1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А интересно будет видеть повторяющиеся камень из ряда в ряд?
    Не будут ли образовываться раковины в формах?
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну во первых ПК плиту боком в стену заделывать ни в коем случае нельзя, - есть риск что она в последствии лопнет вдоль.
    Во вторых, потребуется очень много форм для такого типа опалубки.
    Ну и в третьих не увидел связей между слоями бетона и утеплителя.
    Армирование тоже очень и очень странное.
    "Подоконник" - это совсем весело. :aga:
    Люди из силикона формы делали, а полиуретан в любом виде лучше. Имхо. Не плавали не знаем.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    akslepeodot, ну некоторые делают из кирпича фасады из блоков, из камня всё равно будет красившее...)
    Раковин надеюсь не должно быть, буду вибрировать, а вообще пусть будут, создадут более может быть интересную фактуру камня)
    aldegid, 1. а разве я гдето плиту ПК набок кладу?), это всё монолитная заливка. а ну дырки на плите с другой стороны должныбыть, это просто на рисунке так, чтоб понятнее было что это ПК, но на самом деле будет не ПК а монолитное перекрытие, это я отвечал одному любознательному как можно плиту привязать к стене... пардон, неточность рисунка)
    2. Форму из силикона прилипить на подоконник, 3-6метров, высотой 50см.
    3. Связи есть. это трубки пвх гофра, через которые пройдут шпильки, стягивающие опалубку.
    4. Армирование вертикальное + сетка кладочная вертикально, горизонтально под перекрытие монолитное только.
    Здесь не тема Стеноделания, я про другое немного спрашивал, но спасибо за мнение) в моей темке можете изучить мою стройку)
    Полиуретан бадяжный думаю может быть и хуже силикона качественного, поэтому и спрашивал про именно тот СМ, цена тоже понравилась, но вдруг он на растяжение туг, а на разрыв слаб)
    У кого еще какие мысли?::
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Голубев, Герметик такой на пробу пойдет, но лучше полиуретан так как силикон от бетона быстрее разрушается и хватит его не надолго, смотря какой рельеф-можно и опалубку сделать под фактуру камня из стеклопластика (без силикона), возможно даже использовать готовые формы, можно от литья заборов-там большие формы из стеклопластика отделки камнем на пролет. Ваша технология как я понял это что-то типо как стены ТИСЭ делают, только 1 часть опалубки фактурная под камень ? Думаю вполне так можно делать, но есть небольшие моменты во первых это повторы, если под камень типа бут, то нужно несколько разных фактур рельефа-чтобы меньше бало повторов, или делать пару форм (геометричный камень) так чтобы переворачивать форму вверх-вниз, а если делать под колотый гранит или фактурный кирпич, то вобще 1 можно обойтись. Во вторых это скорость расформовки и сборки т.е сколько времени будет уходить на 1 элемент такой стены-выжидая его в опалубке.
    Sektor, можно и из теплой штукатурки делать (только фасадной), но камень будет выходить достаточно дорого по сравнению с бетоном-так как штукатурки не дешевые. Проще и лучше думаю на фасад утеплитель+камень из бетона (под крепеж) или утеплитель+цсп+камень.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я думал где взять матрицы для изготовления форм. Потом посетила мысль - просто тупа купить энное количество понравившегося готового искусственного камня и с него снять формы. Вот только сколько надо камней чтобы не было заметно на глаз что камни повторяются?
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Да я тоже так и делал, купил гипсовые и с них отлил, только нужно смотреть чтобы рельеф был четкий не смазанный. Повторяющийся камень-обычно у производителей 0-1 на 1кв., но дорого по материалу для изготовления таких форм, если для себя то обычно формы 0,2-0,4 кв. ими льют, зависит еще от рельефа, так на слоистых рельефах менее заметны повторы, повторы еще скрадывают на стене: переворачивают камень при укладке, наклейка в разброс в шахматном порядке, разная покраска камня-сегменты на каждом по разному.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А можно ещё аз проговорить подробненько про то чем смазывать и как камень, пластик, дерево, чтобы облепить его силиконом или полиуретаном, ну и что лучше а что подешевле. ? плиииз.
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Полиуретан дороже, но он лучше передает рельеф, меньше разрушаеться от бетона, хватает на больше отливок. Разделители: свечка+киросин (скипидар), спец.разделитель от Пента, фери (неразбавленный) в несколько слоев, солидол, полироль для мебели (аэрозоль). Модели для форм гипс, бетон, дерево перед разделителем покрыть в несколько слоев лаком или олифой.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Отличненько) принято.
    А вот ещё вопросик. Если на подоконник пвх, нанести силикон ввиде формы, без разделительной жидкости, приклеится намертво? такая форма внизу подоконник основа, а верх силикон 1-2см выдержит 10заливок?, причем вертикально ставить подоконник, в виде стороны одной из опалубки?
  11. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Лучше всетаки полиуретан или спец.силикон-Пента, они лучше передают рельеф и удобно наносить (жидкие), можно еще пу герметик Сазиласт, Максил (жидкие). Без разделителя приклеиться любой 100%, даже спец.для форм. 10 заливок выдержит (если не очень тонкая форма), ну и конечно мыть форму после работы и если рельеф сложный (с поднутрениями) то силиконовая форма не должна быть приклеена к опалубке иначе не вытащить отливку.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Люди подскажите Брать или не Брать
    Продает мужик пластификатор, говорит С-3, в коричневых бумажных мешках, по 40кг., по цене 25р за кг.), говорит покупал его 3года назад, последний раз использовал 1,5года назад, говорит нормальный, пластичность даёт, говорит закрыл производство пеноблока своё, поэтому продаёт, около тонны есть)
    Мне бы мешка три хватило на всю жизнь) смущает срок годности но радует цена) у остальных по 47р/кг
    Кто что может посоветовать)
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вопросы знатокам
    1. В гипс строительный из которого собираюсь лить камень, нужно (можно) добавлять пластификатор С-3
    2. Гипсстроительный можно чемто разбавить? ну песочком например? дорогой он однако.
    3. Чем красить гипсовый камень белый, если отливать его без красителей? и как?
    4. Лак по камню исскуственному внутрянка применять если, какой самый подходящий по цене-качество?
    5. Лак по камню исскуственному наружка применять если, какой самый подходящий по цене-качество?
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мне кажется что из гипса камень лить - использовать его только для внутренней декоративной отделки. Снаружи он долго не протянет.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ключевое слово "долго". Сараю на фотке порядка 30 лет. Сделан из гипсоблоков. Поверхность ничуть не отличается от поверхности свежепривезенных. Вот ежели рассматривать периоды от 100 лет, то может и не протянет.
