1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    @Brianskiy, Юра! С днем рождения тебя! Я очень рада знакомству с тобой и хочу пожелать тебе от всего сердца. Удачи тебе во всех твоих начинаниях, здоровья тебе и твоим близким и всего самого, самого замечательного, пусть все твои мечты исполняются!
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Присоединяюсь!
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Юра ! Удачи ! Здоровья и сил Побольше !
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Кто-то делал отмостку, дорожки под искусственный камень, когда он формируется на месте - без форм. Где-то в начале темы делали облицовку домов. Вот я хочу сделать примерно так отмостку для домика с бордюром под камень. Примерно решил, что нужно делать так:
    1) засыпка песком
    2) гидроизоляция
    3) армирующая сетка (думаю тонкой должно хватить)
    4) заливка бетона как основание с уклоном, конечно же
    5) заливка бордюров
    6) приготовление смеси для формирования рисунка камня на отмостке и бордюре
    7) при необходимости - покраска акрилом
    Может кто делал что-то подобное и знает нюансы. Пока выгребаю чернозём и засыпаю песком.
    Ага, нашёл: https://www.forumhouse.ru/threads/70113/page-6#post-2309204, что-то типа этого, но под ногами хочу.
  6. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Все уже в голове смешалось, но когда искала формы и просто забивала на поиск "формы для искуств. камня", видела форму для дорожек, квадрат, а внутри разбит как соты. Просто передвигают, заливают. Но вот хот убей не помню название сайта, не нужно было. Поищите. Как то так
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    @Прогер, какой смысл сперва отливать, а потом формовать? Не проще за один заход это сделать!
  8. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Мне кажется, что так проще. Отлил черновой слой сантиметров в 5 и потихоньку делаешь узоры камня метр за метром, т. е. ровнее должно получиться. В принципе, наверно бордюр можно и сразу - там не обязательно соблюдать ровность. Даже наоборот - естественные неровности будут даже лучше. Но выслушаю доводы в пользу других вариантов.
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Вообще-то для внешнего декоративного камня советуют вибрировать, а тем более (горизонтальные) ходовые дорожки.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  11. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Задумка, что камень будет формироваться на месте путём раскатывания слоя смеси и далее вырезание (формирование) рисунка. Т. е. масса должна быть как пластилин в моём понимании. По прочности, думаю, должно выдержать, т. к. основание бетонная стяжка.
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Ваши и два Ваших веса они выдержит.
    Не выдержит воды в порах и ее замерзания.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Прогер, раствор как творог тоесть полусухой, пластификатор обязательно, можно ещё добавку поискать для морозостойкости, можно жидкое стекло добавить наерное, мешаем один к двум, я бы камущков мелких добавил 5-10 фракции, и наверх бетонной стяжки ложим и прессуем до выделения водички, для этого нужна форма например из герметика, постукиванием по форме можно очень сильно уплотнить смесь и получим камень и по форме и по содержанию, в раствор добавить краситель, бетон 500 белый, тогда краситель будет не блеклым, после постукивания надо форму снять, должна быть зеркальная поверхность без вкраплений, если не вышло то ещё раз форму трамбуем, такая поверхность и будет у него всю жисть.
    Тоже думаю так сделать, выше моё представление проделанной операции предстоящей.
  14. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Понял в чём проблема. Допустим, если я формую рисунок а потом покрываю в три стоя акрила. Думаю, что краска должна будет защитить от влаги. Вот только вопрос в истирании такого покрытия...
    @Голубев, Вы хотите в формах камень делать, как я понял. Я хочу вообще без форм обойтись, делать рисунок на месте руками. Как я понимаю, наверно, можно массу, как Вы предложили, уложить и простукать в моём случае, чтобы хоть как-то выбить воздух. Ну а далее сформировать углубления и после застывания прокрасить акрилом. Про соотношение 2 к 1, думаете так лучше делать? Вроде, везде, 3 к 1 говорят. В одной здесь теме читал про добавление акриловой грунтовки. Человек писал, что очень прочно всё получается, типа, не нужен даже пластификатор, хотя не уверен. Вот думаю так попробовать. В общем нужно экспериментировать.
  15. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Ребята, если правильно поняла, вы про штампованый бетон говорите. Посмотрите вот эту темку, там ребята много полезного выкладывают может поможет не наделать напрасных ошибок
    https://www.forumhouse.ru/threads/173829/page-20#post-4749282
