Углы в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 25.07.07.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    D@ndelion Вот именно при такой конструкции не очень понятно, как крепить меж собой внешнюю обшивку... Или из-за малого размера некритично?
    Смущает "мягкость" угла...
    ЗЫ Простите, но я не строитель, потому мои вопросы могут оказаться глупыми :|:
  2. dnd
    dnd
    dnd
    Ничего глупого в этих вопросах нет.
    Угол получается мягкий конечно, решается вопрос так, распорки угловые вставляются через каждые 35-40 см. И к распоркам крепят уже ОСП. И все, проблема решена.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я правильно понял, что угловые распорки это горизонтальные углы, которые начиная от низа наверх крепятся через 35-40 см к несущим вертикальным стойкам? (типа полочек :))
    Спасибо! Буду обдумывать...
    При такой конструкции, как я понимаю, утеплитель нужно закладывать сразу ДО обшивки ОСП? ...потому как потом туда не подлезть будет...
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вот, картинку нашел. В принципе, то же самое, но наружный угол зашит дюймовыми досками, а внутри - пенополистирол.
  5. dnd
    dnd
    dnd
    Все правильно понял (с)
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо, люди!
    Зачем выдумывать, если все уже давно выдумано! И что самое ценное - опробировано опытом! :)
  7. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Хмм...всё прочитал, а такого угла не увидел
    3 уголка и всё...
    Ваше мнение?
  8. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    На рисунке естественно только треть)
  9. screw
    screw
    screw
    Помогите пожалуйста! Вот рисую каркас в гуглскетчапе, возможна ли реализация такой конструкции угла? И еще, правильно ли выполнена стойка-угол, общая для дома и веранды (выделена черным кругом)? (последний рисунок - общий вид сверху)
  10. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    А чем не устраивает конструкция угла из финской платформы? И угол жесткий, и внутренние стены есть куда крепить.
  11. akm
    akm
    akm
    На мой взгляд самый удачный вариант. Нет недоступных пазух при утеплении изнутри.
  12. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    По мне так тоже самый удачный вариант.
  13. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Практично!
    А есть вариант Т-образного крепления внутренней стены к внешней??
  14. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    конечно есть :) Вот на картинке.
    При этом ширина красной доски выбирается исходя из толщины внутренней примыкающей стены. Если она равна толщине наружной стены, то красная доска берет шире основных стоек. Если же внутренняя стена немного тоньше (к примеру 100 мм против 150 мм наружных), то красную доску берут той же ширины что и основные стойки.
    А вообще эти все узлы и многое другое очень подробно расписаны в справочнике "Индивидуальный дом Платформа". Здесь на форуме уже неоднократно давали ссылку. Да и американских чертежей каркасных коттеджей тут было не мало. Там вообще полный строительный проект с подробным вычерчиванием всех ключевых узлов.
  15. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
