Мостки, пирсы, причалы и набережные
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем sminata, 13.07.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы сравниваете с финским вариантом, там где шнек в один виток 150мм. В литом наконечнике для НКТ 60 три витка по 120 мм.
    А по цене сравнивали термодоску и имрегнированную древесину? Не лучше термодоску использовать?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нет, не лучше. Импрегнация - вне конкуренции. По параметру цена/функционал.
    Кстати, композит - не оправдал заявленных характеристик. Подвержен гниению со временем.
    (К сожалению, ссылка на результаты исследований перестала работать, а искать не хочется.)
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Композит и термодоска это разные вещи.
    Термодоска это древесина высушенная паром при высокой температуре. То есть из древесины удаляется вся вода. Термический способ обработки дерева показал себя, как самая лучшая технология со всех сторон. Помимо того, что в данном процессе не присутствуют никакие химические вещества, после этой обработки не нужно дополнительно покрывать древесину лаками, красками или другими веществами, которые обычным доскам придали прочность и устойчивость к жучкам, гниению и влажности. Термообработка уже сделала доски прочными и безопасными для вашего здоровья и окружающей среды. Но при желании термодоски легко поддаются покрытию любыми веществами на ваш вкус.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Leo060147, я Вас умоляю. :aga: Невжель Вы думаете, что я не изучал, много лет, все эти нюансы? :)
  5. Inna__Guseva
    Inna__Guseva
    Inna__Guseva
    Надеюсь, создаю тему там, где надо)
    На нашей даче есть небольшая речушка. К ней мы спускаемся по ступенькам (о них позже) и на берегу - мостик. Вот о нём и разговор.
    Мостик нам необходим! Он наше спасение, особенно сейчас, когда общество отказалось от поставок воды. Мы с этого мостика набираем воду для полива и для других хозяйственных нужд. В жару я на нём обливаюсь, вода в речке холодная и эта процедура мне очень нравится. В общем, толчёмся мы на этом мостике ежедневно и весь сезон! Но проблема вот в чём: практически перед каждым сезоном он требует ремонта. Любые доски быстро гниют и разваливаются. Чем можно таким бюджетным их заменить, чтоб хватило хотя бы на три-пять лет? Основа мостика - вбитые металлические сваи. Вроде надёжные, а вот деревянные доски надоело менять.
    Сразу скажу, скользкий пластик не подойдёт - вы понимаете. Может чем-то нужно обрабатывать дерево? Или есть что-то из новых материалов, о чём я не догадываюсь? Мастера мы найдём, нужно только предоставить ему материал и сказать как сделать.
    Жду ваши предложения. Думаю, на фото кроме меня видно этот самый мост)
  6. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Моему мостику 4 года, ни намёка на гниение. Красил краской для защиты дерева, какой не помню, их щас миллион.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Лист рифленый стальной
  8. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Подскажите, делаю мостик 10 метров, есть труба 57. Хочу зимой забить метра по 1,5 в дно, кретично это или закрутка нужна и сваи? Через 2 метра бить или меньше? Спс
  9. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @KRN57, Все зависит от структуры дна. Дно может быть и илистым - там ни одна свая не удержится. Вообще сваи забивают не по метрам а до тех пор пока она не перестанет уходить вглюбь. Для экономии можно подумать над установкой свай на подушки.
  10. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @alekss007, Здорово, тоже предстоит делать в этом году. Тоже планирую из Дерева нежели из железа. Попробуйте сесть на него вечерком... Дерево теплый материал и приятен на ощупь. и более естественнен для декоративного пруда.
  11. Akeksey_Kozyrev
    Akeksey_Kozyrev
    Akeksey_Kozyrev
    Через какое рассояние правильно крутить сваи и какого диаметра?
    Длинна пирса 20. Макс глубина до дна 2.40
    спасибо
  12. Aleksey_1982
    Aleksey_1982
    Aleksey_1982
    Всем привет.
    есть несколько вопросов. форум почитал, много воды всякой.
    Пирс будет на проточном озере без течения (Псковская обл.).
    1. какого диаметра использовать сваи и с каким наконечником, грунт песок и камни.
    2. на каком расстоянии вкручивать (на фото расстояние брал 2.5м)
    3. обязательно ли последнюю сваю на берегу или можно трубу забить?
    ниже фото, хотелось бы сделать зимой, пока лед.
    Кто делал подобное, прошу поделиться опытом или дайте дельного совета.
  13. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @Akeksey_Kozyrev, зависит от толщины перекрытия и материала. Я бы взял на Сотый брус 1,5-2 метра
  14. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Мостик почти доделал. Труба 57, 3мм, забивал в ил (1,5 м). В трубу засыпал пескосмесь, трамбовал (зима была). Получилась крепко).Этой весной доделаю навес и настелю доски. IMG_2168.JPG
  15. Akeksey_Kozyrev
    Akeksey_Kozyrev
    Akeksey_Kozyrev
    Вот ребята на длинных праздниках, и закрутил сваи. Ценник, если нанимать, не устроил.
    сваи вез сам из Москвы на прицепе для снегоходов.
    не спеша довез)
    Работали втроем крутили руками. сваи хорошо вошли в плотные слои грунта, только две обрезали на 5 см примерно, одна начала скручивания, другая уперлась в камень на глубине метра 2. сваи брал, исходя из глубины и пробного вручила ни.
    После обрезал по уровню, залили пескобетоном, обварили оголовки и уголком.
    по весне, буду класть брус, и сверху доску.
    какую пока не решили.
    в принципе, ничего сложного, три дня плотной работы втроем.
    как то так.
    Фото чуть позже, чет с планшета не загрузить
