Конструктив каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем anatoliyds, 12.07.10.
  1. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Ну так что ответов не будет, по этим стропилам? А делать надо, дожди начинаются.
  2. АВВа
    АВВа
    АВВа
    Балашиха
    Конструктив каркасника... А самое интересное - не погонаж стены ( это ясно), а сами углы, примыкания, варианты крепления элементов крыши...
  3. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый всем день! Будьте добры, люди знающие, ответь на вопросы-
    требуется возвести одноэтажный дом с мансардой полностью под крышей(тж.е. где балки перекрытия будут связанны со стропилами) размером 6х9, высота потолка первого этажа 2500, будут использованы стойки внешних стен как положено 150х50 с шагом 400:
    1. какой толщины использовать ОСП, чтобы, если это возможно( для простоты возведения) отказаться от промежуточных ребер жесткости(между нижней и верхней обвязками) и подкосов, т.е. использовать только вертикальные стойки обшиваемые вертикально листом ОСП?
    2.можно ли обшивать горизонтально листами ОСП без применения дополнительных поперечных связей?
    3.достаточно ли будет суммарно 250 высоты обвязки для возведения здания, если шаг между опорами 1500?
    Большое спасибо за ответы!
  4. a_fokus
    a_fokus
    a_fokus
    Курган
    Помогите советом. Ситуация: 1-й этаж - брус, 2-й этаж - жилая утепленная мансарда под крышей на 4 фронтона. Фронтоны будут каркасные с утеплителем. Каркас фронтона будет заподлицо с брусом с наружной стороны. Далее все стены+фронтоны утепляются вентилируемым фасадом от фундамента до конька. Сейчас до холодов планирую зашить фронтоны ОСП-3. А вопрос такой: с какой стороны зашивать каркас - снаружи или изнутри, т.е. со стороны помещения мансарды. Есть большое желание зашить с наружи. Но при этом потом придется эту обшивку (ОСП) хоронить в толще утеплителя (утеплитель в каркасе 150мм + утеплитель на фасаде 100мм).
    Как нужно сделать, посоветуйте.
  5. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Как вставить файл скетча или заархивированный, загрузить файл, пишет произошла ошибка (архив раровский 3 мБ) :(?
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Можно через файлообменник ...Нампимер Yandex ... А сюда ссылочку ...
  7. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Не, ну раньше же без проблем можно было файлы загружать, сейчас нет?
  8. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Просьба такая, как можно распределить внутри пространство, чтобы было две спальни, кухня и гостинная, проект в скетче приложен... https://yadi.sk/d/BQNmBRUS3Tdq6
  9. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    У кого была такая ситуация, приходится оставлять фунд в таком состоянии на зиму 100_3518.JPG последствия какие могут быть?
  10. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Может накрыть плёнкой полиэтиленовой...
  11. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Зачем Вам его оставлять? Стройте зимой. Это достаточно удобно, если экипироваться должным образом. Мне зимой понравилось строить больше, чем летом. Правда снег нужно убирать и день световой короткий.
  12. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    У меня пока с доской проблемы, нет хорошей лесопилки, везде эти ленточные пилорамы, размеры гуляют в сантиметрах, про мм уже нет речи, ищу дисковую или рамную пилораму чтоб заказать зимой, вот такая беда...
  13. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Рубероидом накрыть, не почернеет доска? Или так оставить...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше плёнкой, только накидайте досок сначала.
  15. ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    Рязань
    Что-то со вставкой файлов на форуме пока не очень. Хотел показать оригинальный конструктив перекрытия из деревяшки, но в виде двутавра. На словах: снизу и сверху два бруска 40-50мм с пазом посередине в 10мм и глубиной 15-20мм ,в них сажается на клей OSB 10мм высотой 25 -30см.И легко и офигенно прочно. Держит пролет в 6м,больше не пробовали. Расстояние между таврами не более 600 по центрам.
