1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    1.Пластификатор гипсу думаю не нужен. Нужен замедлитель схватывания.
    2.Гипс с песком - Ротбанд:)]
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Суперская тема!
    В Mothercare покупали где-то за 100 у.е. набор для получения слепков ручек и ножек ребенка, типа таких:
    https://www.diva.by/divno/shopping/gifts/mothercare/
    http://www.mothercare.ru/?id=216&id1=1862
    http://www.stranadushi.ru/
    Точность получается офигительной, отпечатки на пальчиках видно было. Так тогда интересно было, что за смесь такая, почему так дорого продают буржуи! Знал бы про альгинат, вряд ли купил бы :aga:
    Но по опыту скажу, что для неоднократной отливки он не подойдет! :no: Чуть придавить, сразу же рвется.
    И еще вопросик: На стенку если камень лепить ну типа графито и т.д., на ППС можно? Не отвалится? :faq:
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Поидее, если по сетке, сначала штукатурку нанести, а потом клеить как плитку камни, должно держаться, имхо. Хорошо бы услышать практиков :super:
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    "Мокрый фасад". Вроде до 24кг/м2 на пенопласте держится.
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    С-3 В гипс бесмысленно-не работает он в нем (кислая среда), если все таки хотите пластификатор то есть специальные МГ-1 например и т.п. Гипс лучше ничем не разбавлять или песком, опилками не больше 10%-снижаеться прочность. Гипсовый камень можно красить морилками, пигментами, колерами, акриловыми или гуашевыми красками+лак или грунт. По гипсу недорогое и оптимальное покрыть мат.грунтовкой (Церезит ит.п) или Пропиткой для камня (Олимп и т.п). Гипс на улицу не ставять-развалиться быстро, а блоки не гипс а вспененый (или нет) гипсоцемент+спец.модификатор. Я на ППС камень не клеил, думаю лучше будет ЦСП или типа аквапанель прикрепить на ППС и по этому спокойно лепить что хотите, или хорошая сетка по ППС и по ней делать, но это чисто теоретически.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если так, то не очень :( , если камень клеить то он около 40кг на м2 выйдет если толщиной 2 см.
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Берите камень тоньше(до 30кг). Или сделайте имитацию камня по сырой штукатурке уже на схватившемся армирующем слое - в этой теме были фото. Очень достойная отделка. Или "графито".
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Блоки - чистый гипс. Может и с химией, но без цемента точно. Зачем?
    Разбирал старый бревенчатый дом оштукатуренный изнутри гипсом. Гипс с песком, следов цемента нет. Прочность выше чем ублоков. Я этой штукатуркой въезд в гараж засыпал, дорожку удома. Штукатурка на фотках 3 года под ногами.
  9. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Кому искусственный камень?
    Вот расчёт на 1 м3 сырья:
    Цемент белый - 300 кг. х 8 р. = 2400 р.
    Песок намывной - 1 м3 х 400 р. = 400 р.
    Пигмент для бетона 5% от массы цемента - 15 кг. х 120 р. = 1800 р.
    Ускоритель твердения 20% от массы цемента - 60 кг. х 25 р. = 1500 р.
    Итого : 6100 р.
    Расчёт сырья на 1 м2 каменя толщиной 25 мм. - 6100 р. / 40 м2 = 152,5 р.
    Расчёт себестоимости 1 м2 камня :
    Износ 1 м2 полиуретановой формы 0,1 % от стоимости- 12000 р. / 1000 = 12 р.
    Электро энергия - 0,5 р.
    Упоковочная коробка - 2 шт. х 15 р. = 30 р.
    ИТОГО : 195 р.
    Ну прошу прощения не 200 р., а 195 р. ошибся немного.
    Магазин перекупщик делает 50% накрутки от 600 р. это 300 р. Это не 200 р.
  10. dronzub
    dronzub
    dronzub
    Смоленск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!Вот я експерементировал с цоколем и что из этого получилось
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Класс.
    А поподробней.что, как?
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    dronzub, неплохо? только однотонно. расказывай как делал?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Класс ! А как форму придавали ?
  14. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Господа, хочу услышать ваше мнение: можно ли делать имитацию камня типа "графито" (выштамповкой по сырой стенке) или как у rogoka если дом штукатурится только ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНОЙ смесью, БЕЗ цемента? Красить собираюсь силикатными красками (влагозащита для извести).
    Есть ли принципиальные отличия от работ выполняемых по цементной или гипсовой штукатурке? Сохнуть известковая будет дольше, ну так и времени для вырезки, шкрябания, затирки и т.п. больше.
    Кто-что посоветует:hello:
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Помоему известковые растворы лучше применять только внутри помещения, различий в принципе не должно быть, но долго очень она схватывается, думаю поэтому скорость работы будет медленная и не выше 50см, чтобы пузо не вылезло, думаю известковый раствор даже приятнее будет лепить камни, может в него добавить гипса для ускорения тверждения, немного, я бы поэксперементировал на какойнибудь не приглядной стенке, например под лестницей. Хотя непонятен выбор известковой штукатурки, она веть пачкается.
    Мне лично известь ваще не нравится как стройматериал, я напуган ею, потомучто она бывает разной по происхождению, по твердению, по гасимости, по созреванию, по готовности, короче для меня лес густой, легче цемент взять и всё зацементировать ...
