Конструктив каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем anatoliyds, 12.07.10.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я не про ОСП , А про укосины ...
    Кстати а ЦСП вы в руках держали ? Взвешивали ? Как вы его кантовать то будете ?
    Особливо на 2 ой этаж ?
    Вы бы сначала рассказали ...
    Кто , В каком кол-ве , и за какой срок ... Сие возводить собирается , ??
    От этого и советы будут разные ...
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    поддержу, лист 3,5Х1,2 реально носить только в четвером, а вот как его поднять вертикально и на стену(2эт), хотя кран конечно рулит, но удовольствие не из дешёвых получится:|:
  3. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    ЦСП в руках побывало, один лист купил 3200X1200 9мм, одному не подьёмно, это да, а на второй это точно не поднять, если только помощь не позвать. ОСП конечно ...
  4. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    ЦСП в руках побывало, один лист купил 3200X1200 9мм.
    Вдвоём, я и жена по мере возможности, срок не определён, деньги и время на стройку, решит сие по сроку.
    Одному не подьёмно, это да, а на второй это точно не поднять, если только помощь не позвать. ОСП конечно ...
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Осп тоже нелегко на 2 й этаж В Одиночку . (по себе знаю ...:()
    Ежели тока Леса городить покругу ! Но ежели вдвоем .То не вопрос !
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В конце недели буду листы цсп на фасад вешать скорее всего в 1 лицо- цепную таль уже купил:), электрической дешёвой не было:mad:
  7. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    толщина какая ЦСП? И процесс как задуман?
  8. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    А если первый этаж сделать на ЦСП, а мансарду ОСП?
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Если внимательно читать форум то везде уже написали что цсп не имеет той жесткости что осб
    а лучше осб-крепче еще -будет фанера
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Цсп 10мм, процесс проще сфотать чем объяснить
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я много могу насказать про монтаж ЦСП ...
    Советы
    1. Крепите мокрый ЦСП, т.е. после дожндя или обильно смоченный в пачке.
    + вы легко его прикрепите спморезами в 1-1,5 см от кромки, саморез войдет, шляпка утопится и край не отколется
    + Вы удастся его прижать к каркасу. Сухой ЦСП обычно изогнут, а когда его прижимаешь, особенно верхней край, очень хочет сломаться. Влажный ЦСП гибок и податлив.
    - немного тяжелее., но при 70 кг веса одного лиса эта не большая разница.
    2. Крепите вдвоем, как минимум . Еще нужна доска тяжелая, что бы прислонить \ прижать лист к каркасу, когда будете поднимать. Иначе при подьеме лист прос то тупо сломается и упадет на Вас.
    3. Не крепите сразу на все саморезы, потом пройдетесь, в качестве отдыха, раскрепите.
    4. На ни жнею объвязе прикрепите саморезом 2 планки, по 40 см, на расстоянии в см 40 На уровне низа ЦСП. На них поставите лист, когда подними те. И пусть кто то сразу прижимает доску, которая раньше была просто прислонена под углом к верху листа.
    5. Желтые саморезы не крутятся, черные надо будет сразу шпаклевать водонепроницаемой шпаклевкой. Автомобильной ? Лучшие - желтые самозенкующиеся, с конусообразной шляпкой. они же самые дорогие.
    6. Шаг крепления цсп - 25 см. Советую. Пол крайней мере по краю.
    7. Пилить ЦСП легко, надо купить китайский дешевый (260р) диск с алмазной кромкой турбо.
    8. Не используйте жену как подсобника для этой работы, даже если она уже рожала. Пожалейте.
    9. Окна режте на каркасе. Не поднять раскроенвый лист. Ломается.
    10. прикручивание страховочных планок на лист толку не прибавило. Хотя имеет место ... мы не использовали.
    На данный момент, это самая тяжела часть стройки, включая копание подвала и свайно ростверковый фундамент. Это реальный гемор. Я вдвоем с тестем, для себя и то сломали 2 листа. Черти сломают четверть.
    32 листа мы навесили за 2 дня по полдня.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обшивали санузел внутри каркасника- вырезали на улице, ничего не сломали, может потому что был сухой:)
    Лист не надо поднимать в плоскости- его надо кантовать, поэтому и не переломится что жёсткость останется постоянной- но это тяжело, сегодня буду машину с цсп разгружать на жаре - вот это будет веселуха
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Естественно, в плоскости не поднимать. Только вертикально. Но если середина листа на 50 вырезана, вероятность того, что сломается велика.
  14. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Чёго-то я не понял, я купил один лист ЦСП 9мм, писал об этом, так на нём мы раствор замешивали по таджикски т.е стояли на нём и раствор на нём мешали не треснул, а треснул когда я его положил перед вьездом в гараж, там лужа образовывалась после дождя, машину девятку не выдержал.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что то я не видел в жизни ЦСП 9 мм. У них шаг 2 мм. 8,10,12,14,16 и тд.
    Ну, если ЦСП положить на ровную поверхность, на гранит , например, то не треснет.
