1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    И забыл чють на стене сразу не пробуй сделай пару отливок и на них маж через сутки получиш цвет краски имеют свойство его менять-тускнеть при покрытии лаком-гидрофобом цвет как правило возращяется к мокрому цвету.
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Brianskiy, а как вы окрашиваете камень гипсовый?
    Форму мажете. готовый камень или аэрографом?
  3. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Аэром на врятли кто красит губкой на размыв.
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    ну вот как раз зикамовцы предлагают именно его, т. к. переходы цветов более реалистичны.
    но еще не пробовал. Обычно гипс в массе окрашиваю и поверх готовго, но влажного камня кисточкой размазываю.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ага пасиба! :super:
    Я как-то попробывал железный купорос, туда накидал гвоздей и медной проволоки, И через часов пять
    Намазал камень !
    Получился радикально черный рыжий цвет! :aga: однотонный !
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори !
    Это 3 разных рецепта кислотных красителей?
    Или эти все 3 смеси надо смешать ?
    Еще ситуация у меня усугубляетсятем, что тут у меня штук 5 разных видов штукетурок ...
    Типа я их испытывал, какую лучше применять для формовки камня !
  7. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    А ты по сырому камню, жидкими колерами что-ли красишь.
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Нет, сухой пигмент и кисточкой как бы слегка размазываю
  9. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Я по сухому камню крашу, мне так проще кажется и сразу видно, где изломы подчеркнуть, рельеф как выделить, если интересно напишу
  10. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    интересно, а еще бы взлянуть
  11. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Так, я лью ГЦПВ, чистый гипс не пробовала, но думаю не принципиально. Ну вот например как покрасить Доломит. Рассмотри внимательно рельеф - в какую сторону направлены острия изломов. Внутри каждого сегмента ты должен определить будущее направление движения губки с пигментом. Внутри больших - даже по два-три направления, это если красить супер. Красить ты должен навстречу изломам, если изломы направлены вверх (есть такие), то лишь-бы им примерно перпендикулярно. В больших сегментах нужно менять направление, а в маленьких - направлять противоположно или по диагонали близлежащего. Я считаю, что это основное правило при покраске этого типажа, у которого очень неплохая фактура, есть места, где будет изумительнейшая резкость без всяких вопросов, есть как бы лысоватые, но это не мыло - на них отличная шероховатость и пигмент цепляется отлично (скорее всего он такой и есть в природе). С цветами сильно не морочься. Можно добиться изумительной красоты используя два-три цвета, один из которых составной, но и очень неплохо получается даже с одним т. коричневым - менять нажим и не перекрасить. Лакировка строго пульвиком, если покрывать кистью или губкой просто все размажешь и все. Со сланцами проще по покраске, там выделяются просто сегменты. На крупных сланцах тоже применима покраска Доломита. Кирпич не крашу у меня его нет.
    Теперь о пигиенте. Можно чистым, я чаще всего использую составной, напрмер 531 (желтый, красный, коричневый) На лист бумаги (ближе к краю) насыпается немного пигмента из заранее приготовленного - т. к. при многократных тычках в него при наборе на губку постепенно незаметно для глаза проявляется красный тон - это чревато непопаданием в цвет при поточной окраске, и потихоньку добавляется свежий.
    После набора пигмента на губку обязательно ударить этой губкой о чистое место на листе, а потом только наносить, иначе могут быть полосы. Постепенно придёт осознание силы удара (нажатия) для той или иной насыщенности. При покраске партии первые покрашенные (незалаченные) три-четыре плитки положить в зоне видимости и подгонять покраску под них и так пока вся партия не покрасится.
    Ну вот как-то так.
  12. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Ну вот немного, сланец тонкослоистый и доломит
  13. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    у зикама нет производства они аэром только для стендов красят а эфекты можно и без него не хуже получить.
    рекомендую рецепт Ланы.
    Лан я гдето ссылку кидал на народных умельцах по кислотникам ты случяем не копировала если да то скинь её здесь.
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Спасибо за инструкцию, а взгялнуть на конечный результат можно?
    Просто у меня пока 2 вида, сланец и кирпич (старый). Кирпич хорошо смотрится даже если просто в массе покрасить, а вот для сланца надо прокрашивать сегмены. Попробую по вашему совету.
  15. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Ghost73, ну так разные но думаю можно и смешать я с ними не работаю так просто подбирал из интереса ядовитые они.
