Мостки, пирсы, причалы и набережные
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем sminata, 13.07.10.
  1. Долька
    Долька
    Долька
    воронеж
    Только год назад купили участок у пруда, вот сейчас хотим обустроить собственный пляж, и сделать не большой мостик-пирс, с которого можно было бы нырять, длиной метра 4 и шириной метр, подскажите, пожалуйста, какой наименне затратный и трудоемкий метод, но хотелось чтобы он был стационарный, а не плавучий)
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Зимой - пробурить лед, забить трубы, сварить металлическую раму, на раму уложить дощатый настил.
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Только не забить трубы а лучше поставить на винтовые сваи.
  4. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Согласен с Kostas2001 лучше всего подойдут винтовые сваи.
    Соединяете их стальными балками а по ним террасная доска (как вариант).
    Только крутить сваи надо будет нанять технику.
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Не обязательно совсем. Нужно закрутить 2-4 сваи, выезд техники будет стоить около 15 тыр если мне не изменяет память. Зимой вполне допустимо крутить руками. Я бы учитывая что это не фундамент дома вообще купил бы сваи и сам их закрутил. 2 человека с этим легко справятся...
  6. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    МММ! А Вы пробовали крутить подобные устройства? А может там дно илистое и там крутить не перекрутить.
    Хотя, тут один крендель хотел 15 метровые сваи в количестве 30 штук руками крутить. Нет пределу совершенству!
  7. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Нет сам не пробовал, мне это без надобности. Но наблюдал весь процесс от начала до конца, ничего сложного в нем нет. Я не поверите и копать сам не пробовал, однако весь участок перекопан и ямы там разные) Есть определенный контингент который делает тяжелый физический труб относительно не дорого.
    Может ил, может плывун но я не думаю что разговор может идти о 15 метрах) Написано небольшой пруд, а не болото в сибири вроде)
    С помощью сварки можно всегда сваю наростить.
  8. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Экскаватор?
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Экскаватор отдыхает когда за дело берется таджик)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я сам крутил несколько штук. Неприятно но возможно.
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Деревянные стойки обработать антисептиком ХМ-11 по инструкции и забить в дно, обпилить по уровню, ну а дальше все как обычно - обвязка, лаги, настил. Дешево и сердито.
  12. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Я крутил 4 шт - напряжно!
    Особенно выдерживать уровень. А там плюс-минус 3-х метровые сваи надо крутить, а то и 4-х метровые.
    И еще одно удовольствие - крутить надо в воде.
    Моё мнение - надо технику звать.
    Дерево - можно, но не долговечно. Тут еще можно предложить столбы электрические (зеленые такие). Но опять же дерево, хоть и пропитанное.
    Железные сваи лучше плюс во внутрь залить бетон. Так сказать внукам хватит.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не надо технику. :no: Крутить надо зимой, пробурив лунки. Края лунок кстати помогут выдержать вертикальность по уровню, бо лишняя точка опоры. Крутить надо минимум вдвоем, а лучше втроем. Двое крутят, третий с уровнем стоит. И вода в данном случае немного поможет. Это ведь не в сухую глину заворачивать.
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Дереву отказать, мы не знаем глубину на 4м от берега. Да и дерево это хлипко и недолговечно.
    Ево, уровень покупается на магните, или тупо скотчем приматываете к свае, и крутите, если заваоивается то своим весом уводите сваю в нужную сторону. Ну а крутить нужно зимой есно.
  15. Долька
    Долька
    Долька
    воронеж
    Спасибо, немного понятнее стало, а как думаете, на какую глубину в грунт такие сваи нужно вкручивать? и еще я в интернете смотрела они разной толщины есть, наверное можно минимальной, т к нет течения да и мотик только вес человека должен будет выжерживать? дно там глинисто-илистое!
