Мостки, пирсы, причалы и набережные
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем sminata, 13.07.10.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Причал консольного типа с подкосом и с вылетом 5,5 - 6м, на откосе реки в 55 гр, для частного застройщика - это несколько фантастично...
  2. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    А что такого фантастичного? (может я что то упускаю и не понимаю)
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Именно.
    1. Возьмите расчетную схему консоли (балки, защемленной одним концом в береговой откос) - и определите усилия в заделке, длину и расположение подкоса, сечение и соответственно - тип проката. Само собой, нагрузки собраны, условия работы конструкции известны, материальная сторона вопроса не волнует, технологическая схема монтажа определена и т. п.
    схемку приложил, подставьте свои размеры.
    2. Поскольку речь идет о р. Луга, протекающей в пределах Куземкинского СП - изучите геологическое строение берегового откоса р. Луга в данном конкретном месте и ее гидрологический (а также гидрогеологический) режимы, применительно к данному конкретному участку ее течения.
    Учтите вероятность ОГП и все "интересные" моменты, например вот такие:
    или такие:
    3. На основании всех данных о внешних условиях строительства сооружения, и ранее рассчитанных параметров конструкции - выберите способ заделки/анкеровки самой конструкции и подкоса...
    4. Произведите расчеты - геотехнические, гидротехнические, силовые, по материалу, сметные и прочие.
    Р. S. Если и сейчас непонятно - то умываю руки, я тут бессилен.
    P. P. S. долгие годы работаю в управлении гидротехнического строительства. Ваш пост очень повеселил моих коллег, спасибо.
    Да, и напоследок - ведь мы же действуем в правовом поле, так? Не забудьте, в случае использования акватории - оформить и получить все необходимые документы в Нижне-Ладожском БВУ.
  4. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Добрый день! В этом году, я в своих двух прудах собрал и установил мостки на понтонах и винтовых сваях. Конструкция легка в изготовлении, монтаже и удобна в эксплуатации, т. к. не зависит от колебаний уровня воды в водоеме. Конструкция состоит из 4-х винтовых свай, закрученных в берег (2шт.) и 2-х в дно на расстоянии 1,2 -2,0м. от береговых. На них монтируется жесткий настил, с учетом максимального уровня воды в вашем водоеме. Вторая подвижная платформа крепится на понтон (пластиковая емкость заполненная пеной) с одного торца и с помощью металлических петель, с жесткой платформой с другого. Подвижная платформа всегда находится на одном уровне от воды. Данная конструкция не является стационарным сооружением, может легко разбираться. Благодаря заполнению пеной, понтон может спокойно зимовать без демонтажа.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вообще говоря - конструктивных схем может быть несколько, а также - можно комбинировать различные конструктивные схемы в одном сооружении.
    Выбор той или иной схемы и конструктивного решения, материалов наземной и плавучей части, формы, размеров и тд.- зависит от конкретного водоема, конкретного берега, функционального назначения причала, и того ТЗ, которое выдал заказчик, проще говоря - от его хотелок и внешних условий.
  6. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    @SkayUoker74,
    Вот Вы меня ошарашили) :)]
    Я понимаю, что любое сооружение - должны считать/чертить профи, но не предполагал что ТАК всё замысловато!
    Спасибо за подробности! :um:
    "P. P. S. долгие годы работаю в управлении гидротехнического строительства. Ваш пост очень повеселил моих коллег, спасибо." - да на здоровье, лишь бы на пользу!)
    Пойду к соседу на другом конце деревни (у него такое сооружение уже лет как 7-8 стоит) спрошу - что и как он делал, и потом постараюсь подробно и внятно сюда написать что к чему. ;)
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это стандартный подход самостройщика - строить, опираясь на мнения. Мнения таких же далеких от строительства людей. То, что внешние условия(геологические, топографические, гидрологические и пр. а также параметры сооружения, нагрузки и воздействия) - могут быть разными даже в пределах одного участка - частник зачастую даже не хочет понимать. Корень всех дальнейших проблем самодельных конструкций - также идет из этой парадигмы.
    Касаемо упоминаемой схемы. Это обычная статически определимая система, поэтому - прикиньте величину момента, в кН*м, для своей консоли. Это можно сделать даже онлайн, с помощью простых бесплатных сервисов. Думаю - сразу станет понятней.
    Собственно, поэтому в мостках-причалах подобного типа, даже с подкосом - ставят опорные стойки, т. е расчетная схема будет другой, см. фото. 39187647.jpg
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Заодно уточните у него - как у него обстоят дела с разрешительными документами на строительство и водопользование, раз он 7-8 лет эксплуатирует этот причал.
    У меня как раз есть относительно свежие данные из ГВР (государственного водного реестра) по всей Луге.
    свежие спутниковые снимки тоже есть, все пирсы-причалы в пределах Куземкинского СП можно выявить, так что, в случае, если этот сосед делал свой причал самовольно, без надлежащего оформления - это будет прекрасный повод проявить гражданскую активность и направить на место надзирающие и контролирующие органы, на предмет выявления нарушений земельного и водного законодательства;)
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Думаю мостик сделать шириной 1.3 длиной 8 метров на сваях. Использовать Террасная доска Лиственница Оптима длина под вопросом (наверно 3 метра) х142х27 мм Вельвет и Покрыть Антисептик Neomid Home Series невымываемый тонирующий (в 2-3 слоя).
    Подскажите как ложить лучше доску -широкой канавкой или узкой?
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Вопрос про обвязку свай пирса наклонными уголками.
    Ведь если этот уголок попадет на диапазон поднятия льда (который в конце зимы может прилично гулять туда-сюда), по при поднятии льда эти уголки будут элементарно погнуты льдом, что приведёт к деформации всего пирса.
    А от бокового движения льда эти наклонные укосины тоже вряд ли спасут.
    Кто делал только горизонтальную обвязку (сразу под оголовками свай) по вышеизложенным соображениям?
  11. forsha
    forsha
    forsha
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вопрос некорректный. Проектная отметка верха причального сооружения (пирса) назначается исходя из расчетного превышения над уровнем водоема. В расчет принимаются в т. ч. ледовые условия в конкретном участке водоема, см. вложение:
    Если все же ледовые условия учтены, и они таковы, что имеет место навал/надвижка ледовых масс, то на этот вопрос точно и достоверно ответят расчеты по материалу, на которых основан раздел проекта под названием КМ (конструкции металлические).
    Тоже некорректный вопрос...
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо за очень интересный проект.
    И кто же такие делает, не подкинете координаты?
    P. s. Пожалуйста, выскажитесь подробнее про воду внутри сваи...
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Я, по роду деятельности. Много лет работаю в специализированном проектно-строительном управлении, область деятельности - берегоукрепительные сооружения, подземные сооружения, армогрунтовые сооружения, фундаменты всех типов, шпунтовые ограждения, причалы, пирсы, палы, эстакады и тп. Написал тут несколько тем, можно увидеть в моем профиле.
    Как уже сказал - ранее на подобные вопросы из своей профессиональной области отвечал подробно и развернуто, писал темы, прикладывал выдержки из соотв. документов, чертежи, фото.
    Однако это вызвало неприятие у местных консультантов-модераторов, и один из них, жулик и дилетант - публично меня оскорбил, перейдя на личности. Все попытки пожаловаться ожидаемо не принесли успеха (своих они не наказывают), а мои сообщения были потерты. Фактически - началась травля со стороны модераторов, писали в личку какие-то дурные сообщения.
    Поэтому стараюсь тут не писать много, т. к. здесь, как выяснилось - специалистам не рады, они мешают.
    Что касается свай и воды - отвечу кратко. На свайное основание пирса в полной мере распространяются требования СП 24.13330.2021, он же бывший СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". В соответствии с его положениями, а также в соответствии с методическими указаниями по монтажу - нужно сделать так, чтобы вода не попадала, либо нужен расчет, что это не приведет к проблемам, (требование СП 28.13330.2017, он же бывший«СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2)
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Отписался вам в личку.
    Внимательно изучил чертёж выше. (Слава Бону, я отношусь еще к старшему поколению и изучал черчение в школе, тогда как нынешнее поколение даже этого не имеет.)
    Несколько уточняющих вопросов.
    1) Оголовки свай подняты на 53см над уровнем воды? Или это сноска №53? У меня ололовки подняты на 70см (при обычном поднятии воды в паводок на 40см), но это никак не страхует от поднятие воды на метр (илиболее) в отдельные редкие года. Делать же пирс высотой 1.5-2м - явно неудобно для использования. Поэтому проблема замерзания попавшей воды в сваях выше уровня воды остаётся. Вижу несколько теоретических вариантов:
    - в сухом августе сверлить лырку в каждой свае для самостока воды. Еще лучше просверлить дырку вообще под водой, но инструмента такого не знаю.
    - наполнять сваи цпс. Зимой нужен специальный состав, летом придется перевозить смесь лодкой...
    - пенить верхний метр сваи. Правда, во время последующей приварки оголовка или возможных ремонтных варочных работ в будущем пена внутри сваи может загореться. Разве что негорючую пену?
    - засовывать (весьма недешевый) вспененный уплотнитель 54x20мм (внешним диамтром 94мм) или 64x20мм (внешним диаметром 104мм) в сваю 108мм после чего количество свободной воды в свае резко уменьшится. Утеплитель дорог и горюч.
    2) У вас на чертеже четыре правых секции усилены укосинами и расположены частично под водой. Как укосины приваривать под водой (см. схему).? К том же, весной лед у берега может подниматься на 30-50 см, как поведет себя вмерзшая в лед наклонная укосина при поднятии льда? Сейчас я ограничился только горизонтальными уголками- соединителями чуть ниже оголовков, но смысл и важность укосин понимаю.
    3) Цельные сваи 12м на чертеже, усиленные укосинами, разумеется представляют собой жесткую конструкцию. У меня же сваи 3.5м и удлинители 2м, соединенные приваренной муфтой из куска трубы. Есть ли смысл укосин, если место сварки - потенциально самое слабое место?
