Углы в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 25.07.07.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В таком варианте получается что "стойку" придется утеплять ДО того как зашить плитой снаружи, что не совсем удобно.
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Как вам такой вариант?:
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    плохой вариант, т.к. при таком варианте угол реальный мостик холода, да и еще усохнет со временем, и есть вероятность промерзания
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    1. Будет дуть. Брус усохнет, появятся сквозные щели.
    2. Будет холодно в углах. Теплопроводность бруса выше чем у утеплителя, а в углах и без того холоднее.
    3. Чуть дороже, чем три доски, да и тяжелее поднимать.
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Мостик холода где, в большей теплопроводности дерева или в месте примыкания доски к брусу? Любой деревянный каркасный элемент усыхает, просто утеплитель нужно крепить в распор. А в месте примыкания доски к брусу, в этот зазор (между брусом и доской) можно вставить утеплительную ленту например из пенофола.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    просто на рисунке не было пенофола, а у бруса теплопроводность как вы написали гораздо больше, не даром в каркасе применяют доски, а не брус
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Сквозные щели в массиве бруса или между брусом и доской? Если между брусом и доской, то как на счёт утеплительной ленты?
    Думаю что в углу применение бруса не критично.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    наоборот, т.к. угол это критичное место, через него всегда наибольшие теплопотери из всей стены
    да и брус дороже
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вам не кажется что такое обострённое внимание к таким незначительным теплопотерям похоже на параною? С таким подходом получается что брусовые и бревёнчатые дома в холодных регионах вообще стваить нельзя!
    Такой перерасход пил. материала (за счёт угловых стоек из бруса) не сильно повысит стоимость конструкции, а вот прочность конструкции будет явно на высоте и монтаж утеплителя упрощается.
    Получается что чем чаще стойки каркаса, тем он будет холоднее, но зато жёсткость его будет лучше. И ещё, применение двойных или даже тройных верхних обвязок гораздо больше усугубляет теплопотери чем брусовая угловая стойка, потому-что тепло поднимается в верх и там будет больше охлаждаться чем в углу.
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    И ещё одну картинку с цельным брусом:
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не понимаю, зачем усложнять жизнь если все уже придумали, покрайней мере относительно углов в каркасе
    а если не видите разницы в утепленном угле и целиковым брусом, то почему вы просто дом из бруса не строите?!
  12. AndAl
    AndAl
    AndAl
    На мой взгляд не очень корректно, не учтены теплопроводности материалов, только сечение. Вполне возможно (надо считать) через брус пойдет поток тепла сравнимый с потоком, который идет через утеплитель рядом.
  13. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    я вот думаю, что применение трех сплоченных досок в качестве угловой стойки имеет еще одно преимущество перед цельным брусом. Дерево при высыхании склонно к усадке и прочим искривлениям. Если это будет цельный брус, то его неминуемо поведет. Сильно или слабо зависит от первоначальной влажности. Доски же, сплоченные между собой в длину да еще и разных плоскостях будет более устойчивы к таким деформациям. Да и получающиеся ребра жесткости при сплочении досок только положительно скажутся на прочности конструкции.
    p.s. это все предположения, потому как я не профессиональный строитель, а всего лишь дизайнер
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Почему не учтены теплопроводности, в данном примере учитывается только теплопроводность дерева т.е. только тот холодный воздух, который проходит внутрь помещения через деревянные элементы.
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не думаю, что три доски вместе - это панацея.
    Между досками бывают щели. Вот если их прострогать и склеить под прессом или в ваймах, тогда это будет лучше бруса..
    Но это удорожание и потеря времени.
    Есть еще вариант. Я между двойнами досками накладывал пену. И тройными тоже.
    Не знаю, насколько это жизнеспособно, но на всякий случай сделал.
    Честно говоря, разговоры про мостики холода через брус и стойки считаю немного преувеличенными.
    Щели гораздо опаснее. И железные сквозные шпильки.
    У себя делал так. Внутри, на стены (стойки 150мм и пенопласт между ними)закреплял 50мм вату(Роквулл и др.), а потом фольга. Потом обрешетка из мет. профиля и гипсокартон. И в -40 и в -15 разницы не почувствовал.
    Есть еще нюанс маленький, но существенный. Если у Вас стоит брус в углу, то к нему сложно прицепить обрешетку изнутри.
