Откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Барыня, 25.07.07.
  1. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Открывается изнутри.
  2. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    А замерщика вызывать нужно после того, как забор уже стоит, я правильно понимаю? А то забора ещё нет, а муж мой уже яму выкопал :)
  3. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Сначала, конечно забор. Они приезжают, все замеряют. Потом они дают ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ямы для бетонирования основы (фундамента, если хотите) этих ворот. Проходит около 2-4 недель, и к Вам приезжают ворота. Установка в 1 день.
  4. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Спасибо! Ещё один вопрос прояснился. Ну, а выкопанная яма, я думаю, пусть пока постоит (чё с ней сделается :) )
  5. Ildar
    Ildar
    Ildar
    Казань
    Здравствуйте! Извините, не смогли бы ВЫ нарисовать примерный чертежик описанной конструкции. Хочется самому изготовить такие откатные ворота. У нас в городе, самый дешевый комплект откатных ворот(без самих ворот, естественно) стоит более 500 евро. А с изготовлением под ключ без автоматики - более 55000 рублей.
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Ну да... Это же фундамент. К моменту привоза ворот, этот фундамент уже должен быть давно залит.
    Позвоните по фирмам. Они Вам все объяснят.
  7. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Я, конечно, позвоню... А вам, если позволите, задам ещё один вопрос, хорошо?
    Я пока точно не знаю, когда ворота ставить буду, а можно фундамент под них прямо сейчас залить и пусть он постоит месяца три?
  8. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Как обещал, выкладываю фотографии простых откатных ворот, которые не сложно сделать самому
  9. Ildar
    Ildar
    Ildar
    Казань
    Здорово! Т.е на верху - типа П-образного швеллера, и конструкция из рамки с подшипниками ездят по этому рельсу. Я правильно понял? Не раскачивается система при движении?
  10. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Нет, правда ее специально никто в сторону и не дергает :).
    А если серьезно, там на фото DSC03435_.jpg внизу виден ограничивающий болт, который не дает ей сильно качаться. А в крайних положениях там улавливатели стоят, я специально сфотографировал.
  11. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Тоже сейчас мудрю над конструкцией подобных ворот... Только случай тяжелый:)]. Приспичило мне сделать так, чтобы в закрытом состоянии ворота были в одной плоскости с забором. Т.е. створку по прямой двигать не получится. Ну да это решаемо.
    А вот пока рисовал, придумал одно ноу-хау - делюсь: часть несущей рельсы, которая расположена непосредственно над проездом, надо делать съемной - технически ерунда (4 болта), а преимуществ море - в частности можно что-то высокое загнать при необходимости, типа крана, фуры и т. д. Ворота откатил, рельсу снял и в путь...
    Кстати, по поводу раскачивания нижней части: Когда дома делал двери-купе, народ тоже задавал аналогичный вопрос. Так ведь плоскость определяется тремя точками... Два ролика наверху, один штырь внизу, (не в проходе, естественно), паз по низу створки и все! Правда пока стоял просто штырь, двери немного покачивались от сквозняка - в конце концов заменил на подпружиненую планку с двумя роликами - теперь стоят как вкопанные.
  12. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня в машине (пежо 807), тоже дверь становится за подлицо с "забором"... Реализовано там с помощью троса и обычной катушки,(мотор) трос привязан к торцу воротины(двери).
  13. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Ни, боже мой, никаких тросов, только пневматика:)]
    Вообще проблема не в приводе, рельсы гнутые получаются, а точно гнуть швеллер проблематично (делать надо хорошо - плохо получится само!) Да и еще хочется полностью использовать пролет под ворота.
    А у двери твоего пепелаца зазор больше толщины в этом месте, изучал) А в воротах траектория движения точки у столба состоит из двух перпендикулярных участков (они по любому будут присутствовать - у забора же толщина намного больше допустимого зазора) посему привод нужно делать довольно хитрый... Не хочется два пневмоцилиндра на створку ставить... Да и еще наклон на участке - не хочется, чтобы рельсы над забором торчали.
  14. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Зазор? Щас сходил измерил 3 и 5 мм! Это большой?
    А из чего собираетесь пневматику делать?! Это же не гуманно и проблематично! Электричество давно проверенный способ и систему противовесов, чтобы удара не было при старте!
    С воздухом намучаетесь!
  15. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Вот именно, первый участок траектории имеет наклон в 30° (если я правильно трактовал зазоры), соответственно, если в направлении движения створки приложить усилие в 10Н, на отодвигание створки будет приложено более 8Н. А если толшина забора 150мм, а зазор всего 10? Это уже 86° и соответственно, от 10Н останется 0.7Н! Маловато будет!
    Проверено! Мин нет!:)] Цельнотянутые газовые трубы, бочата, сгоны, муфты, тройники... Пневмоклапаны от ПАЗ-ика... Пневмоцилиндр на дюймовой трубе при 15атм дает около 700Н. Любая длина... А давление можно и до 30 поднимать - все расчитано до нас. Никаких ударов в принципе, если башка застряла - усилие возрастает плавно, успеваешь разжать и вынуть:)
