Расчет размера двутавра
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mid, 13.07.10.
  1. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Попробуйте арочную конструкцию, из двутавра , по примеру железнодорожных мостов.
    И двутавр будет нужен самого маленького сечения и верх арки это готовая двускатная крыша , все равно ведь чердак не жилой и допускает вспомогательные элементы.
    Чего вы к бедым двутаврам пристали и давай их гнуть :)]
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Очень интересная и актуальная тема. При пролёте 4м и шаге 1,4м
    поставил двутавр Б1-20. Это с большим запасом. Очень хорошо,
    если бы кто-то выложил таблицу размеров двутавра в зависимости от
    длины пролёта, расстояния между балками и нагрузки.
  3. Mar22
    Mar22
    Mar22
    Ишим
    Считал программой. Прикладывал на пролет 4,4м нагрузку 400 кг ч/з 0,7м прога выдала 18Б1. А вот какой шаг балок не понятно. Думаю сделать 2,5м а между двутавров вклинить брус 150*100 шагом 0,6м. Сам двутавр хочу закрепить. Прикрутить на анкера металлический лист а к листу приварить двутавр.
    Кстати как определить эту переодичность нагрузок? Я взял 0,7, но ведь можно взять и метр и два?
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
  5. фунт
    фунт
    фунт
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по возникшей ситуации - есть помещение 6.3м. на 7м. , перекрыто по 7ми метрам 15см брусом, шаг примерно 80см. - всё досталось уже таким , думаю подлечить - поснимать брус, под него, поперёк, по 6.3м метрам положить двутавр в качестве матицы( или может два швеллера - спина к спине и сварить чуть- чуть) и сверху поперёк уложить брус, как был. Хотелось бы обойтись 16м двутавром, но... терзают смутные сомнения.
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Правильно терзают. Посмотрите на предыдущей странице, по ссылке
    график размера швеллера в зависимости от пролёта и нагрузки. Полагаю
    двадцатка минимум.
  7. фунт
    фунт
    фунт
    Спасибо . Я читал всю тему ( и не только эту ) , но я пользуюсь интернетом с телефона ( компьютера нет , да и не умею - ибо дик :) ) и на моём экранчике в тех табличках по ссылке ничего не разобрать . Я конечно понимаю , что это не может служить поводом для многократной компостировки мозгов участникам форума , но ... два двутавра по 14 уложенных с расстоянием в пару метров , вместо одного большего , в заданной ситуации , не спасут отца русской демократии ;) ?
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Надо прикинуть нагрузку на швеллер, тогда расчёт размера двутавра будет точнее. Предпологаю швеллер 16 уже имеется, и очень хочется его использовать.
  9. фунт
    фунт
    фунт
    Не - а , ни швеллера , ни двутавра пока нет . Скоро буду покупать двутавр . Конечно можно и двадцатку влепить , но останавливает то , что от машины до дома его на руках тащить метров 70 ( подъезда нет ) , не то , чтоб хилый - с парой - тройкой друзей управимся , но всё же - почти 7м. ... да ещё и на стены его затаскивать - вот и думаю о двух на 14см. - с такими удобнее + высоту потолков нехотца уменьшать , хотя 4 - 6см. не критично . Вот понять бы - смогут ли они удержать брусья от прогиба и придадут ли достаточной жёсткости ...
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если по балкам и двутавру делать жилой этаж, и взять полную нагрузку 500-600 кг на пролёт 7м, то надо брать двутавр высотой 24! Вес погонного метра двутавра №16-15,9кг/м, №20-22кг/м, №24-27,3кг/м. Если в середине поставить опору, то достаточно будет №12-14. Думайте.
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Всем привет! подскажите пожалуйста, пролет 4.6м + балка двутавар должна опираться на армопояс 15см с каждой стороны. Хочу перекрыть жилой этаж с шагом 0.8м, сверху положить доску 40мм. Какую взять балку с учетом полной нагрузки? 12,14 или 16? Спасибо!
    точнее пролет 9.6м а посередине несущая 5-я стена
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите при пролёте 5.8 метра ели класть двутавр №20Б с опиранием по 10 см на стены (есть армопояс) так можно?
    так же в ссылке моей рекомендуют двутавр 20 на 6 метров но какая ширина полки? есть же обычные а ест ьширокополочные
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Табличка
  15. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добрый день всем.
    Прошу совета. Дом из газоблока D500 (625x300). Размер дома 9x7. Внутри рассчитан фундамент под межкомнатные перегородки шириной 200 мм (сами перегородки 100 мм). Думаю будет ли достаточно положить 3 (24М) двутавра по 7 метров с шагом 2,25 метра в качестве несущих балок для перекрытия второго этажа?
    Далее сделать обрешетку из 40 доски между несущими двутаврами.
    Не будет ли эффекта батута?
    Стоит ли использовать внутренние перегородки под промежуточные опоры?
    Спасибо.
