1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    3 недели можно не ждать - я же писал про альгинатную смесь, которая сохнет не 3 недели, а 3 минуты :)
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Как бы его найти, чтоб он нам дал информацию про эту смесь графито :)
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А какую информацию я могу дать про смесь графито? :faq:
    Я ведь ее не делаю, а только использую.
    А как с ней работать, вполне доходчиво опмсано здесь.
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Какая толщина смеси обеспечивает достаточную прочность формы, снятой с плоского камня?(сколько ушло смеси на отливку кистей рук?) Сколько по-вашему потребуется смеси на 1м2 форм, снятых с камней с глубиной рельефа не более 10мм? Какие отношения альгинатов с щелочной средой бетона? Альгинатная смесь это медицинская продукция или ее можно найти в хозмагах?
  5. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Толщины смеси будет думаю достаточно не более 2-3 см
    На отливку рук уходит пачка, чтобы уж наверняка всё залить без изьянов (остаётся потом очень много излишков)
    На 1 м2 наверное пачки 3 уйдёт, надо испытания проводить.
    В химии я не силён по поводу альгината с щёлочью.
    Альгинатная смесь используется в стоматологии, для снятия слепков с зубов например.
    У нас продаётся в магазинах "Медтехника".
    Собираюсь купить пачку, и попробовать отлить камень из гипса. Гипс я покупал медицинский там же (мешок 25 кг). Камень у меня есть облицовочный декоративный для печек (Тесть печку обкладывал, камушки остались)
  6. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Благодарю! Отпишитесь впоследствии, пожалуйста, как материал ведет себя при многократном воздействии на него гипса, воды.
    Сколько стоит медицинский гипс? Алебастр, возможно, подойдет вместо него.
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Анатолий зря вы так переживаете по поводу щелочестойкости форм, тот же герметик щелочестойкий (из химии-реакция с щелочью идет мгновенно-вы сразу это увидели) есть каменьщики и в силикон льют-тот же пентэласт (тв.по шору 30-35) выдерживает до 500 отливок из бетона, а так как герметик (тв.по шору 25) почти приближен к пентэласт и по др.характеристикам он тоже выдерживает бетон-я в свои по 50шт отлил в каждую-а форм 5. и ничего, а из гипса 80шт.-из гипса 200 вполне выдержит (фотки выкладывал пару страниц назад-большой-бетон) все зависит от того какой камень нужно (размеры), количество и размеры форм и сколько нужно готового-нагрузка, ну а если в производство то все придумано-пу формы-самому или готовые. Алебастр хуже для литья-это низкомарочный гипс, нужен от г7 и выше или укреплять.
    Игорек альгинаты я бы попробовал, но у нас м.Медтехника нет-неговоря уже о альгинате (хорошо бы характеристик на него почитать), и медицынский гипс с трудом найдеш.
  8. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Не поверю никогда, что в Омске нет магазинов Медтехники.
    Гипс медицинский стоил 500 руб мешок, но вот вес этого мешка не помню.
    Можно гипс думаю разводить с штукатуркой гипсовой, чтобы высыхали изделия быстрее.
  9. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    пожалуйста
    http://www.medtehnikaomsk.ru/product.php?id=548&t=2
    http://www.medtehnikaomsk.ru/product.php?id=549&t=2
    http://www.medtehnikaomsk.ru/product.php?id=546&t=2
    Взято с сайта:
    Phase plus (Фейс плюс) - альгинатная слепочная масса
    Беспыльный эластичный альгинат с быстрым схватыванием.
    Цена: 146 руб.
    Время схватывания: 2 мин. 35 сек.
    Преимущества:
    быстрое впитывание воды
    легкое смешивание
    однородная масса, поверхность гладкая и компактная
    длительная сохранность слепков
    Технические характеристики слепочной массы Phase
    Время смешивания
    45 сек.
    Время обработки (при 23 Сº)
    1 мин. 35 сек.
    Время схватывания (при 23 Сº)
    2 мин. 35 сек.
    Упругое восстановление (ISO 1563)
    99%
    Остаточная деформация (ISO 1563)
    11,5 %
    Сопротивление сжатию (ISO 1563)
    1,4 МПа
    Аромат
    Хлорофилл
    Вес
    453 гр
  10. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Почитал немного про альгинаты:
    Стабильность размеров.
    Вода в полимеризовавшемся альгинате находится в несвязанном виде между макромолекулами. Следовательно, в зависимости от условий, в которых храниться готовый слепок, вода может быть легко поглощена материалом, при ее избытке, или материал может терять воду и высыхать. Накопление или потеря воды приводит к изменению исходных размеров слепков, поэтому гипсовые модели должны быть получены сразу же после получения слепков.
    Т.е. для массовых отливок с жесткой геометрией изделий не годится.
    Кроме того низкая прочность на разрыв.
  11. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Для массовых отливок проще тогда купить силиконовую форму у продавцов
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Игорек, Спасибо, про этот магазин я знаю-раньше они не продавали товары населению, сейчас незнаю будет время съезжу посмотрю попробую эту смесь (мне еще бурчики алмазные надо-на гравер). Гипс ни с чем смешивать не надо (кроме рецепта укрепления) и добавлять в него всякое (кроме мялярной сетки)-развалиться из-за раслоения т.е разности высыхания смесей.
  13. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    у меня в гараже 2 года пролежал мешок гипсовой штукатурки "Теплон".
    Как-то взял я его подшпаклевать мелочь какую-то, развёл, а он через 3 минуты схватился в ведре и очень быстро стал непластичным
  14. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Я добавляю лимонную кислоту для замедления схватывания (немного-зависит от нужного времени).
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Iosich мне нужна консультация не по смеси графито, а по процессу Пость-137.
