1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. dronzub
    dronzub
    dronzub
    Смоленск
    По поводу материала для форм. Двухкомпонентный полиуретановый герметик
    Сазиласт 24. И цена довольно бюджетная.
  2. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    А как он себя ведет при деформациях? Боится ли УФ-лучей?
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Анатолий, расскажите по подробней как вы красите-бетон, какие краски используете (на какой основе, фирма) ?
  4. dronzub
    dronzub
    dronzub
    Смоленск
    Он (сазиласт) прочнее силикона, УФ не боиться, так как используеться для заделки межплитных швов в панельном домостроении, но он более вязок чем силикон из туб, а цена его у нас в Смоленске 1700 р - 16.5 кг
  5. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Сазиласт применяют для заделки монтажного шва от ультрафиолета (тобишь пены) при установке пластиковых окон
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    dronduletus И всётаки я придержался твоего совета и вот что получилось. Вибратор использовал такого типа на лист фанеры положил заполненые формы и потом перфоратором долбил по фанере за счёт ударов перфоратора и получилась вибрация:)
  7. romchic77
    romchic77
    romchic77
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Может подскажете, как сделать камень на люк дренажного колодца, полый внутри, такого вида или большего размера? Спасибо.
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    1.Делать каркас из арматуры или проволоки, набросить сетку металлическую и замазывать раствором. После подсыхания(2 дня) - рельеф.
    2. Выкопать яму по размеру в суглинке, заполнить бетоном с армированием по краям, через 2-4 часа середину выбрать и подмазать стенки раствором. Еще через 48 ч. можно вынимать и приниматься за рельеф.
    Создание рельефа здесь обсуждалось.
  10. romchic77
    romchic77
    romchic77
    долго рылся в инете по вопросу силикона, форм и их надежности, нашел превосходный материал: Mold Star 15, хочу еще попробовать стоматологический, но по информации которую читал все же считаю, что он слишком слаб( одним словом одноразовый) но понравились очень поделки из него, к стати никто не знает , что за двухкомпонентный материал прозрачного вида используют
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А я вот порылся тоже, но не в строну силикона, а в сторону полиуретана. Вот что нарыл: http://www.vashdom.ru/browse569086.htm - мастика МАГНЭТИК-СМ Полиуретаная двухкомпонентная строительная мастика для герметизации межпанельных швов. И ценник весьма гуманный - 73 руб за кг. Вот интересно было бы как с нее получаться формы делать ?
    PS нашел даже их офиц. сайт, у них много всего полиуретанового. Кто возьмется экспериментировать? :hello:
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Я сейчас формы только из полиуретановой мастики и делаю, рельеф передает гораздо лучше чем силикон и усадки почти нет (здесь есть фото формы), только я делаю из однокомпонентной в упаковках как колбаса-в фольге др.нет у на сайте смотрю тоже подобная есть-думаю тоже самое что и моя.
  13. hennry
    hennry
    hennry
    Киев
    :hello:доброго времени суток! меня давно интерес овал этот вопрос, скажите если использовать его для наружных работ, к примеру обложить наружную стену камнем, какой процент влагопоглощение у этого материала? нужно ли добавлять пластификатор при изготовлении. И если да как себя ведёт гипс с пластификаторами?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пришлв в голову такая идея.
    А что если в качестве смеси использовать теплую штукатурку.
    Можно добавить красителя еще или тот же отсев от мраморной крошки.
    https://vvstroi.ru/dir2/11
    Мне кажется получится офигенно, красота + теплоизоляция!
    Что думаете?
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Здравствуйте, всё прочитал. круто)
    dronduletus, aldegid
    а веть на том сайте есть формовочный компаунд -СДС, правда в 5раз дороже чем -СМ, но веть специально для чулочных форм...эээ
    Или СМ можно всётаки использовать?
    У меня вопрос много интереснее и серьезнее) :faq:
    Итак имеем опалубку передвижную по шпилькам для заливки монолитной стены, А идея такова: на наружнюю опалубку изнутри леплю из силикона (полиуретановой мастики) форму для камня, месю бетон с фиброй пп, с красителем, заливаю в опалубку, трамбую вибратором, получаю готовый фасад под камень, подкрашиваю оттенки камня, покрываю аквалаком.
    Толщина заливки монолитной стены: изнутри - наружу, : 15см бетон армированный- 20см ппс- 5см фибробетон фактурный.
    Собственна рисунок приложан
    Кто что скажет ?? Очень интересно будет услышать Ваше Мнение , тех кто интересуется изготовлением искусственного камня самостоятельно.:pioner:
