих клиентов, которые как раз за это и платят).
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Юрий, а не поделитесь хотя бы одним десятком.
    Интересно было бы узнать на что необходимо обращать внимание. Может я что то упускаю :( Поделитесь опытом пожалуйста ?:)
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот с подходом к вопросу я полностью согласен. Есть разные мнения. соответственно разные решения. Почему тоже редко берусь спорить.
    Вы смотрите на турбулентные потоки, как на доплнительную силу по отбору тепла, а я наоборот.
    Турбулетность-это сничение скорости и завихрения, возникающие в силу трения, заужения сечений других факторов. Как они могут усиливать теплоотдачу? Возьмём печную трубу. Какой поток в ней выносит наибольшее количество тепла? Правильно-ламинарный, т.е. прямой без помех. Прикрываем задвижку, создаём завихрения и застовляем тепло вращатся внутри, т.е. отдавать тепло внутренним конструкция.
    Ну а мелочи мелочам рознь. Из-за углов 20-30% тепла не потеряешь. Больше в этой теме ничего не обсуждается.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Что-то тут предыдущие товарищи перемудрили
    Вот так надо:
  7. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Большое спасибо за советы!
    Вопрос следующий!
    Как точнее выставить уровень угловых стоек поточнее (вертикаль). Уровнем мерить бесмыссленно - высота стоек 4,2 метра, да и доска естественно немного "гуляет". Угловые стойки пока выставили по отвесу, получили почти ровно (разница на верхней и нижней точке 9-10 мм). Как вывести поточнее? Пока думаем обвязать всю коробку, а потом откорректировать углы и поставить распорки.
    Еще вопрос: горизонтальная обвязка идет в четырех досках на высотах: 0, 1,12 м, 2,52 м, 4,02 м. Допустимо ли прямо на эти доски шить плиты обшивки (у меня - цсп)?
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    По-моему, проще и точнее отвеса ничего еще не придумали :). Наверное, можно выставлять не все стойки, а через 3-4, а промежуточные выставлять по ним, раскрепляя горизонтальными распорками. Распорки, как раз и размещать в местах стыковки наружной обшивки. Они еще и противопожарную функцию несут - рассекают вертикальные каналы в каркасе, чтобы тяги не было.
    А что Вы называете горизонтальными обвязками? Обычно обвязки две - нижняя и верхняя. Верхняя, как правило, двойная. По верху сначала одну доску обвязки пускают, потом выравнивают верх стены по шнурку, и набивают вторую доску.
    Вы, судя по длинным вертикальным стойкам, по технологии "baloon" строите. По ней очень трудоемко получается. Американцы - главные "каркасники" - практически от нее отказались. Строят по технологии "платформа", там отдельные стойки выставлять не надо - сразу стены (по частям, если длинные). Но, с учетом нашей стандартной доски 4м, по "баллону" хороший экономный 1.5- этажный дом получается.
  9. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Мы хотели платформу, но отказались - уж слишком короткие элементы стены можем поднимать. Нас всего двое работает, а ветра настолько сильные, что иногда чуть ли не с лесов сдувает. :)
    Да, а обвязкой я также назвал и горизонтальные распорки. Они у меня и идут под шаг обшивки - ЦСП. :)
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А кто подскажет, как правильно сделать в каркасе непрямой угол?
    Например в такой стене как размещать стойки...
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Интересно... Я что то не то спросил?... :(
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не видел, честно сказать... Можно поморокавать, да придумать... Сделайте проще - наружный угол - как обычно - прямой, а внутренний как у вас нарисовано... Это внутреннее уширение угла называется "вут". Как раз для тепла и служит.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    К сожалению, это не то...
    Я хочу такие стены... Т.е. непрямые углы будут и снаружи..
    Ширина этой "трапеции" примерно около метра, так что вут не подойдет :(
  14. dnd
    dnd
    dnd
  15. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    А можно поподробней. Как его правильно сделать?
