Углы в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 25.07.07.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    По моим наблюдениям, ведёт древесину когда она сохнет на открытом воздухе под полящим солнцем, а в защищённом от солнца месте дерево остаётся более-менее ровным.
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не факт. Мой дом собирали в декабре- январе. Не было палящего солнца.
    Однако несколько стоек внутри дома искорежило до безобразия.
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    ИМХО тогда не нужно ничего мудрить, и делать по старому варианту.
  4. AndAl
    AndAl
    AndAl
    + еще третью досочку чтобы на нее внутреннюю обшивку крепить для явертикально изображенной стены. :)
    Про учет теплопроводности - понятно.
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Нет. Как к левой стене прикрепите обрешетку изнутри?
    Посмотрите на другие картинки. Я использовал второй вариант.
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Кстати не нужно забывать что между внутренней обшивкой и паробарьером должен быть зазор! Поэтому под внутреннюю обшивку делается отдельный какркас-контробрешётка, поэтому совсем не обязательно на углу делать дополнительную 3-ю стойку.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Минусы - в обоих вариантах
    - Утеплять угол можно только снаружи
    в первом варианте
    - Обшивка наружная крепиться не по краям плит,
    Не пойму зачем велосипед изобретать. Есть же стандартное решение уже показанное.
    И обшивка нормально встанет, и утеплять можно изнутри, вместе со всеми стенами.
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вы строили себе дом?
    Я строил и не один. Проблема углов меня меня сильно напрягала.
    Считаю, что Вы ошибаетесь.
    У меня нет никаких паробарьеров. И зазоров тоже. Утеплитель - пенопласт.
    Повторяю.. Как к левой стене Вы прибьете обрешетку? За что будете цепляться?
    Porcupine!
    Ваш вариант тоже правилен! И я его тоже рассматривал!
    Но я выбрал другой. Имею право?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Конечно конечно :)]
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    И не только себе! Ошибаюсь в чём?
    То что вы строили много домов это хорошо, в дальнейшем будем делиться опытом. Но существует технологии которыми нельзя пренебрегать, хотя я знаю много застройщиков которые закрывают на многое глаза по причине экономии и я один из них. Хотя есть исключения которыми даже из-за экономии нельзя пренебрегать т.к. подом себе дороже будет.
    По поводу "за что цепляться" смотрите рисунок:
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    можно еще проще
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вполне логично
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я смотрел эти рисунки давно и выбрал "свой" вариант. Вы делайте так, как Вам удобнее.
    Обрешетка у меня горизонтальная. Это дополнительная жесткость.
    Удачи!
    С уважением!
    Евгений.
  14. Drui
    Drui
    Drui
    Я вот не очень понимаю зачем нужен зазор между пленкой и внутренней отделкой. У Вас неужели на стенах часто образуется конденсат? Мы же тут обсуждаем каркас - т.е. очень теплый дом.
    Я в квартире зимой увлажняю воздух, держу относительную влажность в пределах 30-45%. Вот на двухкамерных окнах конденсат может образоваться в холодную погоду, но на бетонных стенах слава богам ни разу не был замечен.
    Я где-то ошибаюсь? То что пленка задерживает пар - не значит, что он будет на ней конденсироваться.
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Данный зазор предусматривается на случай непостоянного отопления. Т.е. когда непрогретое помещение начинает отапливаться, в таком случае стены нагреваются в последнюю очередь и пока стены ещё не прогреты, они имеют свойства остужать соприкосающийся с ними тёплый воздух и конденсировать содержащуюся в нём влагу. И на случай если по каким-то причинам утеплитель плохо справляется с наружним холодным воздухом, в следствии чего стена нахолаживается и конденсирует влагу тёплого внутреннего воздуха.
    Если вам интересно, то в инете есть море статей по этому поводу, поинтересуйтесь ведь это важно знать
