1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    точно не знаю не вникал глубоко по поводу эксперементов проверено и не только мной канкретно до трёх лет стоит без изменений факт.
    по толщине натыкался где то не помню там больше о блоках стеновых разговор и человек один подтвердил догадку он с составами на ты с любыми.
  2. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    очень хорошо клеется не досушеный камень на гипсовые составы НАМЕРТВО.
  3. Наталья43
    Наталья43
    Наталья43
    Красноярск
    Я клеила прямо на обои на Жидкие гвозди.
  4. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    ДА Я ПОНЯЛ это так для информацыи писал.
  5. Наталья43
    Наталья43
    Наталья43
    Красноярск
    Да я знаю про гипсовую смесь. Тогда и грунтовка не нужна. А я планировала клеить на обои (не обдирать же их),поэтому для большей сцепки с гвоздями и прогрунтовала ПВА раствором. Пыталась отодрать-сломала плитку. Крепко держится.
  6. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    так и должно быть не надо не чего переделывать в вашем случяе другой вариант просто не нужен всё сделано правильно.
  7. Наталья43
    Наталья43
    Наталья43
    Красноярск
    Спасибо. Собираюсь лоджию отделать такой же плиткой, но боюсь гипсовую клеить. Скорее всего буду лить из цемента. Так надежнее. Клеить на клей для кафеля. Хотя в планах утеплить лоджию и сделать там зимний сад.
  8. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    если прямого попадания влаги типа дождя не будет можно гипс ему перепады температуры до лампочки.
  9. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Травертин образец для офактуреного блока
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вы тут красите светлым по темному или темным по светлому ?
  11. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Тёмным по светлому.
    сперва фон светлый потом тени чёрным.
  12. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Новые камни ещё названия нет пробный выкрас.
  13. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Ещё немного
  14. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    @Brianskiy, отличные кирпичики :super:. А я, наконец-то, тоже попробовал "слепить" кирпичики из ГЦПВ. Всё, вроде, неплохо получается, что касается заливки. Приобрёл весы с точностью до 0,01 грамма-можно точно отмерять лимонку, пигменты, да и метакаолин с пластификатором тоже (форма всего 6 кирпичиков-ошибиться легко).
    А вот с окраской как-то не очень. Зря, наверное, выбрал простой гладкий кирпич для начала (что-нибудь типа антика надо было брать). Пробовал красить поверхностно сухим ЖО пигментом при помощи губки. Вроде, сначала всё нормально, а начинает поверхность подсыхать и проявляются полосы. Правда, это на фото так заметно, в реале лучше. Ну, и надо будет попробовать как-то "оживить" поверхность дополнительным цветом. f3e30e98_o.jpeg
  15. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Рельеф всегда проще красить.
    тот что у тебя, только два способа под мрамор с разводами или фрагментами один конец чёрным мазнуть остальное допустим бежевам и размыть переход губкой или на оборот беж а потом чёрный эфект чють изменется.
