1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Очень ждем! С подробностями!
  2. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Ну как бы вот
  3. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Там как бы техники одинаковые просто один с трещинами.
    Способ прост валиком възерошить шпаклёвку чють подождать чтобы малеха подсохло и евро кельмой всё пригладить до нужного эффекта дальше сушка затирка мелким наждаком и выкрас.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Замечательно получается, а валик фактурный..?
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думаю ещё сезон не закончился и все в работе.
    Скоро подтянутся.
  6. Pena39
    Pena39
    Pena39
    Калининград
    Привет!
    Можешь рассказать, где берешь мастер-модели для изготовления форм?
    Как подготавливаешь мастер-камни перед заливкой резиной?
  7. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    модели делаю сам из подручных матерьялов натуральными камнями пока не пользовался+я не плохо волоку в декоративных штукатурках и только травертинов на вскидку штук пятнадсать знаю.
    По поводу подготовки сперва клею на что нибудь модель к фанере потом силидолом и кистью убераю зазор по кантуру модели потом разделитель восковый наношу кистью и прогреваю феном это чтоб въелось по глубже и контур рельефа был по чёдче про каркас думаю ясно и так я его из профилей делаю.
  8. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    И забыл чуть СОСТАВ МОЕГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ воск, уайт сперит, алифа воск крошим по мельче заливаем спиритом чтоб укрыло с горочкой и чуток олифы она есть замедлитель для воска и греем всё на паровой бане до полного растворения но осторожно чтоб не пыхнуло если сделано всё правильно то состав не сварачивается не скалько месяцев.
    Да и если свернётся не чего страшного опять разогреть и добавить спирита и чють олифы.
  9. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    я фактурные не признаю да и нет их под травертин.
  10. al185
    al185
    al185
    Который воск ?
  11. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    пчельный.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @Brianskiy, А парафин использовать вместо воска можно? Он дешевле...
  13. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    я не пробовал но думаю да.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Все в ожидании раскрытия тайны:
    Главное - получение визуального результата. А уж как кому хочется этот результат называть - это его личные пристрастия.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Перед покраской можно нанести поверхам камушка грунтовочку, которая будет препятствовать проникновению краски в камень ...
    И соответственно проще потом размывается имено в этих местах, остаются слегка белесые верхушки :)
    Я пробывал на дверке крепости вот такую
    http://www.birss.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=40&ELEMENT_ID=336
    Она придает во первых белый цвет в основании (при сером цементе) И соответственно ВД краска впитывается в этом месте нанесения похуже :hello:
