1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Супперр
  2. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Маленько подправил точнее под темнил сложновато выкрас под них подобрать нормальный.
  3. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    красота это сильно сказано чють позже скину остальное там их штук 40 неповторяек.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Толка фотки покрупнее, ежели можно !
  5. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
  6. Витлий46
    Витлий46
    Витлий46
    Комсомольск
    Добрый день всем участникам форума. Якак и все новачки начинал из форм из силикона. Икак бы для себя то это было нормально. Конечно лучше купить харошую форму но они кусатся вот и приходится =чудить=Для себя покупал клинкерную плитку из нее делал гипсовую отливку и вдальнейшем после высыхания использовал как матрицу прЕдворительно вскрыл несколькими слоями клеЯ для потолочной плитки разведенным денатуратом. Форму смазывал постным маслом. Долго но зимой было чем занять время. Вычитал еще один рецепт силикон +кукурузный крохмал 1-1 перемешать и нанести на модель сохнет довольно быстро. Теперь вопрос знатокам. По случаю прикупил формопласт исделал несколько форм Но вот проблемка при заливке на некоторых моделях пошли пузыри и испортили форму пришлось по новой все делать. Все вроде одинаково. Подскажите где я лохонулся Заранее всем благодарен
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Чтобы пузыри вышли надо создать разряжение, вакуум в идеале :) Помню в школе на уроке физики создавали разряжение очень простым ручным прибором - трубка мягкая, по ней перекатываются ролики и за каждый удаляют из подключенного объема порцию воздуха равную объему трубки.
  8. Витлий46
    Витлий46
    Витлий46
    Комсомольск
    Спасибо за ответ но весь процес происходил на даче да вакуумную установку делать из за одной двух форм накладно.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как из вариантов.
    Может в сорте или качестве крахмала было дело?
  10. al185
    al185
    al185
    Пылесос
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А поможет? хватит разряжения?
    По опыту работы знаю, что кроме вакуумирования огромную роль играет свежесть компонентов-полимеров. При хранении, особенно от УФ, они всё больше становятся мономерами с худшими свойствами. У вас растворы были из одних и тех же компонентов?
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Пузыри могли появиться от разделителя, толстый слой разделителя-много воздуха, особенно масла из них воздух хуже выходит, потом воздух мог попасть при перемешивании формапласта. При заливки формы формапласт нужно лить струйкой в одно место формы так он будет заполнять форму постепенно растикаясь-будет сам вытеснять воздух с поверхности.
  13. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    не надо не каких вакумов там есть два способа 1 лить маленькими порцыями чтобы воздух сам успевал выходить сам так делаю и 2 способ это сперва нанести кистью на модель и ей же выгнать пузыри и дальше полная заливка.
    пс пузыри ещё вылазят на контр углах и это не от формы заливочной зависит а от формы самой модели.
  14. Витлий46
    Витлий46
    Витлий46
    Комсомольск
    Спасибо всем. Материал формопласт из одного куска модели тоже гипсовые кроме одной из клинкерной плитки из которой форма получилась идеально. А насчет крохмала я только собираюсь попробовать. Удачи всем.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Лучший крахмал для этого развлечения - кукурузный (маисовый). И пропорции 1:1 совершенно не обязательны, может и больше, может и меньше. По получающемуся составу сами поймете - он должен перестать "липнуть". Чтобы ускорить "созревание" даже самой толстой формы, ее можно поместить в холодильник. Если она туда поместится не в ущерб питанию семьи;)
